 Skapa egna DVD Audio skivor?
Audiovector
Posted - 2010/12/29 :  23:46:57  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Jag har en del 24 bit 96 kHz-musik som jag köpt på nätet. Denna är dock enbart spelbar i min PC och då får jag inte ut maximal ljudkvalitet (min DAC tar ej emot 24 bit via USB).
Jag får ut detta om jag köper mig en HiFace men det tänkte jag vänta ett tag med... :)
Så jag är intresserad av att skapa mig egna DVD-skivor med dessa PCM-ljudspår på som jag kan spela i BD-spelaren. Finns det något bra program som kan skapa dessa skivor? Jag har gjort det själv för rätt länge sedan, men den datorn är skrotad och programvaran hemskt inaktuell (fel OS).
Audiovector
Posted - 2010/12/30 :  00:57:59  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
http://www.audio-dvd-creator.com/
Någon som testat detta program?
Audiovector
Posted - 2010/12/30 :  03:17:14  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Jag köpte detta program och det funkar!!! Nu har jag skapat en 24 bit 96 kHz Audio DVD av lite fina FLAC-spår och spelar den i min BD-spelare!
Posted - 2010/12/30 :  09:19:45  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message
Tack för tipset, har själv också några skivor som jag köpt från Linn records men inte vetat hur man säkerhetskopierat dem till fysiskt media! (Annat än som datafiler då..)
MVH /Micke
Edit:
Humm.... Den där programvaran gör ju bara vanliga DVD-format???? dvs okomprimerad PCM upp till 16 bita 48khz???
Allt annat är komprimerade ljudformat...
Please note: Audio DVD should not be confused with DVD-Audio, for which you need a special player and discs!
Edited by - AlfaGTV on 2010/12/30 09:26:13
Mupp
Posted - 2010/12/30 :  10:11:57  Show Profile Send Mupp a Private Message
Jag tror jag använde nåt som heter DVD Audio Solo. Det blev riktiga DVD-audio skivor, men den fick man bara köra gratis i en månad. Så jag gjorde bara en skiva.
/Peter
Audiovector
Posted - 2010/12/30 :  11:49:43  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Audio DVD Creator v1.9.1.0
Audio DVD Creator is a revolutionary tool that changes the way you listen to your favorite music. You can create DVD disc compiled from normal Audio CDs and MP3 files, and play it on any DVD player since it's DVD-Video compliant. You can choose the audio format from high quality (up to 6 hours PCM 48kHz/16bits) or high quantity (up to 45 hours AC3 192kbps).
Audio DVD Creator creates not just DVDs: it lets you also create Audio CD, and play it in your car or on your home stereo.
Here are some key features of "Audio DVD Creator":
· Put several (about 5-6) Audio CDs on one DVD with perfect audio quality.
· Put thousands of audio files on one DVD with top audio quality.
· Create DVD menu automatically.
· Create up to 99 DVD titles.
· Burn the Audio DVD to DVD-R/RW and DVD+R/RW directly.
· Create the Audio DVD to hard disk files.
· Output format is DVD-Video compliant, so that it can be played by any DVD player.
· Rip Audio CD to WAV files, and import them to Audio DVD directly.
· Import 96kHz/24bits WAV files, and keep the superb quality.
· Import Windows Media Format(.wma, .wmv, .asf), Real Media(.rm), OGG, FLAC, AC3 and AVI files via DirectShow Filters.
· Preview shows an overview of your Audio DVD.
· Save/Load your project, and edit it anytime.
· Blazing fast speed, only need about 30 minutes to create a PCM format Audio DVD. For AC3 format, it may need several hours.
· Easy to use: the wizard will guide you step by step - very suitable for beginners!
· Create Audio CD.
· Import AC3 5.1ch or AC3 2ch files, and export them to Audio DVD without quality loss.
· Use Matrix Mixer to convert 2ch audio input to AC3 5.1ch output.
What's New in This Release:
· New: A new tool for converting audio files in a project to AC3 pre-encoded format and save the time of creating Audio DVD.
· New: The new tool supports Winamp5 Plugins and DTS-wav import, which can be used to convert the audio files to the format that Audio DVD Creator supports.
· Fixed: Import Broadcast WAV files and WAV files created by Pro Tools LE.
· Fixed: Failed to create DVD in some cases (known as error code M1C2F2S2 or M1C2F2S4).
· Update: France, Portuguese, Slovak, Romanian language.
Requirements:
· Pentium II 500 MHz
· 128 MB of RAM
· 5 GB of Free Hard Disk Space
· A DVD-R(W) or DVD+R(W) Drive
Edited by - Audiovector on 2010/12/30 11:51:07
Posted - 2010/12/30 :  12:29:12  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message
Du quotar ju själv begränsningen i DVD-formatet vad gäller okomprimerat ljud? Likaväl som det faktumet jag infogade:
Edited by - AlfaGTV on 2010/12/30 12:30:08
Kallbo
Posted - 2010/12/31 :  09:40:05  Show Profile Send Kallbo a Private Message
Kolla discWelder, finns i olika versioner.
Men inte gratis!
http://www.minnetonkaaudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=94&lang=en
Posted - 2011/01/03 :  14:03:05  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message
Hittade information där det påstods vara möjligt att nyttja 24bit/96Khz som högsta upplösning för linjär PCM på DVD skivor kompatibla med vanliga DVD-Video-spelare...
Jag har aldrig sett någon nyttja det formatet, men tror att Neil Young gjorde det på någon boxutgåva för inte så många år sedan.
Så du kanske har fått ut ditt material högupplöst i alla fall Audiovector! (Om än inte i "DVD-Audio"-skepnad)
MVH Micke
Audiovector
Posted - 2011/01/03 :  15:11:43  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Japp, jag får verkligen ut 24bit/96kHz från hembränd DVD till min M1 DAC!
Janne00
Posted - 2011/01/03 :  19:38:02  Show Profile Send Janne00 a Private Message
Lite OT, men om problemet är USB så rekommenderar jag Squeezebox med coaxial eller optisk utgång till din DAC, så kan du fortsätta njuta av musiken på datorn och även flytta ut den ur lyssningsrummet.
Audiovector
Posted - 2011/01/03 :  19:53:55  Show Profile  Visit Audiovector's Homepage Send Audiovector a Private Message
Smutt! Kan man överföra 24/96 via optisk kabel?
Posted - 2011/01/03 :  20:13:20  Show Profile Send huzze a Private Message
Borde väl inte vara något problem.
nikwal
Posted - 2011/01/04 :  11:25:14  Show Profile Send nikwal a Private Message
Ärligt talat så tycker jag nästan vilket brännarprogram som helst borde klara av dvd-audio. Har provat såndär som räknar om från cd till högre kvalitet, det tog ett par timmar och så bra tyckte jag nog inte att det blev, sen går dom inte att spola på min dvd heller :-/ ..
Nää blueray audio finns det??
