 Bryggkoppla???
gtfalmi
Posted - 2003/01/09 :  20:33:12  Show Profile  Visit gtfalmi's Homepage Send gtfalmi a Private Message
Hej .. jag har en "gammal" pro logic förstärkare som jag tänkt använda till att driva en subba.. undrar om jag kan bryggkoppla denna så att båda kanalerna blir "en".. för fetare effekt..driver nu subban från "Left" main channel... lite klent samt att man snedbelastar förstärkaren..har sett nåt om att man "bara fasvänder ena ingången på förstärkaren så blir det bryggkopplat.. stämmer detta?? verkar lite väl enkelt.. OBS förstärkaren har förstås inte nån switch för ändamålet.
optimalt ljud är en förbannelse man inte vill komma ifrån.
http://www.minhembio.com/show.asp?user=gtfalmi
e96mlo
Posted - 2003/01/10 :  00:13:09  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Det där med att man snedbelastar förstärkaren om man bara kör ena kanalen är bara skitsnack. Faktum är att det förmodligen går att dra ur mer toppeffekt per kanal om kör dem en i taget. Fast bara marginellt mer förstås.
Det stämmer som du säger att man bara fasvänder ena ingången. Om du kör in insignalen som vanlig på tex högra kanalen och samtidigt inverterar samma signal och kör in på vänstra kanalen så kan du bryggkoppla höger och vänster steg till högtalaren. Du kopplar in högtalarkablarna mellan höger plus och vänster plus.
En varning bara! Du får inte koppla in högtalare med lägre impedans än 8 ohm till ditt bryggade steg! När du bryggar så "känner" varje förstärkarkanal det som om högtalaren hade halva sin vanliga impedans.
Lycka till!
/Marcus
tengil
Posted - 2003/01/10 :  00:20:59  Show Profile Send tengil a Private Message
Får man ut mer kraft om man bryggar på detta sätt? Eller kan man lika gärna belasta ena kanalen fullt?
Om man snackar "ansträngning" för förstärkaren. Vilket av ovanstående anstränger mest tro?
e96mlo
Posted - 2003/01/10 :  14:33:24  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Ja, du får teoretiskt sett ut fyra gånger mer effekt vid bryggkoppling än vid vanligt användande av ena kanalen. Förutsatt att man har samma högtalarimpedans vid båda tilfällena. Dock gör diverse förluster att man i princip "bara" får ut lite mer än dubbelt så mycket effekt.
Förutsatt att du håller dig inom gränserna för vilken impedans förstärkaren tål i bryggkopplat tillstånd så anstränger du inte själva förstärkaren mer än den är avsedd för. Däremot så anstränger du ju förstärkarens nätdel fyra gånger så hårt jämfört med att köra samma högtalare på bara ena kanalen. Fast det ska den klara.
Se min varning i förra posten. Om din förstärkare bara tål 8 Ohm som lägsta lastimpedans, i vanliga fall, så får du inte koppla inte högtalare med mindre än 16 Ohms impedans i bryggat tillstånd!
/Marcus
tengil
Posted - 2003/01/10 :  15:05:22  Show Profile Send tengil a Private Message
Härligt!
Du som verkar vara haj på ämnet, e96mlo.. Kan man använda en stärkare med sexkanalig ingång att helt enkelt driva sex olika(tre par) högtalare, om man kopplar rätt i ingångarna? Blir belastningen på nätdelen åt helvete för hög då kanske, om man vrider upp volymen en del?
gtfalmi
Posted - 2003/01/10 :  16:23:24  Show Profile  Visit gtfalmi's Homepage Send gtfalmi a Private Message
detta verkar intressant då det säkert finns många med "gamla" svaga 2-kanaliga stärkare, som vill ha passiv subba till liitet pris. Tackar alla er för visat intresse.. härligt med kompetenta individer..
mvh/Micke
e96mlo
Posted - 2003/01/10 :  16:42:23  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Originally posted by tengil
Härligt!
I princip kan man ju göra så om man har sex ingångar och utgångar. Belastningen ska inte bli för hög om du håller dig till de impedanser som tillverkaren har specat att förstärkaren klarar. I vissa förstärkare kanske några av kanalerna har begränsade frekvensområden jämfört med huvudkanalerna men det märker man ju snabbt.
/Marcus
e96mlo
Posted - 2003/01/10 :  16:46:24  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
mvh/Micke
Tänkte bara klargöra att det inte går att köra förstärkaren som vanlig stereoförstärkare samtidigt som det är bryggkopplat. Så att det inte blir några missuppfattningar.
/Marcus
gtfalmi
Posted - 2003/01/10 :  17:00:39  Show Profile  Visit gtfalmi's Homepage Send gtfalmi a Private Message
SUveränt... du har väl inte som av en händelse en skiss som man skulle kunna få mailad till sig???
mvh/Micke
/Marcus
e96mlo
Posted - 2003/01/10 :  18:52:44  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Kolla in följande länk:
http://sound.westhost.com/project14.htm
Hela ESP:s website är för övrigt strålande info för den som är intresserad av ljudbyggen av alla slag.
/Marcus
gtfalmi
Posted - 2003/01/10 :  23:17:37  Show Profile  Visit gtfalmi's Homepage Send gtfalmi a Private Message
Min GURU är utsedd!!!
mvh/Micke
/Marcus
