 Några förslag på Tact moddning?
Forsman
Posted - 2009/09/12 :  23:00:36  Show Profile Send Forsman a Private Message
DAC/UT från en Tact RCS 2.0
OP NE5532A och NE5534
Funderar på att börja sanera bland kondingarna och byta till Sanyo OS-Con till att börja med, tror att det finns en del att hämta med tanke på allt skräp den switchade nätdelen (byter där med på sekundärsidan) och övrigt högfrekvent från den digitala signalprocessningen.
Några tips?
Edited by - Forsman on 2009/09/13 01:12:34
Forsman
Posted - 2009/09/13 :  00:40:01  Show Profile Send Forsman a Private Message
Ska kika närmare hur utgångarna är konfigurerade, NE55xx serien är iaf inte det hetaste på marknaden.
3310-KS - digital volymkontroll
AKM AK4393VF - 96Khz 24Bit DAC
Uppdaterat bilden
Sitter bl.a två lytar i signalvägen som sticker i ögonen C613 & C608.
Edited by - Forsman on 2009/09/13 01:17:22
Posted - 2009/09/13 :  08:27:34  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Finns visst en AK4396 ( The AK4396 is a high performance stereo DAC for the 192khz sampling mode ...)som ska vara pinnkompitabel med 4393,men dom är ju så små...
Edited by - Ryssen on 2009/09/13 08:29:46
Lovan
Posted - 2009/09/13 :  10:54:31  Show Profile Send Lovan a Private Message
Jag skulle vara försiktig med att ta bort lytarna. Det kan vara DC-ström från DAC-chipet.
reVintage
Posted - 2009/09/13 :  11:20:44  Show Profile Send reVintage a Private Message
Bort med OP-gruset på utgången och ersätt med en Lundahl-trafo. Bl.a. används denna krets i DCX2496.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Forsman
Posted - 2009/09/13 :  11:45:59  Show Profile Send Forsman a Private Message
Intressant förslag.
Bara köra en anpassningstrafo 1:1 med 2k in och 600 Ohm utgång typ?
Länk till datablad på Volymkontrollen
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3310_F1.pdf
Nå´n specifik Lundahlare du tänker på?
iMac
Posted - 2009/09/13 :  12:45:15  Show Profile Send iMac a Private Message
Om du inte har schema på den, kolla på databladen hur kopplingen ser ut runt volymkontrollen o DAn, dom brukar kopiera kopplings förslagen av tillverkaren..
C613 o C608 ser ut att vara i signalväg för att blocka DC..
C614 o C609 verkar vara gjorda för att bytas ut till MKP kondigar, C626 o 627.. Frågan är bara vad dom är till för.. Blocka höga fq? Mät mot jord o se om den tjocka ledaren är jord.
En obs, om du byter till os-con i spännings matningen, tänk på att om det sitter en 78/79XX som regulator, som till höger så kan den börja självsvänga..
Forsman
Posted - 2009/09/13 :  13:42:59  Show Profile Send Forsman a Private Message
Det mesta ser ut att vara plankat från tillverkarnas datablad.
Har inte plockat ur kortet och kollat hur det ser ut på undersidan än.
Dom två tjockare ledarna vid C627 är -DACV och +DACV
Mycket riktigt sitter en 7805 regulator bredvid DAC´n.
Ser dock ut att endast vara dedikerad till DAC´n och EPROMET (micro controller EPM7032SLC44-10)
iMac
Posted - 2009/09/13 :  13:56:17  Show Profile Send iMac a Private Message
Den tjocka ledare som jag var ute efter är den som är gemensam för C602/C609, mät på lödön där Cet i C609 är, skulle tro att det är jord.
reVintage
Posted - 2009/09/13 :  14:40:24  Show Profile Send reVintage a Private Message
LL1690 alt. LL1544a
Lars
"Back To Basics"
Forsman
Posted - 2009/09/13 :  21:12:05  Show Profile Send Forsman a Private Message
Kikat på Lundahls sida, finns speciella trafos för ändamålet.
LL1690 & LL1544a är dom att föredra ljudmässigt? Den ena var ingångstrafo den andra var nå´n generell variant.
Blir inte klok när man kikar runt på trafos där, kräver nog mer kunskap än man besitter
U602/U603 efter DAC´n (en kanals op) är väl bara byta rakt av mot AD8065 tex?
Eller kan man få problem med självsvängning/stabilitet med en betydligt snabbare OP ?
Forsman
Posted - 2009/09/15 :  18:04:28  Show Profile Send Forsman a Private Message
Bytt glättnings kondingarna i nätdelen nu.
Satt bl.a en sunkig CapXon där tillverkad 07/99 dom dyker upp där man minst anar det, brukar oftast vara poppade dom man stöter på i jobbet..
Körde hela kvällen igår och intrycken består, Renare och krispigare..
Blir att gå vidare med lite Os-Cons samt nya OP´s (beställda)
Posted - 2009/09/15 :  21:22:05  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Jag kunde inte låta bli för att se vad andra har gjort för moddar på Tact RCS 2.0 jag hittade det här
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=37032.0
http://www.mauimods.com/TacTAudio.htm
anders
Forsman
Posted - 2009/09/15 :  22:16:43  Show Profile Send Forsman a Private Message
Kikat en del på Mauimods och sett vad som brukar göras på Tactarna.
Har inget jättebehov av att ge mig på Tacten, då jag är jäkligt nöjd med ljudet.
Handlar mest om att få ro i själen nu när man vet att det finns ytterligare potential att plocka fram.
Är jäkligt högupplöst utan att nå´t sticker ut, så dom fortsatta moddningarna görs i steg så man inte moddar bort sig.
Forsman
Posted - 2009/09/23 :  20:11:33  Show Profile Send Forsman a Private Message
Sådär op amparna utbytta till AD8065 & AD8066 samt ett gäng kondingar till Os-Con´s
Kör ett par dar nu och ser om det blir permanent eller om man återgår, skillnad vart det iaf.
Forsman
Posted - 2009/09/25 :  18:47:27  Show Profile Send Forsman a Private Message
Böt tillbaka till original op´s, samt böt lytarna i signalvägen till MKP.
Förutom akustik & hgt placering har detta varit billigt samt ett enkelt sätt att tweaka till ljudet.
Resultatet mer dynamik jämfört med omoddat, fast lite av det oborstade spelsättet av original oparna framgår lite tydligare nu med
os-con´s och MKP´n.
Sofistikerat i all ära men lite drag måste det va.
Byta klockor? (två st)
