 Skumt problem
Pettersson
Posted - 2011/02/06 :  10:18:35  Show Profile Send Pettersson a Private Message
Hej
Har ett skumt problem, har en lite Kina-förstärkare som jag har kopplat en cd till med bra skärmade kablar och från datorn via en liten USB-dac med 3,5mm--3,5mm -kabel in i en AUX-ingång i förstärkaren.
Denna förstärkare har kopplats till högtalare och det låter helt ok.
Problemet är att när jag kopplar in (från en line-out på förstärkaren)en 3,5mm--2RCA in i en hörlursförstärkare så tjuter det i högtalarna (och i hörlurarna). Om jag bara kopplar in 3,5mm änden så hörs det inget tjut och om man kopplar in RCA-änden i hörlursförstärkaren och inte stoppar strömkabeln i hörlursförstärkaren hörs det inget heller. Men, så fort man stoppar in strömkabeln så börjar det tjuta (behöver alltså inte ens slå på hörlursförstärkaren), och detta med volymen vriden på noll på förstärkaren.
Har en s.k. billig oskärmad lakriskabel mellan förstärkaren och hörlursförstärkaren, kan detta vara problemet?
CC
Posted - 2011/02/06 :  10:54:19  Show Profile Send CC a Private Message
Tror inte kvalitetsnivån på kabeln har någon som helst betydelse i detta sammanhang. Låter mer som en felkoppling = trasig kabel eller felaktig ut/ingång på någon av enheterna. Testa respektive pryls ut/in kontakter i andra sammanhang och likaså kabeln. Till att börja med...
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
Mickel-mackel
Posted - 2011/02/06 :  14:15:21  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message
Någon jord-loop kanske.
Vilka av dina apparater är skyddsjordade?
Har du skyddsjordade uttag i rummet? skyddsjordade skarvdosor?
RuneStone
Posted - 2011/02/06 :  19:00:46  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message
helt säkert jordloop.. troligtvis olika jordpotential..
Är båda prylarna jordade ?
Posted - 2011/02/06 :  20:21:51  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Är apparaterna anslutna till samma uttag?
RobertH
Posted - 2011/02/06 :  20:42:50  Show Profile Send RobertH a Private Message
Precis som båda ovan skrivit så kan jag nästan garantera att det är en jordloop.
Är Förstärkarna direktimporterade och ej genom svensk generalagent (och även ev. då) så är förstärkarna skyddsjordade, vilket inte alltid är så bra. I Sverige brukar vi i stort sett aldrig jorda hifi-utrustning, medans i stort sett resten av världen (nåja) gör det. Fördelar och nackdelar finns med båda.
Testa koppla in tex hörlursförstärkaren genom en gammal ojordad grendosa alt. strömkabel utan jorden ansluten så kan jag nästan garantera felet försvinner.
Wilson Benesch ACT Two | Pass B1-Buffer | Pass Labs X250 | Opera Reference 2.2 MkIII CD | Clearaudio Evolution Magnum | Lyra Kleos/Sumiko Palo Santos Presentation | Tom Evans Microgroove Plus X RIAA
Pettersson
Posted - 2011/02/06 :  23:18:38  Show Profile Send Pettersson a Private Message
tack för alla förslag
Kina-förstärkaren och hörlursförstärkaren var kopplade till samma grendosa (jordad in ett jordat uttag). Hörlursförstärkaren har en jordad kabel men inte Kina-förstärkaren. Jag bytte så att hörlursförstärkaren inte gick på samma uttag (dock osäker på att jag bytte fas så jag ska testa vidare imorgon), utan framgång
Hörlursförstärkaren var tidigare kopplad på samma sätt till grenuttaget med endast cd:n kopplad till denna och då hade jag inga problem med tjut.
Ledig i två dagar nu så jakten på lösningen gå vidare...
