 Tänkte bygga en dummyload
govinda
Med nytt namn
Posted - 2009/10/15 :  12:49:41  Show Profile Send govinda a Private Message
Min brorson vill bygga en sådan för att använda när han producerar musik sent på kvällstid i sin lägenhet, Då han vill slippa från att använda högtalarna, Jag sa vi kan fråga här på DIY kanske någon vänlig själ som är insatt i ämnet.
Tänkte bygga en dummyload till en förstärkare som är på 100watt(rms) och ställbar mellan 4-8-16 ohm.
Har kommit fram till att antingen använda 5 st 6,8ohms 10 watt i serie i 4 rader parallelt då blir det 8,5 ohm 200 watt.
Alternativt använda 5 st 6.8ohms 20watt i serie och 2 rader parallelt då blir det 17 ohm 200watt.
Så frågan är om någon av dom skulle funka eller om dom kommer bli för varma?
Kan man änvända http://www.kjell.com/?item=89416&path=239000000,285500000,286500000 detta mönsterkortet för montering?
Så va säger ni? Hoppas på svar.
Mvh Anders.S
Edited by - govinda on 2009/10/15 13:00:47
McGyver
Posted - 2009/10/15 :  12:52:43  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
- Varför behöver han en dummyload för detta?
/R
- A. Kindsvater
Thzar
Posted - 2009/10/15 :  12:55:18  Show Profile Send Thzar a Private Message
Seriekoplar du 5st 6.8r 10W blir effekttåligheten 10W
Har du fyra rader "ovan" blir det 4x10W = 40W
Alternativ
Använd ett styck hörlurar!
Edited by - Thzar on 2009/10/15 12:56:30
Posted - 2009/10/15 :  13:06:32  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Undrar jag också.
Experimentkortet skulle jag inte använda, det här blir för varmt.
Föreslår ett par 100W 10 ohm från ELFA plus nån kylfläns.
Art.nr 60-681-26 110kr/st plus moms.
Men hur har han tänkt använda detta egentligen?
Posted - 2009/10/15 :  13:09:53  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hur räknar du då??? Det blir 50W.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/10/15 :  13:10:43  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Borde inte fem motstånd i serie också tåla 50W
varje motstånd ser väl bara 1/5 av spänningsfallet.
Eller tänker jag helt fel nu
Bernt han först
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2009/10/15 13:11:58
Posted - 2009/10/15 :  13:12:23  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
En riktig högtalare fast operera bort mebranen?
Thzar
Posted - 2009/10/15 :  13:12:59  Show Profile Send Thzar a Private Message
Sorry.
Det snurrar i min skalle.
Tänkte bakvänt.
Edited by - Thzar on 2009/10/15 13:13:46
Posted - 2009/10/15 :  13:19:52  Show Profile Send f95toli a Private Message
Han kanske vill plocka utsignalen från en gitarrförstärkare direkt utan att använda en mikrfon. De kan ofta inte köras olastade utan att brinna upp (och även dom kan köras olastade lastas ned pga ljudet förändras då) då används ibland en dummyload.
govinda
Med nytt namn
Posted - 2009/10/15 :  13:41:20  Show Profile Send govinda a Private Message
Tackar för alla svar
En dummyload använder man för att ge motstånd till en rör-förstärkare så att man inte eldar upp slutsteget.
Sen kan man plocka ut signal och lägga på en valfri högtalar-impuls fil, och då har man fått en tyst inspelning att låta som en hel stack på full volym + ett man kan välja mellan olika lådor, olika mikrofoner och akustiken från olika studiorum.
acebowler
Posted - 2009/10/15 :  13:55:40  Show Profile Send acebowler a Private Message
Å jag tycker det funkar kanon Anders!
Har byggt ett antal dummies till folk..
Bra att lasta på utgången och sedan köra utgången paralellt med typ en huges/kettner redbox till miksteg.
Hade en intressant diskussion med rörgurun Tommy Folkesson angående detta.
Han rekomenderade Resistiv last + en induktiv last i serie, typ 1mH för att simulera högtalarlast.
Tänk på att ta i med värdena på komponenterna. Hårt distad signal gör kopplingen varmare...
Det var ett tag sedan jag byggde men jag körde 2 st 15ohm ARCOL 200w från Elfa parallellt + en vanlig högtalarspole. Sedan en FET kylfläns på det.
Staffan
GM 70SE Nu kör vi!!
govinda
Med nytt namn
Posted - 2009/10/15 :  13:56:12  Show Profile Send govinda a Private Message
Man ska väll ligga så nära ohm talet som möjligt?
så att använda 2 st 10ohm 100w i serie blir väll för långt från 16 eller 8..." spelar det ingen roll?
Edited by - govinda on 2009/10/15 14:09:20
Posted - 2009/10/15 :  14:39:36  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
OK, så det är på det viset. Det finns massor av olika värden och effekttåligheter på Elfa.
