 Amerikansk vs Europeisk ström
TuneTrippin
Posted - 2012/11/22 :  12:05:19  Show Profile Send TuneTrippin a Private Message
117VAC vs 230VAC om jag minns rätt.
Jag köpte nyss en effektförstärkare som är gjord för den amerikanska marknaden. Och insåg först efteråt att det var svårare att byta än vad jag trodde (det är enkelt att göra i de andra produkterna i serien).
Gör det någon skillnad ljudmässigt att köpa en omvandlare typ denna jämfört med att få tillverkaren att byta transformator?
Lounge.
Rydberg
Posted - 2012/11/22 :  12:12:45  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Den där funkar inte, den är bara specad för max 100 W. Det finns verkligen inte två par primärlindningar på traffon i slutsteget? Vad är det för fabrikat?
TuneTrippin
Posted - 2012/11/22 :  12:27:34  Show Profile Send TuneTrippin a Private Message
Ah, finns en annan hos Kjell http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/omvandlare-vaxelriktare/230-v-till-110-v/230v-110v-konverter-p44098. Dem borde fungera tycker jag.
April Music och tydligen inte, fick veta att de byter den gratis men får betala frakten (vilket tyvärr blir ganska mycket).
Lounge.
Edited by - TuneTrippin on 2012/11/22 13:26:30
Rydberg
Posted - 2012/11/22 :  13:26:59  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Du måste ha en konverter som klarar minst det som nätdelen i ditt slutsteg klarar, om du inte har ett väldigt litet slutsteg tror jag inte den där prylen duger heller. I vanliga fall betyder det en stor jädra klump som är väldigt dyr. Jag hade skickat tillbaka slutsteget och fått det ombyggt om jag hade varit du.
Rydberg
Posted - 2012/11/22 :  13:38:31  Show Profile Send Rydberg a Private Message
...sen skulle jag ju själv öppnat apparaten i fråga o kollat, skulle nog inte litat fullt ut på tillverkaren.
TuneTrippin
Posted - 2012/11/22 :  13:43:10  Show Profile Send TuneTrippin a Private Message
Det är litet.
Power Requirements 100~117VAC, 220~240VAC
Dimensions(WHD) 212 x 55 x 290mm , 8.35 x 2.16 x 11.41 inches
Weight(NET) 4.5 kg
Men jag kan absolut inget om el, så jag litar på dig där. :)
Lounge.
fixarstig
Posted - 2012/11/22 :  13:50:56  Show Profile Send fixarstig a Private Message
Då borde det ju finnas en omkopplare för spänningen annars skulle ju inte 220 nämnas!
Mera bilder åt folket
TuneTrippin
Posted - 2012/11/22 :  14:09:08  Show Profile Send TuneTrippin a Private Message
Jag är lite tveksam, tror att de skriver ut för bägge versionerna så att säga.
Ehrm, insidan ser ut som följer
Lounge.
fixarstig
Posted - 2012/11/22 :  14:53:25  Show Profile Send fixarstig a Private Message
Vad är det för förstärkare du köpt!
Erik Andersson
Posted - 2012/11/22 :  15:04:58  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Jag kan ha fel, det är svårt att se på bilden, men det verkar så att primärsidan är röd-brun-svart brun dvs 2 lindingar, skall parallellkopplas för 115 volt samt seriekopplas för 230 volt.Svårare är det nog inte.
erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2012/11/22 15:05:51
TuneTrippin
Posted - 2012/11/22 :  15:12:49  Show Profile Send TuneTrippin a Private Message
Fixarstig, det är en vacker sak som heter S100. :)
Erik, jag har mailat företaget och frågat om jag kan göra det själv, får se vad de svarar. :)
Lounge.
Erik Andersson
Posted - 2012/11/22 :  15:16:03  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Det är bara att ta fram stora lödkolven! Det här är typiskt amerikanska firmor, de ser ofta inte längre än näsan räcker när det gäller enkla saker.
erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2012/11/22 15:18:44
Rydberg
Posted - 2012/11/22 :  15:20:16  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Kan inte se bilden här på .....ehhh... jobbet .....men ska kolla när jag kommer hem. Har byggt om några apparater själv och ibland får man ändra lite mer grejor.
