 Mjuka upp diskant
Parasite
Posted - 2003/02/01 :  15:57:27  Show Profile Send Parasite a Private Message
Hejsan, har en kompis som köpte ett par billiga 2vägs bilhögtalare. De låter klart hyffsat enligt oss men är dock lite elackt vassa i diskanten imellanåt (de sankar delningsfilter). Jag tror att det går att mjuka upp diskanten en aning med en konding, eller har jag fel?
Medveten om att att man kanske skär bort lite väl mycket av den högsta diskaneten men det bprde ju gå att sätta en kondensator så att den högsat diskanten blir lite beskuren. Som sagt va , det är inte direkt hifi vi är ute efter utan ett fungerande ljud i bilen bara.
Någon som har någon bra ide var man skulle skära diskanten nånstans? Med andra ord vilket värde det bör va på kondensatorn?
Man vill ju helst slippa att det låter burkigt.
holmgrenstefan
Posted - 2003/02/01 :  17:35:58  Show Profile Send holmgrenstefan a Private Message
du skall ha en drossel i serie.. alltså inte en kondensator.en drossel på 0,1mh skulle dela vid ca 7500 hz om det är på 4 ohm.skulle nog kunna passa.men det kommer inte vara någott kvar av ljudbilld mm
[size=1]driver R.A.L
JM
Posted - 2003/02/01 :  18:49:17  Show Profile Send JM a Private Message
Annars kan ni ju även dämpa bort diskanten nästan helt med en spole och sedan komplettera med en billig separat diskant... Fast då kostar det ju en slant tyvärr...
Mvh/Janne
Att mäta är att veta !
e96mlo
Posted - 2003/02/01 :  19:29:10  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Om det är piezodiskanter så kan du dämpa dem genom att sätta en konding i serie. Kika i HiFiKit-katalogen så ser du hur man gör.
Är det vanliga diskanter så kan du först dela med en konding för att låta den slippa de lägre frekvenserna och sedan kan kan du sätta dit ett motståndsnät mellan kondingen och diskanten.
Bara att testa. Trial and error...
/Marcus
Denna sida genererades på 0.24 sekunder. Snitz Forums 2000
