 Lämpligplacering av basreflexport?
Posted - 2009/08/25 :  22:47:21  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
På en låda som har denna formen/höjden (ej min låda på bilden):
Är nära golvet,nära elemntet,eller mittemellan lämpligt?
levande
Posted - 2009/08/25 :  23:22:54  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jag skulle sätta porten långt ner, men jag har inga matematiska belägg för detta.
Min anläggning
Posted - 2009/08/26 :  07:14:35  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Sätter du porten långt ned så blir lådan en MLTL låda. Den kommer inte bete sig som simuleringen om du bara räknar på den som en basreflex. Du bör isåfall simma den i Hornresp eller liknande program istället.
levande
Posted - 2009/08/26 :  10:07:34  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Aha, då skall du nog sätta porten strax under basen.
Se bara till att den är stor nog i diameter så du slipper blåsljud och slöhet.
Jag brukar använda typ 80mm för 8tummare 100mm för 10tummare osv.
Min anläggning
PetterPersson
Posted - 2009/08/26 :  10:32:10  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Sätt röret...
...långt från elementet, annars läcker det ut annat än bas ur porten.
...på ett ställe i pipan som exciterar portens andra och tredje överton som minst
...på baksidan, för att porten ska "trycka tillbaka" när den är i resonans och på så sätt minska kabinettsvängningar.
Posted - 2009/08/27 :  01:20:25  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
På baksidan funkar tyvärr inte,där har jag först en "sandlåda" längst ner ca 12cm upp,för låg tyngdpunkt.Sedan kommer en låda (på utsidan bak) för delningsfiltret,upp till halva talarlådan,och sätter jag porten ovanför den kommer den att ta i magneten på 8" aren,så den MÅSTE tyvärr sitta fram.
Lådan är uträknad som en basreflexlåda.
Inte långt ner,och långt från elementet,så är mitten på nedre delen en bra kompromiss?
Hmmm..tro var det är..
