 Försteg med 1660
Posted - 2009/08/19 :  19:24:47  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Nu har jag kopplat å kopplat i mitt försteg.
Det är bestyckat med 6SN7 å Lundahl 1660 18mA.
Det brusar om det å jag får inte bort bruset så länge jag kör som vanligt med 1660.
Jag gjorde en separat utgång med kopplings kondingar och då får 1660 funka som anod drossel å det brusar då åxå.
Om jag kör via kondingarna å kortsluter 1660 sekundär sida så försvinner bruset å det är bara att spela.
Jag har även ett annat försteg med 6SN7.
Det är kopplat som ett vanligt enkelt anod kopplat steg utan trafo eller katodföljare å det var heller inga problem att få tyst på.
Är det fler som har samma problem med 1660 på utgången?
Posted - 2009/08/19 :  20:18:11  Show Profile Send Fuling a Private Message
Hmm, med kortsluten sekundär på 1660 borde den vara värdelös som anoddrossel, risken är att det är bara kopparresistansen som utgör anodlast då.
Fångar trafokärnorna upp skit från omgivningen?
Posted - 2009/08/19 :  20:38:00  Show Profile Send Imperial a Private Message
Jo den blir inge vidare anod drossel med sekundären kortsluten.
Den funkar mera som en resistans då.
Det är inte drosselfunktionen som jag vill åt utan det föll sig så när jag experimenterade.
Jag har labbat med spänningar olika typer av motstånd och kondingar och olika många drosslar.
Det jag har kommit fram till är att ett hederligt anod motstånd å konding ut blir tystast i brushänseende.
tordnilsson
Posted - 2009/08/19 :  21:56:50  Show Profile Send tordnilsson a Private Message
Jag vill minnas att man ej bör montera denna typ av trafos för nära varandra och helst vrida en av dem 90 gr för att minska risken för att de skall påverka varandra, inte säkert att detta hjälper just dig men kan vara värt att ha i bakhuvet .
/ tord
Posted - 2009/08/19 :  22:46:14  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Dom ligger ner i chassiet just nu så det spelar ingen roll hur jag vrider dom för tillfället.
Jag får flytta flytta upp dom å prova å vrida på dom.
Jag ändå lite tveksam till det för när jag kör med kondensator utgången å kortsluter ena trafons skundär så slutar det brusa i den kanalen som jag kortsluter medans den andra brusar vidare
Posted - 2009/08/20 :  08:12:47  Show Profile Send pix a Private Message
Hej Blomman
Jag har inte kört 1660 med öppen sekundär, men det är ju inte helt ovanligt. Bla Jeremy Epstein´s "Free lunch" gör ju exakt så med LL1660/18.
Jag använder dock LL1660/18 som IT-trafo i phonosteg.
Detta är byggt i ett plexihus och det krävdes att jag jordade "chassit" (plåten) på trafon för att få den tyst.
Om det är så att en öppen sekundär skulle fungera som "antenn", prova att bara koppla ner ena sidan av sekundärlindningen till jord.
Detta borde ju inte påverka primär-induktansen
/Pix
Posted - 2009/08/20 :  16:49:51  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Sekundären är jordad å jag har provat med och utan olika motstånd över skundären åxå.
Om jag inte jordar skundären i förstegets chssie så brummar det förskräckligt.
Brusar det inte när du kör 1660 i ditt pre pre steg
Posted - 2009/08/20 :  22:01:03  Show Profile Send pix a Private Message
Nej, Det är förvånansvärt tyst
Och ändå är den kopplad direkt på 1á röret (anod) i phonosteget
Men jag kör som sagt med den IT-kopplad, så sekundären är ej öppen. Ra från 1á röret är låg ca 1K1 Ohm och sekundären är kopplad till EQ(RIAA filtret) resp jord.
Så den är ganska hårt "hållen" (lågimpedivt) i bägge nändar
/Pix
Posted - 2009/08/21 :  19:20:54  Show Profile Send Imperial a Private Message
Det brusar även om jag kör 1660 till slutstegena.
Jag har då provat att ha ett motstånd på sekundär sidan.
500ohm lät inget vidare men bruset vart lägre.
