 En billig, bra USB DAC. Finns en sån för min smak?
24U
Posted - 2012/01/18 :  19:11:36  Show Profile Send 24U a Private Message
Hej o kunniga.
Jag vill få tips på ett billigt (med betoning) sätt skärpa upp min bärbara för uppspelning av Spotify med mera.
Jaja, rynka ni på näsan... Seriöst så är det så att bland det värsta i Spotify-uppspelning, är min gamla iPhone 3G. Maken till rock'n'roll har jag inte i annat än min CD. Dock suger det, spela via den lilla feletonen, utan jag vill ha min bärbara och få till klippet (INTE fyrkantsvågen) i ljudet.
Så här är det, jag skiter lite i hifi-parametrarna, jag vill ha en billig USB DAC med spänst, anslag, dynamik och viss värme. Lyssnar jag på Spotify är det fest och då skall grannarna klaga...
Anorektiska skapelser där Leonard Cohen låter som kastratsångare går fetbort.
Skitnyfiken på Edra förslag! Hur är Pro-ject USB Box? Går hitta beggat för några hundringar. Hårdrocks-DAC? Andra?
Lovan
Posted - 2012/01/18 :  21:08:34  Show Profile Send Lovan a Private Message
Nuforce µDac kanske är ett alternativ? Har ej hört själv dock.
sladdbarn
Posted - 2012/01/18 :  22:19:46  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Zerodac från eBay kanske?
Drömmer om bra ljud...
opethic
Posted - 2012/01/18 :  22:26:32  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message
Hårdrocks-DAC
Vad är det? Måste ha
Jag har ingen egen erfarenhet i ämnet, men jag vill ändå minnas att BRIK som säljs av Kjell & co. har fått bra omdömen för sin prisvärdhet.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/pa-ljud-underhallning/forstarkare/brik-d-a-converter-p98777
Gabrioth
Posted - 2012/01/19 :  12:40:57  Show Profile Send Gabrioth a Private Message
Jag kör HRT Music Streamer II 2011. Nu vet jag inte om du betraktar 1890:- som "billigt" men jag är fruktansvärt nöjd med ljudet både vad gäller detaljrikedom, värme och "punch" i basen.
Dilegua, notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All'alba vincerò!
Vincerò!
Vincerò!
Stefaeri2001
Posted - 2012/01/19 :  15:30:17  Show Profile Send Stefaeri2001 a Private Message
Jag rekommenderar också HRT!
Mycket välrenommerad.
S
lennartj
Posted - 2012/01/20 :  01:08:04  Show Profile Send lennartj a Private Message
Brik-DAC är troligen klangligt korrekt, i nivåmatchad A/B/C jämförelselyssning mot Lavry DA10 i olika varianter och G-Dis DAC VI stack den inte ut alls.
Den hängde också med de 10-20 gånger dyrare jämförelseobjekten bra i dyamiskt hänseende.
Är den då ett superklipp för 799 kr?
Ja, kanske, om man ska gå strikt på vad 24U efterfrågar, men för fullständighetens skull måste jag nämna att perspektivåtergivningen via de dyrare DACarna var ganska likartad i både bredd och ljud, medan Brik här utmärkte sig mycket negativt med den mest förkrympta ljudbild jag har upplevt i jämförelse med de andra objekten, både i bredd och djupled.
Syftet med provlyssningen, som genomfördes delvis blint var egentligen att jämföra Lavry med olika op-ampar och G-Dis, men jag tyckte Briken var så löjligt billig att jag köpte en för skojs skull, bland annat för att förvirra lite i blindtestningarna. Jag hoppades kunna byta till mer välljudande op-ampar på utgångarna, men där blev jag blåst.
DAC Cirrus Logic CS4353
http://www.cirrus.com/en/products/cs4353.html
innehåller integrerade drivers som lämnar 2 V direkt till utgångarna och jag tycker inte att det är mödan värt att knåpa ihop och hänga på bättre utgångssteg på en så billig konstruktion.
Ganska utförlig bilddokumentation finns i min presentation på Faktiskt:
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1169290#1169290
http://www.gdis.se/dac_vi.html
http://www.lavryengineering.com/productspage_da_10.html
http://www.brik-audio.com/DAC.html
Nästan allt programmaterial var 16/44,1 från dator via m2tech hiFace USB-SPDIF omvandlare och y-kablar så att alla DACar hade samma insignal samtidigt och de separat trimbara ingångarna på försteget justerades till samma utnivå från alla.
