 En kondensator small, men vilken?
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/06 :  11:58:50  Show Profile Send Tomas J a Private Message
Strömsatte min nätdel till mina hypex moduler i dag, allt frid och fröjd fast ett litet brum hördes.
Alla spänningar verkade rätt så jag antog att det var transformatorerna som brummade lite, testade lite till och från under dagen och kopplade in strömförsörjningen till moduler och skulle plocka fram ett par högtalare att testa med... POFF hör jag från nätdelen...
Öppnade lådan men ser inget trasigt, provar att starta nätdelen igen, det ryker någonstans ifrån den
Lokaliserar att det är någon av mina kondensatorer som ryker, men våga inte koppla in strömmen igen av rädsla för att något mer går sönder...
Misstänker att det är någon kondning som har torkat, det skulle även kunna förklara brummet ifrån nätdelen va?
Kan man på något sätt mäta sig till villken kondning som är trasig?
Måste man löda ur alla kondningar och mäta dem en och en då?
Tacksam för svar!
Posted - 2009/08/06 :  13:15:35  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Har du tur så slipper du att prova alla ta en titt på varje kodensator det brukar sitta en lite ventil på de större modellerna vid löd/skruvfästen det kan vara så att ventilen har poppat = trasig.
anders
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/06 :  15:02:38  Show Profile Send Tomas J a Private Message
De stora blåa kondensatorerna har ventil, men de är kvar, jag gissar att det nog tyvär är någon av de små silvriga som strukit med, och dessa har tyvär inga ventiler...
Jag får väl helt enkelt lägga en plexiglasskiva ovanpå och koppla in så ser jag väl vilken som ryker eller exploderar... det är kanske det enda sättet..
Posted - 2009/08/06 :  18:49:11  Show Profile Send Bubbel a Private Message
friskt kopplat hälften brunnit. Hade jag vetat hur man mäter elektrolyter hade jag gärna förklarat men det är lite krångligare är plastfilmare googla lite så kanske du får hjälp.
anders
Posted - 2009/08/06 :  18:52:21  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
De är väl anslutna med rätt polaritet?
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/06 :  19:01:01  Show Profile Send Tomas J a Private Message
absolut, allt kollat och dubbelkollat!
jag provade föresten att slå på nätdelen igen, ingen rök, men trafon brummar fortfarande... märkligt...
jag ska prova att slå på den igen en längre stund senare vid tillfälle... inte så populärt att mecka på köksbordet har jag märkt.
Posted - 2009/08/07 :  18:50:10  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Det är bra att starta upp nät delar med en vrid trafo för att inte stressa kondingarna första gången.
Lytar kan polvända om man har otur men det är mycket ovanligt.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/09 :  21:10:42  Show Profile Send Tomas J a Private Message
Tjaba, bra tipps, tyvär lite för sent :)
Jag ska köra igen nätdelen igen och låta den stå på under övervakning en stund så får jag se villken kondning det är som spökar, jag har ju flera liknande kondningar, så det går ju att byta ut :)
Posted - 2009/08/10 :  10:05:02  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
OM du ska köra aggregatet ett tag, kolla om någon konding blir varm.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/10 :  16:14:54  Show Profile Send Tomas J a Private Message
körde igång alltihopa igen, körde det kanske 10-15 minuter, det brummar fortfarande (det brummar inte jätte högt, men brummet finns där i alla fall), men inget annat hände... är det vanligt att lindningarna skallrar?
Jag får ut exakt rätt spänningar och alla värden verkar vara som de ska, finns det ändå en chans att jag kopplat lindningarna fel på något sätt?
För övrigt så kopplade jag in nätdelen till modulerna under första uppstarten och modulernas blåa lysdiod som sitter på korten lös, så de verkar ju få fram spänning som de ska... jag blir lite fundersam, kanske var det bara en temporär kortslutning mellan polerna, något som låg där de inte skulle...
Edited by - Tomas J on 2009/08/10 16:17:33
Posted - 2009/08/10 :  19:18:42  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ja. Särskilt på toroider. Ser inte vilken sort du har dock.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/10 :  21:16:36  Show Profile Send Tomas J a Private Message
Tack för svar Bernt, det är toroider jag har!
Då är frågan om jag inte ska försöka köra igång allting igen och se vad som händer... förhoppningsvis kommer det musik :)
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/12 :  11:40:41  Show Profile Send Tomas J a Private Message
Och musik kom det :D
Nu spelar de på för fullt... jag förstår inte vad det var som small, men allting verkar fungera som det ska nu i alla fall... det är väl bara att tacka och ta emot antar jag!
