 Löda in extra kondingar i slutsteg?
gilgo
Posted - 2009/09/23 :  12:54:18  Show Profile Send gilgo a Private Message
Jag hade tänkt att byta nätkabeln till basstegen i högtalarna och när jag ändå öppnar upp dom funderade jag på om jag inte skulle byta lite kablage samt uppgradera kondingarna.
Är det något speciellt jag bör tänka på med valet av kondingar?
Funkar t.ex. en sådan här bra?
http://shop.conrad.se/websale7/Kondensator-f%f6r-sn%e4ppmontering,-l%e5ng-livsl%e4ngd,-serie-056%2f057.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17434%5f0245830%2fmi%7d%7bpi%2f445893%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2f9903e377b70e9d5f93330e69139943cd%2fp1%7d%7bmd5%2f32394f4af115cfb6eedd8f8f84d5ba10%2fmd5%7d
Tur att länken var så kort
De som sitter där är ynkliga 2x8800microFarad 63V. Jag funderade även på att byta trafot också men jag hittar ingen spec på det så jag vet varken spänning eller VA. Kan man inte också sätta nån liten konding parallelt med dom stora? Vill minnas att jag läste att det var bra. Isådanafall vilken storlek?
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
2x DIY Seas L26RO4Y/Hypex DS4.0
dadygee
Posted - 2009/09/23 :  13:49:31  Show Profile Send dadygee a Private Message
Hello. Ta en titt på
http://www.svalander.se/tips/trafos.htm
http://www.svalander.se/tips/lytar.htm
så får du lite tips.
Bytte själv kondingar i ett slutsteg med resultatet att alla säkringar (5st 4amp)
poffade rök så var försiktig med + och - när du löder dit nya.. Men sladden
ska du definitivt byta om inte för ljud så får du iaf en högre "imponansfaktor"
jag brukar gå efter mottot; Jo, för att det går.
"är det 60gig du har i fickan eller är du bara glad att se mig?"
Edited by - dadygee on 2009/09/23 13:51:06
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2009/09/23 :  14:05:44  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message
Du har länkat till en 25V kondensator. Den går absolut inte
att använda. Du måste ha samma volt-tal på den nya kondensatorn.
gilgo
Posted - 2009/09/23 :  15:12:15  Show Profile Send gilgo a Private Message
dadygee:
Kabeln byter jag av 2st anledningar, som det är nu sitter det en förlängningssladd på ena och den är ful
Den andra anledningen är att jag vill ha dit en skärmad nätkabel, jag har fått väck mycket brum ur anläggningen genom att byta till det på andra ställen så då kan jag lika gärna göra det överallt.
DahlbergAudio:
Det skall vara 63V på dom jag länkade till. Däremot såg jag förut att dom var 85 ºC medans dom som sitter i steget nu är på 105 ºC. Så jag får leta upp motsvarande fast med högre tempområde.
Men det är inget annat jag bör tänka på?
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
Posted - 2009/09/23 :  18:26:03  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Det finns ett litet fönster till höger med en kort länk: http://www.conrad.se/?article=445893.
Svalander är för en gångs skull inne på rätt spår i hans beskrivning om "uppbiffning". Tänk bara på att du får större stötström när du slår på spänningen, och den strömmen måste dioderna tåla.
esl
Posted - 2009/09/23 :  20:20:22  Show Profile Send esl a Private Message
Svalander brukar oftast vara inne på rätt spår..
Lägg motstånd på 0.1 ohm mellan likriktarbryggan och kondensatorbanken en för plus och en för minus.
Ännu hellre så lägger du en ringkärne drossel på 100-300uH istället för motstånden.
Dessa dämpar strömspikar i nätdelen som i sin tur orsakar inducerat brum.
De snabba kondensatorerna med små värde skall du placera så nära förbrukaren som möjligt dvs sluttrissorna.
/esl
Innovare necesse est.
Posted - 2009/09/23 :  20:39:05  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Intressant det får jag prova för jag har ett gäng med sådana som jag har återvunnet från en kontainer dykning.
anders
Mickeman
Posted - 2009/09/23 :  21:06:37  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Mer bra läsning:
http://www.passdiy.com/pdf/articles/powersupply.pdf
Think what's inside the box!
gilgo
Posted - 2009/09/23 :  21:57:08  Show Profile Send gilgo a Private Message
esl: Jag antar att du menar parallelt med plus resp. minus? I serie så torde motståndet bli förkolnat.
Det låter som om jag bör plocka ut steget ur lådan och kolla på det så jag vet att jag kan få ihop det och även hitta likriktarbryggan. Löda har jag inga problem med men någon direkt kunskap om komponenterna har jag nog inte, möjligtvis lite allmän kännedom om el.
Tack för alla bra svar.
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
Thzar
Posted - 2009/09/24 :  00:01:58  Show Profile Send Thzar a Private Message
resistorn i serie efter likriktaren. Effekttålighet 5W+
gilgo
Posted - 2009/09/24 :  07:48:32  Show Profile Send gilgo a Private Message
Thzar:
Men om jag kopplar den i serie så måste den väl tåla effekten som trafot kan ge och kondingarna kan dra?
