 Hjälp med schema ändring av rörhybrid.
Hemling
Posted - 2009/05/25 :  14:07:41  Show Profile Send Hemling a Private Message
*Scheman finns längre ner i tråden*
Hellre parkinson och spilla ut halva groggen än alzheimers och glömma vart man ställt den. ;)
Edited by - Hemling on 2009/05/28 16:39:40
ludo
Posted - 2009/05/25 :  14:43:40  Show Profile Send ludo a Private Message
Hittar du inte nån ersättare (strömregulator dioder brukar kosta en slant) kan du alltid fösöka ersätta dioden med en ccs-kopplad jfet (+ ev en resistor som begränsar spänningen source-drain till under det max tillåtna för jfeten).
Hur stor spänning ligger det över strömreg.dioden?
Hemling
Posted - 2009/05/25 :  16:40:41  Show Profile Send Hemling a Private Message
Det fanns 3st alternativ ett med 2st J113 JFET, en med LND150 MOSFET och sen den dioden.
Men jag hittar inte J113 kretsarna heller. Kanske någon vet ett alternativ till den istället då?
R8 = 1k5
Edited by - Hemling on 2009/05/25 16:44:35
ludo
Posted - 2009/05/25 :  17:04:27  Show Profile Send ludo a Private Message
Du kan säkert ersätta j113 med 2sk117 eller 2sk170 (och räkna om R8).
Strömkällan uppbyggd av kaskodkoppladde jfetar har betydligt större utgångsresistans än strömdioden. Frågan är om du behöver så hög utgångsresistans. Jag hade tänkt mej en enkel ccs-kopplad jfet (t.ex 2sk117 eller 2sk170 om du vill handla på elfa) och en resistor i serie med jfetten för att begränsa Vds spänningen till c:a 15-20V.
Har du hela schemat? ... jag menar ligger det nån ac-spänning över dioden?
Hemling
Posted - 2009/05/25 :  18:15:26  Show Profile Send Hemling a Private Message
schemat kommer här:
R1 100k Log Pot C3-C6 100u 100V
R2, R12 300R 1/8W C7, C8, C11 47u 16V
R3, R13 560R 1/8W C9, C10, C12 470u 35V
R4, R14 2k Trimpot D1, D2, D5, D6 1N4148 or similar
R5, R15 1M 1/8W D3, D4 1N4002
R6, R16 150R 1/8W U1, U2 OPA2134 or similar, dual or single
R9 2k2 1/8W V1 12AU7/ECC82 or equivalent
R10 1k3 1/8W BR1, BR2 100V 1A Bridge Rectifier
R11 11k 1/8W VR1 12V Fixed Regulator 78L12
R7, R17 1k 1/8W VR2 -12V Fixed Regulator 79L12
R8, R18 360R 1/8W VR3 Adj. Negative Regulator LM337
C1, C13 1000u 10V
C2, C14 100n 100V
Det är delen med LND150 R7 , R8 eller R17, R18 som ska bytas ut.
Förslag motages gärna. och helst med delar från elfa då jag har det "runt knuten"
ludo
Posted - 2009/05/25 :  18:47:47  Show Profile Send ludo a Private Message
Jaha... ser det ut på det sättet...
Kruxet är att du behöver en jfet som tål hela matningsspänningen. J113 är specad för max Vds=40V så det är lite i underkant.
Den är säkert tillverkad med 55V process så den kanske överlever men jag skulle inte chansa.
Jag skulle rekommendera en 2sk117 om du väljer en jfet (från elfa) eller ännu bättre bygga upp ccs-en kring en led-biasad bipolär trissa, exvis 2sa970bl.
Hemling
Posted - 2009/05/25 :  20:24:51  Show Profile Send Hemling a Private Message
2SA970BL har jag 4st redan så man kanske skulle använda sig av dom då.
Dock skulle jag behöva hjälp att rita upp kretsen då jag inte kan sådan själv utan bygger mest för skojs skulle
efter befintliga ritningar
Edited by - Hemling on 2009/05/25 20:25:09
ludo
Posted - 2009/05/25 :  21:17:05  Show Profile Send ludo a Private Message
Så här:
Du kan skippa C1 och C2 om du vill.
Iout kopplar du till anoden hos röret.
En till fundering ... det kunde vara en ide att prova byta ut ecc82 mot t.ex ecc88/6n23p och ställa något högre ström genom ccs-en.
Hemling
Posted - 2009/05/25 :  23:00:09  Show Profile Send Hemling a Private Message
Jag är öppen för förslag, men som sagt behöver jag hjälp med schema ändringen isf.