/lennartj
Edited by - lennartj on 2012/01/20 01:15:58
opethic
Posted - 2012/01/20 :  07:36:42  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message
Snudd på både OT och trådkapning men ja chansar:
Om man spelar musik från dator via en USB-DAC, har då ljudkortets kvalité någon som helst betydelse?
Gabrioth
Posted - 2012/01/20 :  09:10:12  Show Profile Send Gabrioth a Private Message
OT, ja, men jag svarar ändå... ;)
Svaret är nej. Din USB-DAC är defacto ett ljudkort så datorns kort blir helt irrelevant.
Däremot kommer helt nya faktorer att spela in, såsom störningar och "skräp" från nätaggregatet, vilket kan tvinga dig att köpa ett separat powersupply till DACen, elternativt koppla den via en USB-hub.
Jag hade själv problem med riktigt obehagliga "crackles" och "pops" tills jag kopplade in min HRT i skärmens USB-hub.
Dilegua, notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All'alba vincerò!
Vincerò!
Vincerò!
Edited by - Gabrioth on 2012/01/20 09:10:53
Posted - 2012/01/20 :  19:42:07  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag har en billig och bra USB-dac som är köpt som byggsats från Belgien eller Nederländerna. Den kom visserligen färdigbyggd men den är liten och helt OK.
Gemeni
Posted - 2012/01/23 :  09:42:45  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
En liten varning för Brik-DAC. Det sitter ett relä som bryter signalen varje gång man bytar låt på Spotify, det blir ett massa klikkande från reläet varje gång man gör en ändring. Har varit i kontakt med Bric, om dette och fick svaret att jag kunde kortsluta reläet.
Citat från Bric sin kundtjänst:
"Thank you for the email, and concerning to your need of DAC, we made a relay
inside to do "mute" function, and avoid some noise. If you don't like this
function, you might need to open the box, and disable "relay". Certainly,
you also need to do short-circuiting under the relay. Then, you will be
fine"
Inte säkert att alla vill göra detta, då garantin trolign slutar gällla vid sådana ingrepp.
Gozzi
Posted - 2012/01/23 :  11:42:21  Show Profile Send Gozzi a Private Message
HRT PRO som jag kört har tjänat mig väl, inget annat en ett fynd för dom dryga 4k som den kostar :)
[i][purple]
24U
Posted - 2012/01/23 :  15:19:36  Show Profile Send 24U a Private Message
@ soundbrigade
Den billiga bra DACen... har den ett namn? Vad kostade/kostar den?
Har nu testat Nuforce uDAC II utan att bli nämnvärt impad. Ingen större utlevelse, utan slät och lite trist kopplad till mina annars trevliga AKG-lurar.
Ingen hårdrocks-DAC, men kanske passar den annan smak bättre. En iakttagelse; ladda ner rätt drajver och kör ut på bra mjukspelare. Jag körde J River
med Wasapi utplug.
Wheels
Posted - 2012/01/23 :  16:21:59  Show Profile Send Wheels a Private Message
Jag köpte en Super Pro DAC707 för många år sen, dammade av den häromdagen och blev mäkta förvånad hur bra den låter!
http://diykits.com.hk/
Intressant läsning om Nuforce uDAC II:
http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/nuforce-udac-2-drama.html
Samma kille testar Behringer UCA202 som du kan köpa för 249:-.
Kan det bli billigare?
http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/behringer-uca202-review.html
Edited by - Wheels on 2012/01/23 16:46:03
24U
Posted - 2012/01/23 :  20:08:59  Show Profile Send 24U a Private Message
@ wheels
Har Du hört denna? Verkar för bra för att vara sann. Dessutom hos 4Sound finns den som RIAA-steg också för inspelning av vinyl. För 299:- i butik. Sanslöst.
Någon hört någon av dessa?
Wheels
Posted - 2012/01/23 :  20:20:35  Show Profile Send Wheels a Private Message
Nej, jag har inte hört den men tekniken går framåt och allt blir billigare och bättre för att
använda en klyscha.
Köp en och testa, det skulle jag gjort för 299:-.