Såhär menar du alltså?
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
Edited by - gilgo on 2009/09/24 07:53:20
Posted - 2009/09/24 :  08:58:30  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Precis så. De belastas hårt bara när man slår på steget och kondingarna fylls upp. Under drift är medeleffekten måttlig i och med att strömspikarna är så kortvariga.
gilgo
Posted - 2009/09/24 :  09:25:33  Show Profile Send gilgo a Private Message
Sedärja, då har man lärt sig något nytt
Det är förhoppningsvis en ganska enkel operation att löda in motstånd, i värsta fall får man väl bara skära av några banor på kretskortet.
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
esl
Posted - 2009/09/24 :  12:33:21  Show Profile Send esl a Private Message
Prixis!
Thzar
Posted - 2009/09/24 :  12:46:34  Show Profile Send Thzar a Private Message
Effekttåligheten beräknas
P=(I^2)*R
Detta gäller vid max ström pådrag.
Resistorn kommer även att ingå i ett RC filter vilket medför bättre PSSR.
Ex.
0.1R efterföljs av en 10.000uf så blir PSSR -20db vid 1khz och -40db vid 10khz.
gilgo
Posted - 2009/09/24 :  13:44:13  Show Profile Send gilgo a Private Message
Så i praktiken så blir det ett filter?
Jag har iofs en Supra grendosa som jag hoppas filtrerar något, fast mest köpte jag den nog för den är snygg och har överspänningsskydd.
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
Thzar
Posted - 2009/09/24 :  14:51:41  Show Profile Send Thzar a Private Message
Vad är det för slutsteg?
Skaffa ett par högtalare med 3db högre känslighet så har du automatiskt skaffat dig ett slutsteg med dubbla effekten ;)
gilgo
Posted - 2009/09/24 :  17:35:41  Show Profile Send gilgo a Private Message
Det är slutstegen i basarna så det är inget jag kan göra åt högtalaren.
Högtalarna är Audio Pro Avantek Nine, golvare med en aktiv 8:a i botten. Kan ju knappast skada att uppgradera dom lite.
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2009/09/24 :  23:03:41  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
DahlbergAudio:
Han har länkat till rätt kondensator, det ser du om du läser tekniska data.
Det är Conrad.se som har varit lata och inte orkat lägga in en bild på rätt kondensator.
Skeptic Friends Network
Edited by - Gaffa on 2009/09/24 23:08:06
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2009/09/24 :  23:57:07  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message
Ja har du sett
I så fall, om vi nu bara skall ta hänsyn till storleken.
Att 63V/10000uf skulle göra någon större skillnad mot
dom 63V/8800uf som sitter där idag håller jag för väldigt långsökt.
Att parralellkoppla dom med nått mer exotiskt torde också vara
bortkastat där dom används (sub/lågbas-förstärkare om jag inte har
missförstått konstruktionen i hastigheten).
Jag skulle lägga ned projektet om jag var du och sitta nöjd med en
högtalare som du inte behöver skänka bort när du vill byta upp dig
för att du har "förstört den", som dom flesta potentiella köpare skulle uttrycka sig.
gilgo
Posted - 2009/09/25 :  09:07:24  Show Profile Send gilgo a Private Message
Tanken är inte att byta ut kondingarna utan addera 2st extra så kapacitansen blir lite mer än fördubblad.
Helt rätt att det är ett subbassteg.
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2009/09/25 :  09:51:24  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message
Visst går det att prova. 8800uf är att beteckna som lite,
problemet är att 18800uf fortfarande är att beteckna som lite.
För att säga att du har en någorlunda väl tilltagen kondensatorbank
så hamnar du nånstans uppåt det tiodubbla av dom ursprungliga 8800uf.
Mina gamla "The-end" hade 600000uf (monoblock)i kondensatorbanken
och det var väl snarare i överkant.
Edited by - DahlbergAudio on 2009/09/25 09:52:09
gilgo
Posted - 2009/09/25 :  12:32:09  Show Profile Send gilgo a Private Message
Visst är det väl kanske ändå "lite" men trots allt dubbelt så mycket vilket är en ganska avsevärd skillnad. Samtidigt kanske man bör sätta det i relation till att det skall endast driva en 8" bas från ~20 till ~100Hz. Givetvis kan jag satsa på snäppet större kondingar, kanske 15-20000uF istället?
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
Thzar
Posted - 2009/09/25 :  12:47:55  Show Profile Send Thzar a Private Message
Det intressanta är väl specdata för basen, hur ser impedanskurvan ut?.
Samt vilka spec slutsteget har.
gilgo
Posted - 2009/09/25 :  12:54:33  Show Profile Send gilgo a Private Message
Thzar:
Det har jag ingen aning om. Står absolut inget alls på steget och basen lär väl vara av Audio Pro's eget fabrikat.
Cambridge EVO 150
Audiophysic Tempo 5