Mickel-mackel
Posted - 2009/08/12 :  11:52:09  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message
Visst har du kontrollerat att du har rätt spänningar ut också?
sopwith
Posted - 2009/08/12 :  12:05:08  Show Profile Send sopwith a Private Message
Skulle vara intressant att se ett kopplingschema på den nätdelen.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/12 :  16:28:30  Show Profile Send Tomas J a Private Message
rätt spänningar har jag! ca: +/- 51 V under belastning
Ska se om jag kan knåpa ihop ett enkelt schema, men det är inga konstigheter, enklast möjliga bara.
sopwith
Posted - 2009/08/13 :  07:48:48  Show Profile Send sopwith a Private Message
Ok!, funderar bara på om några små nF kondingar på rätt ställe hade dämpat ut brummet.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/13 :  10:05:19  Show Profile Send Tomas J a Private Message
jag tror faktiskt att det inte vore så dummt.
Som det är nu så har jag 1 st. 15000 uf och 4 st. 4700 uf / rail
och ett svagt brus hörs i högtalarna, så kanske skulle några kondningar till i mindre valör avhjälpa detta lite.
Räcker det med att sätta några små nära modulerna eller bör man även sätta på flera ställen?
sopwith
Posted - 2009/08/13 :  11:52:58  Show Profile Send sopwith a Private Message
Vid likriktaren kan det vara bra ibland, lägg gärna upp ett schema om du har tillfälle
Lovan
Posted - 2009/08/13 :  16:09:20  Show Profile Send Lovan a Private Message
Brum dämpar du inte med småkondingar i nätdelen. Antingen är kondensatorbanken för liten(dvs behöver fler/större kondensatorer) eller så är det ett jordfel nånstans.
Uniper
Posted - 2009/08/14 :  11:26:45  Show Profile Send Uniper a Private Message
Tänk på att går ganska ordentliga strömspikar mellan likriktarna och kondensatorerna. På bilden ser det ut som om alla kablar är anslutna till de två stora kondningarna. Stämmer det så kommer strömmen till kondensatorbanken in i samma punkt där du tar ut ström till modulerna. Det vill man helst undvika! Även om ledningarna är grova så ger strömspikarna spänningsskillnader i kablarna som kan leta sig in i signaljorden, och då är det svårt att undvika brum i högtalarna.
Jo propellern driver runt ett litet aggregat, som pumpar vatten genom tratten till ett termostat,
som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul, som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/16 :  13:06:14  Show Profile Send Tomas J a Private Message
"Brum dämpar du inte med småkondingar i nätdelen. Antingen är kondensatorbanken för liten(dvs behöver fler/större kondensatorer) eller så är det ett jordfel nånstans."
Det är möjligt att det mekaniska brummet inte försvinner, men kanske bruset som kommer ifrån högtalarna?
Jag har i alla fall precis lött in några mindre kondensatorer närmare modulerna nu, så vi får se om det blir någon skillnad! :)
Uniper: tack för det tipset, jag ska prova att dra om kablaget lite och se om det hjälper något! :)
Edited by - Tomas J on 2009/08/16 13:07:38
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/16 :  15:25:30  Show Profile Send Tomas J a Private Message
Nu har jag kommit på vad problemet med bruset var :D det var ju källan som brusade, och i mitt fall var källan min dator. så nu är det problemet löst.
Jag har även löst problemet med brummandet, trafon verkar bara brumma vid uppstart när man laddar upp kondensatorbanken, därefter blir det tyst :)
Men, blev lite besviken när jag kopplade in allting till min riktiga anläggning och provkörde, det fanns liksom inget tryck i basen, det var liksom väldigt låg ljudnivå på hypex modulerna om man gämför med mina gainclone byggen som driver diskant och mellanregister.
provade att koppla in mitt slutsteg som jag har använt tidigare för att driva basarna (ett quad 405) och basen och volymen på basen var tillbaka... hur kan detta komma sig, vad har jag gjort för fel?
Uniper
Posted - 2009/08/17 :  10:03:40  Show Profile Send Uniper a Private Message
Kör du med obalanserad ingång? Hypex-modulerna har balanserad ingång, så för att det ska bli rätt behöver man jorda den inverterande ingångspinnen. Har du gjort det?
Posted - 2009/08/17 :  11:02:43  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Inget fel. Det är olika gain i stegen så du behöver ställa in nivåerna.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/08/17 :  17:44:31  Show Profile Send Tomas J a Private Message
yepp, jag kör obalancerat och jag har jordat den inverterade pinnen.
Ok, olika gain, hur gör jag för att ställa in nivåerna?
