 Galen idé! (inbyggnadsbasar)
BosseBula
Posted - 2009/06/29 :  22:58:05  Show Profile Send BosseBula a Private Message
Pratade lite om mina små baslådor med nån kollega varpå vi kom fram till att man skulle kunna bygga in basarna i sidoutrymmena på ovanvåningen. Alltså.. Som Circlomanen föreslog i min tråd (http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=46071&whichpage=8) så behöver jbl basarna större lådor, 230 liter istället för 130 som nu. Och eftersom vi bor i ett 1#189; planshus och hemmabion är där uppe så skulle man väl kunna bygga nån låda i sidoutrymmet?
Va tror ni? Värt att spåna vidare på?
Min medlemstråd
Posted - 2009/06/30 :  07:23:59  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Passar kanske bättre under teknik o Diy ?
BosseBula
Posted - 2009/06/30 :  08:29:49  Show Profile Send BosseBula a Private Message
Mjo, kanske de. Då får vi se om tråden har bättre lycka här.
Min medlemstråd
BosseBula
Posted - 2009/07/02 :  22:17:31  Show Profile Send BosseBula a Private Message
Har alla fått solsting? Eller var min galna idé inte så rolig som jag trodde..
Min medlemstråd
PetterPersson
Posted - 2009/07/02 :  22:59:51  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Jag iallafall. 30 grader i sovrummet på kvällen
Visst är det klokt att bygga in basarna. Prova först med dina nuvarande
lådor med samma placering som om de vore inbyggda för att kolla att
det fungerar akustiskt i rummet. Om det gör det, nu när du har
möjlighet att bygga en större låda, så gör det. Jag får "lagom" till
240 liter, dubbla 190 mm-portar, 57 cm långa. Med stora portar klarar
du dig bättre vid höga volymer och disten minskar.
scorpion
Posted - 2009/07/03 :  17:27:33  Show Profile Send scorpion a Private Message
Även om inte elementen är idealiska så skulle väl Oändlig Baffel kunna vara en idé. Har du ca 3 kubikmeter att spela i så funkar detta. Elementen i sig ger ju nästan 100 dB vid 100 Hz med 2.83 volt i IB. Beroende på var du vill lägga nivån så behövs dock EQ nedåt i basen.
/Erling
OB ... cd
BosseBula
Posted - 2009/07/08 :  21:06:52  Show Profile Send BosseBula a Private Message
PetterPersson: Kul att du alltid ställer upp som lite bollplank! Tror iofs att 190mm portar lockar till sig våra katter.. Kan ju iofs ha galler för. Men jag ska helt klart prova att de nuvarande lådorna där ett par eventuella inbyggda basar skulle kunna vara.
scorpion: Vad blir skillnaden mellan oändlig baffel och en låda uträknat för elementen? Eq har jag redan köpt, ska bara ställa in den nån gång... Men jag måste nog ha nån sorts låda ändå, tror inte elementen i sig isolerar särskilt bra.
Började möblera om lite igår med högtalarna. Synd bara att "centern" kommer för högt om den ligger på basarna. Iofs skulle en projektorduk som släpper igenom ljud kunna användas.
Min medlemstråd
PetterPersson
Posted - 2009/07/08 :  21:14:52  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Kräver bilder och lyssningsintryck i gengäld
PetterPersson
Posted - 2009/07/08 :  21:44:14  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
En simulering:
370 liter med serieresistans tappar minst i nivå mot låga frekvenser, men har i stället lägre verkningsgrad än 240-literslådan.
Du har 4 dB mer output vid 30 Hz med 240 literslådan jfr diun nuvarande.
BosseBula
Posted - 2009/07/08 :  23:55:30  Show Profile Send BosseBula a Private Message
Å andra sidan har jag 2 lådor... => +3dB.. Hehe, just kidding. Vore det inte bäst att köra utan portar? Hur stora lådor skulle det kräva? Och vilka grafer blir det?
Min medlemstråd
scorpion
Posted - 2009/07/09 :  00:59:36  Show Profile Send scorpion a Private Message
Vilken variant av 2240 har du, 4 eller 8 ohm alltså 2240G eller 2240H ?
/Erling
OB ... cd
BosseBula
Posted - 2009/07/09 :  11:53:33  Show Profile Send BosseBula a Private Message
Uj, 2240H tror jag...
Min medlemstråd
PetterPersson
Posted - 2009/07/09 :  12:34:51  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Alla simuleringar är med portar. Du har ett väldigt lågt qts på
basarna, så de passar inte alls i slutna lådor om du inte har tillgång
till eq eller sätter ett stort seriemotstånd. Dock blir den slutna
lådan, utan eq, men med seriemotstånd, ca 500-600 liter om du ska få
en vettig undre gränsfrekvens. Dessutom tappar du i verkningsgrad pga
motståndet.
Mitt råd:
300-350 liter portat och så labbar du med serieresistans på 1-5 ohm tills du
är nöjd med basen. Då har du bra djup samt gott om enkla
inställningsmöjligheten utan att behöva trassla till det i den aktiva
världen.
scorpion
Posted - 2009/07/09 :  19:29:59  Show Profile Send scorpion a Private Message
Petter och jag är lite inne på samma spår. Om du har 4 ohms varianten dvs 2240G så är IB ett givet alternativ tycker jag. Med ett förmotstånd på 7 ohm så skulle en sådan gå rakt ned till 30 Hz som - 3 dB punkt med 90 dBs effektivitet. Ingen EQ skulle behövas. 8 ohms varianten är inte alls lika anpassningsbar med enkla medel.
IB ger en oöverträffad basåtergivning med transienter som bara väldesignade horn kommer i närheten av (2240 passar utmärkt till horn). Idealiska element ligger på ett Qts värde nära 0.7 då blir frekvensgången rak ned till resonansfrekvensen.
För att kvalificera sig som IB behöver elementet minst 3-4 kubikmeter att spela i bakom sig, ett slutet område eller öppet mot omgivningen dock utan kontakt med det rum där elementets framsida spelar. En stadig plywood skiva (björk helst) duger som baffel, säg 21 eller 24 mm tjock (eller samma dimension MDF, 2nd best) som fästs och avlastas mot väggen med en tjockare tätningslist eller med ett filtlager som tillåter baffeln att röra sig en smula utan att sätta hela huset i gungning.
Med EQ och om du ändå ska ta upp hål i väggen och om betingelserna i övrigt är uppfyllda så tycker jag, att du ska testa IB också med 8 ohms elementet, innan du bestämmer dig för en underlägsen basreflexlåda.
En länk till 'kult-folket': http://home.comcast.net/~infinitelybaffled/page2IB-IBmanifold.html
/Erling
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2009/07/09 21:02:55
