 Vad står de 8 sifrorna på EL34 röret för
poppen
Posted - 2009/06/21 :  16:00:07  Show Profile Send poppen a Private Message
Vad står de 8 sifrorna på EL34 röret för ? undrar en dum korkad novis.
4 eller 6 är en blind utan kontakt men vad står de övriga sifrorna för.
Hur testar man att röret är helt ?
Mellan vilka sifror kan man mäta späningen ?
Edited by - poppen on 2009/06/21 16:05:50
Posted - 2009/06/21 :  17:14:23  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Bild?!
Om det är extra siffor förutom EL34, kanske de utgör tillverkningsdatum eller batchkod så OM rör börjar bete sig illa vet man vilken tillverkningsserie de tillhör och kan skicka ut en varning?
Jazzskägg
fd. Mattias A
Posted - 2009/06/21 :  17:56:46  Show Profile Send Jazzskägg a Private Message
Menar du anslutningsstiften?? el34 har ju en 8stifts oktalsockel ,enligt följande anslutningar
Nr1 Galler 3(bromsgaller)
Nr2 Glöd
Nr3 Anode
Nr4 Galler 2 (styrgaller)
Nr5 Galler 1 (signalgaller)
Nr6 NC (ej inkopplad)
Nr7 Glöd
Nr8 Katode
Spänningen mäts mellan stift 3 Anodspänning och jord
Bias vanligen över katodmotståndet(om jag minns rätt)
Det bästa är ju givetvis om det finns tillgång till en rörprovare
d,i,y amatör som inte riktigt vet hur man gör men det spelar ingen roll så länge det är skoj
------------------------Jazzskäggs byggtråd------
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72340
Edited by - Jazzskägg on 2009/06/21 18:04:45
poppen
Posted - 2009/06/21 :  18:45:36  Show Profile Send poppen a Private Message
Det är ju svetlana ryss rör.
Jazzskägg
fd. Mattias A
Posted - 2009/06/21 :  20:34:26  Show Profile Send Jazzskägg a Private Message
Aha ryssrör inte konstigt att man inte fattar något alls soundbrigadens område alltså
poppen
Posted - 2009/06/21 :  20:59:04  Show Profile Send poppen a Private Message
Nu sitter det DDR rör i dem Telefunken tyvärr i västtyska som var de bästa.
Posted - 2009/06/21 :  22:27:50  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag förstår inte vad det är du försöker säga, hur var det med de 6-8 siffrorna på rören och vad menar du om rörens ursprung??????
Här kan du läsa lite hur man dekodar rörbeteckningar. Det är för 6L6 men går säkert att använda för EL34 också till viss del.
http://www.pastisch.se/faktiskt/Cracking-the-Sovtek-Tube-Code.pdf.
poppen
Posted - 2009/06/22 :  13:33:37  Show Profile Send poppen a Private Message
OK Diskusionen spårade ur.
Nu vet jag att jag kan mäta rören mellan 2 och 7 för att se om de leder ström. Det räcker för mig.
jag tror inte sifrorna står för olika saker beroende på tillverkaren heller för då är de inte specade efter rörets konstrukion.
jag får väll testa röret och se vilket av de 34 som var trasigt.
Alla 4 lyste i alla fall-
Posted - 2009/06/23 :  04:38:02  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Tror du kan kolla om du har kontakt mellan glöden och katoden, vilket du INTE ska ha.
Jazzskägg
fd. Mattias A
Posted - 2009/06/23 :  22:35:39  Show Profile Send Jazzskägg a Private Message
Det berättar ju iprincip bara att glöden funkar
poppen
Posted - 2009/06/24 :  22:58:50  Show Profile Send poppen a Private Message
Då har jag mätt på dem.
Glöden fungerar i all rören vilket detta påvisar.
3 st rör har 2.6 OHM 1 rör har 2. 4 OHM.
Det kanske det sisra röret som skulle varit trasigt.
Hursom hellst var det ju 5 år sedan rören byttes ut och de förlorade sönerna dök upp vid flytten från Rågsved till Hökarängen.
men resultatet visar vist bara att glöden funkar.
Edited by - poppen on 2009/06/25 08:49:15
Posted - 2009/06/26 :  05:11:31  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Vill du ha koll på rören riktigt får du nog kolla dem i en rörprovare.
Sedan är jag lite nyfiken, vilket var det problem med vilka siffror?