24U
Posted - 2012/01/23 :  21:19:41  Show Profile Send 24U a Private Message
To' de'. Blir väl snart en tur t Götlabörg ändå. Ska t Mediamarkt och reklamera en julklapp, och då kan man ju lika gärna fortsätta en bit eller?
Kan man ju kolla på baspaket till bonusdottern också. Finns ju sådana för bara en dryg tusing. Thomann har ju vänt upp och ner på hela branschen...
swingpjatt
Posted - 2012/01/24 :  16:21:14  Show Profile Send swingpjatt a Private Message
Utan att veta, men är det inte så att från daccen så skall då
" välljudet " skickas till förstärkaren via rca / xlr kabel, och då pratar vi väl en slags förstärkare i vanlig ordning ? är det då inte så att själva drivsteget i själva daccen då bör vara av god kvalitet för att välljud skall uppstå ? vilket då ger att finns det då att uppbringa billiga daccar som ger High-End ljud ?.
Handla nu! svepningen har inga fickor.
24U
Posted - 2012/01/24 :  18:03:24  Show Profile Send 24U a Private Message
@ swingpjatt
Det kanske var otydligt, det medges, men jag försökte verkligen att beskriva att det inte var high-end-ljud jag var ute efter utan ett fetare hårdrocksljud. De senare sakerna i kedjan är Rotels Michi set-up, med JBL's Ti250. Inte heller det når upp till high-end, så det kan helt enkelt inte bli det alls...
swingpjatt
Posted - 2012/01/24 :  21:44:43  Show Profile Send swingpjatt a Private Message
King Rex har ju fått lovord å de ska välan inte vara så dyra beroende på modell.
Deras nyaste King Rex UD 384 med pris 450 Euro ska enligt test i tysk tidning vara bra, eller kanske en beggad stello.
24U
Posted - 2012/01/24 :  22:29:02  Show Profile Send 24U a Private Message
@ swingpjatt
Har Du alls läst tråden?
BosseBula
Posted - 2012/01/30 :  20:53:41  Show Profile Send BosseBula a Private Message
24U: Har du blivit något klokare? Jag är oxå på jakt efter en ny dac till rimlig kostnad.
Min medlemstråd
Stefaeri2001
Posted - 2012/01/31 :  11:23:55  Show Profile Send Stefaeri2001 a Private Message
Säger igen: Beresford Caiman. Efter att ha spelat jämt med min dCS så gick den upp mot Hegels finaste i fredags och spelade återigen jämförbart...en fantastisk apparat om den har de prestanda man är intresserad av...
S
Andrén
Posted - 2012/01/31 :  12:22:34  Show Profile Send Andrén a Private Message
Stefaeri2001: Kul att höra att den drog jämt skägg med Hegeln =) Var ni fler som lyssnade då eller var det hemma själv?
Kan inte annat än att hållamed 2kkr dac som lirar jämt med 10-60ggr dyrare utrustning. PRis/prestanda, vem kan klaga =)
Off topic, Snart dags för en annan att bjuda tillbaka för senast =)
bearwik
Posted - 2012/01/31 :  13:41:59  Show Profile Send bearwik a Private Message
Jag håller med, jag fick tag på en begagnad för 1000:- och är mycket nöjd.
Jävligt nöjd Tannoyägare!
Mer membranyta åt folket!
Stefaeri2001
Posted - 2012/01/31 :  18:51:55  Show Profile Send Stefaeri2001 a Private Message
Nej, denna gång var det min vän som på min inrådan köpt en Caiman - och han är så nöjd - som drog hem den till sin vän som spelar på Primare/Audio Research/Hegel/Magnepan, ett steg upp från mina grejor, och mycket skeptisk till datoravspelning. Klockan två på natten, efter en lång lyssningssession, gav han upp - nu köper han en dator och börjar ladda ner 24/96. Det låter helt enkelt bättre. De kunde inte bestämma sig för om Hegeln eller Caiman var "bättre", tydligen hade Caiman större ljudbild men var lite mer tam dynamiskt sett, så det var en smaksak, men sett till priset var Caiman överlägsen..
Vad gällde transport var det dock ingen diskussion, datorn (macmini+pure music) var överlägsen CD31.
OT - ser fram emot det Andrén! :-)
