 Bredband i en dipol.......
PG Jeppsson
Posted - 2009/08/15 :  21:45:22  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Jag har inte byggt några högisar på några år nu, men nu j..lar känner jag för det igen.
Är inspirerad av Jamo 909, har 4 st Dayton 15", men till skillnad från originalet med seperata diskanter och mellanregister tänkte jag att använda ett bredbandselement.
Elementen ska alltså funka i dipoler.
Vad finns att tillgå?
Kollade på Hifikit...
Seas H1333 T18RE/XFCTV2
H1333 T18RE/XFCTV2 [ Förstora ]
Seas T18RE coax är lösningen på en installationshögtalare för riktig High-endlyssning. Till denna coaxialhögtalare finns det ett speciellt framtaget filter av mycket hög kvalitet samt specialdesignade galler som passar perfekt och ger en otroligt ög finish.
En av fördelarna med detta element är att dom två enheterna har exakt samma akustiska centrum.
Typ: Coaxial
Membranstorlek: 6.5 Tum
Membrantyp: PP/TPX
Impedans : 8/6 Ohm
Frekvensomfång : 30 - 25 000Hz
Effekt RMS/Max: 80/250 W
Känslighet: 87 dB/SPL
Resonansfrekvens: 26 Hz
VAS: 52 L
QTS: 0.26
Rek. delningsfrekvens: 3500Hz
Yttermått: Ø 176 mm
Monteringshål: Ø 145.2 mm
Vikt: 1.91 Kg
För mer info klicka här: H1333 T18RE/XFCTV2
Tryckfel i 2005-2006 års katalog. Det rätta priset är 1495:-/st och inte 1550:-/st
Modell: Bestnr: Pris:
H1333 T18RE/XFCTV2 1446 Lägg varan i kundvagnen 1495:-/st
Specialdesignat galler till T18RE 5662 Lägg varan i kundvagnen 325:-/par
Jordan JX92S
JX92S [ Förstora ]
Typ: Bredband
Membranstorlek: 5.25 Tum
Membrantyp: Controflex Metal Foil
DC Resistance: 4 Ohm
Frekvensomfång : 40-20000 Hz
Effekt: 50 W
Känslighet: 88 dB/SPL
Resonansfrekvens: 45 Hz
Vas: 15.28 L
Qts: 0.4
Rek. delningsfrekvens: --------
Yttermått: Ø 140 mm
Monteringshål: Ø 113 mm
Vikt: 1.622 Kg
För mer info klicka här: JX92S
Det blir aktiv delning mellan diskant/mellanregister och basar (MatsT filter).
Tacksam för fler förslag...
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
Posted - 2009/08/15 :  22:59:28  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
De här tycker jag verkar intressanta:
http://www.lautsprecher-technik.de/pdf/18sound/15CX1000.pdf
http://www.steveselectronics.biz/products/speakers/18sound/images/8cx400f.pdf
Edited by - Bernt Jansson on 2009/08/15 23:01:19
PG Jeppsson
Posted - 2009/08/16 :  01:41:41  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Fina element Bernt, men jag vill ha förslag på element som delas vid 100Hz neråt, och går upp till 20 - 25 000 Hz.
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2009/08/16 :  07:16:05  Show Profile Send asto a Private Message
TB från Monacor, 5" borde kunna fungera.
http://www.musikhemma.se/TBSERIESFROMMONACOR.html
AndersP
Posted - 2009/08/16 :  12:42:15  Show Profile Send AndersP a Private Message
Det är inte gratis att ligga på topp, men det går:
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=2486
När jag tänker efter kan det säkert bli hur bra som helst. Tror inte en 5-tummare är vägen att gå i en dipol om full nivå i 100 Hz önskas.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Wing Zero
Posted - 2009/08/16 :  14:41:51  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
kanske Response nya bredbandare e av intresse.
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=2811
Musik är livet
asto
Posted - 2009/08/16 :  15:02:00  Show Profile Send asto a Private Message
Det beror ju på vad man har för definition på full nivå, hur brant man delar osv. Det är väl inte större element än 5-tum som sitter i Jamo 909. Vill man t.ex ha lite bättre spridnings egenskaper så är ju oftast mindre element att föredra.
AndersP
Posted - 2009/08/16 :  15:57:09  Show Profile Send AndersP a Private Message
Visst är det så, men för att börja med spridningen blir den ju mycket större i en dipol än i en låda förutsatt samma driver. Jamo 909 delar mellanregistret vid 250 Hz vilket är mer än en oktav ovanför 100 Hz. Det blir ju en del skillnad i behovet av pumpkapacitet däremellan....
Höjer man delningsfrekvensen blir det så klart annat.
Linkwitz Orion
zix
Hifi-Barista
Posted - 2009/08/16 :  22:45:39  Show Profile  Visit zix's Homepage Send zix a Private Message
Response såg väl fin ut på papperet - dom där sista hertzen mellan 18000 och 25000 kanske är bättre att ordna med ett separat element? Du får ju lite mer att välja mellan om du "släpper" det kravet. (för min del tror jag knappt att jag hör över 18 kHz längre, det har inte verkat så på sistone)
Men största frågan är nog om du överhuvudtaget gillar ljudet från element med sån därn whizz-cone. Vad det nu heter på svenska. Det är ju nästan alltid det på element som går riktigt högt. Klart att det kan finnas undantag, men jag personligen har oftast haft svårt för det, och stör mig som bara den på att nästan alla bredbandselement utan whizz-cone ska vara så dyyyra. PHY till exempel.
scorpion
Posted - 2009/08/16 :  23:17:14  Show Profile Send scorpion a Private Message
Jag skulle kunna tänka mig att satsa på någonting som det här: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=61023.0 . Den här konstruktionen har fått lovord av de som byggt. Jag hittade den här inköpskanalen, som om den fungerar, har bra priser: http://www.proaudioparts.co.uk/paudio.asp . Här kan du säkert lägga delning någonstans mellan 100 - 200 Hz.
Martin J King har ett OB project med Jordan 92S: http://www.quarter-wave.com/Project08/Project08.html .
/Erling
OB ... cd
zix
Hifi-Barista
Posted - 2009/08/18 :  20:31:33  Show Profile  Visit zix's Homepage Send zix a Private Message
Oj, dom såg liksom "rätt" ut dom där.
OT: Om det är nån som känner för ett gruppbeställning av de där 12:orna i slutet av september så är jag på då. Måste hushålla lite tills dess, men sen så...
Posted - 2009/08/18 :  21:26:17  Show Profile Send jonasz a Private Message
Om man vill ha bredband och inte coaxialt så har Tangband ett nytt spännande element som ser väldigt påkostat ut. Enligt databladet så har det riktigt bra frekvensgång och borde gå att dela relativt djupt i en dipol tack vare Xmax på 5mm. Nu brukar väl inte TB's mätningar vara lika trovärdiga som t ex Seas, men det kan kanske vara värt att överväga i alla fall då de faktiskt gör ett och annat riktigt bra element!
http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?&DID=7&Partnumber=264-894&ctab=2#Tabs
http://www.parts-express.com/pdf/264-894s.pdf
PG Jeppsson
Posted - 2009/08/18 :  22:41:32  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Det ser ju ut att finnas lite att välja på .
Jazzskägg
fd. Mattias A
Posted - 2009/08/18 :  23:12:35  Show Profile Send Jazzskägg a Private Message
Har provat 6,5" i OB
http://www.sonido.hu/eng/home.htm
d,i,y amatör som inte riktigt vet hur man gör men det spelar ingen roll så länge det är skoj
------------------------Jazzskäggs byggtråd------
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72340