Erik Andersson
Posted - 2012/11/22 :  15:24:28  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Behövs nog inte i det här fallet Men man kan väl gärna begära att apparaten skall fungera dit den sändes! Det gjorde vi på Audion vi hade dessutom en extra tapp för 100 Volt i Japan inte 115.
erikasson@telia.com
Rydberg
Posted - 2012/11/22 :  16:55:18  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Kanske inte i detta fall. Jag vet att hos Classé behöver man ändra några PTC-motstånd och hos Bryston några byglar i mjukstarten samt byta huvudströmbrytare till en som är kvalificerad för 230v. Detta förutom den nödvändiga transformatoromkopplingen och säkringsbytet.
Erik Andersson
Posted - 2012/11/22 :  18:46:04  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Om allt är som jag tror, ska den bruna närmast den röda och den svarta ihoppkopplas och isoleras med krympis eller liknande. 230 volten kopplas in på den röda resp den andra bruna. Så bör det vara och så skulle jag gjort. Men det är inte alla som gör som jag.Så det är kanske på plats ett mäta lindningarna först med en multimeter.
erikasson@telia.com
Rydberg
Posted - 2012/11/22 :  18:59:26  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Du har säkert rätt Erik i detta fall, jag har inte sett bilden än.
Edit: Nu är jag hemma och kan se bilden. Det där ser ju väldigt enkelt ut att bygga om.
Det är kopplat såhär (med största sannolikhet)
...men ska kopplas såhär
Edited by - Rydberg on 2012/11/22 21:06:22
iMac
Posted - 2012/11/22 :  21:13:35  Show Profile Send iMac a Private Message
Finns det någon etikett/märkning på trafon?
TuneTrippin
Posted - 2012/11/23 :  10:36:56  Show Profile Send TuneTrippin a Private Message
Där står
Toroidal Transformer
PRIM.
0-100-117 (BK-BL-YL)
SEC.
31-0-31 1,57A (BL-YL-BL)
46-0-46 0,2A (BN-BK-BN)
0-15 0,3A (OK-OR)
Lounge.
Rydberg
Posted - 2012/11/23 :  11:52:31  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Jag byggde om ett Pass X350 och dess transformator hade sex tåtar på primärsidan*. Jag kunde ganska enkelt föstå hur det var kopplat genom DC-mätning, föreslår att du gör samma sak. Hur många tåtar har du på primärsidan?
*Den såg ut som denna på primärsidan
http://www.leejackson.com/images/Metaltronix%20transformer.jpg
Erik Andersson
Posted - 2012/11/23 :  11:58:20  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Färkoderna från skylten stämmer inte med det som kommer ut från trafon. Om vi skall tyda skylten rätt har primärsiden inte 2 separata lindningar som det ser ut att vara på bilden. Det är nog bäst att en elktronikkunning tekniker mäter upp primärlinningen.
erikasson@telia.com
Rydberg
Posted - 2012/11/23 :  12:15:04  Show Profile Send Rydberg a Private Message
+1
sopwith
Posted - 2012/11/23 :  14:54:28  Show Profile Send sopwith a Private Message
den bilden är hämtad på nätet och är inte tagen i din stärkare, en trafo som klarar både 115/230vac brukar vara märkt 0-115-230, det finns risk att din bara klarar just 115vac, vilket din etikett verkar bekräfta.
Erik Andersson
Posted - 2012/11/23 :  15:11:45  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Aj,Aj! Det var en helt annan sak.
erikasson@telia.com
CH
Posted - 2012/11/23 :  18:33:02  Show Profile  Visit CH's Homepage Send CH a Private Message
Köp en REJÄL 230-110 omvandlare via ebay. Finns mängder. Jag köpte en på 3000VA från Hong Kong. Kostade $99...
CH
Posted - 2012/11/23 :  18:37:35  Show Profile  Visit CH's Homepage Send CH a Private Message
http://www.ebay.com/itm/3000W-Step-Down-Voltage-Converter-Transformer-220-110V-/220238381620?pt=Travel_Adapters_Converters&hash=item33473b0234
Hade fel på priset...$35 var det visst...
Plus frakt.