1-3k funkar bra ljudmässigt.
Utan sekundämotståndet så brusar det inte nämvärt mycket mer än med 3k.
När jag kör med vanlig anod koppling med kondensator så brusar det inte.
Kan det vara nåt fel på 1660'orna
Posted - 2009/08/22 :  12:07:49  Show Profile Send pix a Private Message
Hmmm
Ja fast om (tror det är sällan) det skulle vara "fel" på trafosarna, så tror jag för det första inte att det skulle finnas på bägge trafosarna.
Jag har bara kört 1660 i 4,5:4 läge, dvs 18mA tomgång, och då som sagt med lågt Ra.
Specen specar ju bandbredd med Ra =< 3K (11-35KHz), vilket är avsevärt lägre än 6SN7, men jag tycker ändå inte att det borde isf ge brus, utan snarare luddig bas)
Prova en anodresistor (ca 500R kolmassa) direkt på anodstiftet om det handlar om någon oschillering mellan rör och last
/Pix
Posted - 2009/08/22 :  21:25:00  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Galler motstånd har jag redan men anod motstånd
Måste provas
Posted - 2009/08/23 :  09:26:48  Show Profile Send pix a Private Message
Blomman,
sorry jag menade en anod stopper (motsv. gridstopper fast direkt på sockeln på anoden
Gridstopper är ju för att bryta upp den resonans som bildas av Millerkappasitansen och induktansen i gallerlindningen.
Kan ditt fenomen vara en resonans mellan Millerkappasitansen och induktansen i 1660?
Värt att prova!
Kan vara från 100 Ohm och uppåt
/Pix
Posted - 2009/08/23 :  20:08:36  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Jag satte dit 560ohm anod motstånd.
Bruset gick ned marginellt.
I samma veva så satte jag ett 560ohm i serie med utgången åxå.
Då blev det lite lägre brus.
Jo det är nåt som spökar med nån resonans eller liknande.
Jag mätte AC'n på 1660 primär å den ligger i snitt på 6mV
Efter 1660 och 560ohm så har jag AC på 0,7mV
Posted - 2009/08/23 :  21:18:28  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Provade å öka kapacitansen från ca 160 till 840yF.
AC gick ned lite på 1660 primär till ca 4mV.
Ingen skillnad på bruset.
Posted - 2009/08/24 :  07:59:49  Show Profile Send pix a Private Message
Googlar man runt lite så står det en del om resonanspeakár på sekundären av LL1660. Men då handlar den ofta om resonanser över det hörbara.
Ofta löses detta med en Zobel-länk över sekundären
Hmmm det var klurigt det här
Börjar få slut på ideér
Du har inget annat än 6SN7 att kasta i, bara för att se vad som händer med en annan Ra (gärna lägre)
/Pix
Posted - 2009/08/24 :  18:38:34  Show Profile Send Imperial a Private Message
Jodå 6SN7'or har jag å jag har provat några olika.
RCA var bra å just nu kör jag med B65.
ECC32 lät som ett vattenfall.
Öststatarna låter lite tråkigt men är rätt tysta.
Jag ska prova att koppla om till 4,5:2 å se om det blir bättre.
Posted - 2009/08/24 :  21:05:48  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Är LL1660 kopplad rätt i fas?
Posted - 2009/08/25 :  22:06:49  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Ryssen:Ja enl Lundahls papper.
Nu börjar jag närma mig en brusnivå som är acceptabel.
Jag har experimenterat med olika rör och kommit fram till att 6SN7
Tungsol med runda anoder tillsammans med Japantillverkade är tystast.
Jag har tidigare haft 250V över röret och legat på nära max anod förlust.
Nu har jag sänkt spänningen till 198V över röret å anod förlusten ligger på ca 1,4W per halva och det funkar bra men då blev det lite mikrofoniskt istället.
Mikrofonin kan jag leva med då jag inte brukar knacka på röret när jag lyssnar på musik.
Den stora anledningen till att jag vill ha ner bruset så pass är att jag spelar via mina "Lomo" 12" bredbandare på ca 96dB vekningsgrad å har ca 70cm mellan elementena och mina öron.