Tog detta schema för jag var sugen på att testa bygga rör men ville inte ha flera hundra volt att leka med.
antar att D1 måste vara där ? vad blir skillnaden om man byter färg på dioden tex? vad ska den ha för spec?
ludo
Posted - 2009/05/25 :  23:10:38  Show Profile Send ludo a Private Message
Ja, dioden behövs för att generera ett spänningsfall över R2.
Byter man färg så ändras främst spänningsfallet över dioden.
Vilken som helst röd (men även grön gul orange) led duger.
Hemling
Posted - 2009/05/27 :  01:46:21  Show Profile Send Hemling a Private Message
Måste bara kolla, måste man ha just en led ? det funkar inte med en vanlig diod typ 1N4001 bara för att få spänningsfallet ?
Hade inte velat ha massa lysande dioder i onödan..
ludo
Posted - 2009/05/27 :  07:47:28  Show Profile Send ludo a Private Message
Nej det går nästan lika bara bra med 2st seriekopplade småsignaldioder istället för en LED.
Man kan även använda diodkopplade småsignalstrissor istället för dioder.
Spänningsfallet över resistorn R2 blir nu något lägre så för att få samma ström ut (1mA) får man ändra värdet på R2 till c:a 680R.
Använd hellre småsignalsdiod av typen 1N4148 istället för 1N400x.
Posted - 2009/05/27 :  09:02:56  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
DN2540 brukar också funka bra till CCS, blir enkla kretsar.
Googlade på schemat och jag ser att det ska vara ECC82 med 40V anodspänning. ECC82 vill ha mycket högre spänning!!! Det finns lämpligare rör för såna här spänningar, ECC86.
Hemling
Posted - 2009/05/27 :  13:11:57  Show Profile Send Hemling a Private Message
Som jag skrev tidigare i tråden så jag är ju jag bara en lycklig amatör..
Kan inte så mycket om vilka rör som är bra osv.
Så om man skulle byta rör till ett ECC86 tex, vad skulle jag mer behöva ändra på?
Hemling
Posted - 2009/05/27 :  20:38:46  Show Profile Send Hemling a Private Message
Har gjort ett tappert försök att ändra schemat för att passa ECC86 istället.
Det jag fundrerar lite på nu är anodspänningen/strömen och glöden till röret. B+ kommer väll ligga på ca 50v enligt schemat. men blir det för mycket?
Ser ni andra saker som inte stämmer får ni gärna säga till.
Edit: Skrev in teoretiskt värde på B+
Edited by - Hemling on 2009/05/28 01:19:58
Hemling
Posted - 2009/05/28 :  16:33:32  Show Profile Send Hemling a Private Message
Ingen som har några tips/förslag ?
Har lite mer funderingar med..
Om jag skulle använda mig av 2st rör istället för 1, finns det bättre alternativ då? (som passar schemat i övrigt)
och en fråga till, Om jag bygger en ny nätdel för b+ på ca 150v (dock simpelt typ likriktarbrygga->crc) och använder mig av ett ECC83 skulle det bli bättre/sämre
än ovanstående?
Edit: Glöde en sak, i ccs kretsen går det att byta ut 2SA970 mot MPSA92 om man har högre spänning?
Edited by - Hemling on 2009/05/28 16:39:08
Lord
Posted - 2009/05/28 :  19:48:58  Show Profile Send Lord a Private Message
ett tips är att titta i lite data blad
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/ECC86.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/009/e/E88CC.pdf
Skippa ECC83, ECC86 eller ECC88 är mycket bätter val vid låga spänningar. Båda dessa bör fungrar bra med ca 50-60V B+. observera att ECC86 bara tål 30V på anoden.
En snabb titt på ecc88, denna arbetspunkt bör fungera.
B+ 60
Ua~30-35V
Ia ~2-3mA
Ug -1V
Eftersom du hamnar långt ner och med låga spänningar så blir det inte så stora marginaler så bör du göra både strömkällan och katodmotstång justerbara.
Min anläggning
Hemling
Posted - 2009/05/28 :  20:31:28  Show Profile Send Hemling a Private Message
katodmotstådent är ju justerbart, sitter ett 2k vridmotstånd där, sen kan jag byta r5, r14 mot 2k vridmotsånd med. sen borde det kanske funka ?
Aja får ta och skaffa ett rör sen köra på taktiken friskt vågat hälften brunnet
Tack för svaret iaf Lord!
Posted - 2009/05/28 :  20:39:14  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
ECC88 är bättre som Lord säger. Jag hade för mig att ECC86 tålde den spänningen men det var ju fel.