6,8 ohm, 10 ohm, 15 ohm, 22 ohm finns både 100, 200 och 300W. Dyrt dock.
Vill man komma billigt undan kan man ju använda 12V halogenlampor.
20W 12V bör ligga på ca 7 ohm.
35W 12V bör ligga på ca 4 ohm. (Fyra såna i serie kanske?)
50W 12V bör ligga på ca 3 ohm.
Finns på Biltema och kostar under en tia för två lampor.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=125397
Edited by - Bernt Jansson on 2009/10/15 14:42:06
McGyver
Posted - 2009/10/15 :  14:57:08  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Spelar inte själv (som kanske märks), men tycker ändå detta låter som att gå över ån efter vatten!
Du kör lågnivå från gitarren in i en förstärkare => tar denna utsignal och dämpar den innan den kopplas till nästa förstärkare/ingång.
Varför inte koppla gitarren direkt till utrustningen du spelar in med?
Går inte detta eller är det "rörljudet" som inte går att fixa till i efterhand?
/R
- A. Kindsvater
Edited by - McGyver on 2009/10/15 14:58:36
govinda
Med nytt namn
Posted - 2009/10/15 :  15:17:13  Show Profile Send govinda a Private Message
Det finns förstärkare-simulerare också men dom håller inte riktigt måttet, så det bästa för min del är att kunna köra stärkaren + impuls.
acebowler
Posted - 2009/10/15 :  15:20:55  Show Profile Send acebowler a Private Message
Inte alls.... Har du en bra förstärkare som du vill använda utan att bli vräkt så är detta ett lysande alternativ.
Linead elgura låter inte särskilt kul...
Bernds förslag låter som en lysande ide.. haha ... prova den! Glöm inte att du skall ha induktiv last åxå....
S
GM 70SE Nu kör vi!!
govinda
Med nytt namn
Posted - 2009/10/15 :  16:23:03  Show Profile Send govinda a Private Message
Kul med alla svar!
Ingen som vet vart man kan köpa billiga motstånd helst 8Ohms?
Mvh Anders.S + Brorson Martin som är riktigt glad för alla svar
Posted - 2009/10/15 :  16:50:58  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hehe, så lampor var för billigt/enkelt?
Kolla på industriöverskott på http://www.bhiab.se/perl/index.cgi
Posted - 2009/10/15 :  18:11:37  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Kolla BHIAB!
Posted - 2009/10/15 :  18:46:51  Show Profile Send f95toli a Private Message
Som redan nämnts beror det på att man vill åt förstärkarens "karaktär". Det är faktiskt en relativt liten del av en given elgitars ljud som kommer från själva gitarren (även om den spelar roll), huvuddelen av "karaktären" kommer från förstärkarna samt kabinettet. Förstärkarna är i det här fallet alltså långt ifrån "neutrala". Desstutom är det normala inom blues/rock etc att man driver förstärkarna så hårt att den distar och olika förstärkare har olika distortionsspektra.
Ex. The Edge i U2 spelar sedan många år på en 40 år gammal liten AC30 som "egentligen" är utsliten (fast de bytte tydligen högtalarelement i den för ca 20 år sedan) men det är vad som ger ljudet dess karaktär. Den används alltså TROTS att han har en ohemulig mängd effekter etc båden före och efter förstärkaren. Under konserterna med U2 står den uppmickad någonstans bakom scenen.
Man kan naturligtvis ta utsignalen direkt från en elgitarr (kallas väl på svenska att "lajna") via en DI box, men någon typ av efterbehandling behövs alltid (lajnar man så görs det via plugins eller hårdvara typ en POD från Line6).
Ljudet direkt ut från de flest elgitarrer låter mest som en väldigt anemisk akustisk gitarr så det är oanvändbart(det finns på de elgurror ingen resonantslåda, så allt man hör är ljudet från strängarna vilket är väldigt tunnt).
acebowler
Posted - 2009/10/15 :  19:12:32  Show Profile Send acebowler a Private Message
är med F95toli fullt där!
Bas kan fungera att linea men gitarr, som sagt... genom en riktig förstärkare.
Det finns en mängd lineboxar som jag skrev förrut som är anpassade för redan förstärkt signal. Hughes o Kettner har en bra tycker jag. Behringer finns (om man vill använda det).
Kör man en vanlig linebox till detta så kommer den garanterat att storkna om du inte har 40dB pad på eller något. Fördelen med dom anpassade boxarna är också att man slipper mesta jobbet med att skruva av frkvenser uppåt och nedåt i frekvensspektrat som annars brumlar till ljudet och även gör det väldigt spetsigt uppåt i frekvens.Gitarren skall ju inte bråka för mycket med basen o.s.v... Jag kör ofta dessa boxar i livesammanhang.
Vet många som kör dom i studion också...
S
GM 70SE Nu kör vi!!
