 Mitt bästa Tweak
Bland
Posted - 2009/05/16 :  08:31:45  Show Profile Send Bland a Private Message
Jag har läst det förut men behöver sägas igen; revaxör. Skippa kabelbytet, revaxör gör större skillnad.
pak
Posted - 2009/05/16 :  09:16:43  Show Profile Send pak a Private Message
Närå. Bara att spela högre så är det inge problem
-----------OBS------------
Snutten
Posted - 2009/05/16 :  11:36:48  Show Profile Send Snutten a Private Message
Jag höjer volymen tills proppen i örat lossnar, så slipper man revaxör.
Posted - 2009/05/16 :  14:09:55  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag läste att man inte i onödan ska kreta inne i öronen. Öronen är konstruerade för att rensa sig själva och att pila med tops och vätskor gör mer skada än nytta. Alltså tweaka inte öronen.
bearwik
Posted - 2009/05/16 :  16:35:44  Show Profile Send bearwik a Private Message
Jag fick en vaxpropp för ett par år sen, herre jösses vad skit man hade i örat! Revaxör var som sänd från ovan!
Jävligt nöjd Tannoyägare!
Mer membranyta åt folket!
Orpheus
Posted - 2009/05/16 :  16:47:11  Show Profile Send Orpheus a Private Message
Öronljus.....rekommenderas för skitiga öron!
Patrik
Mitt System :http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21660
Posted - 2009/05/16 :  17:55:29  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det kan hända att du inbillar dig att det låter annorlunda med och utan vaxpropp. Därför måste man blindtesta. Med och utan vaxpropp.
För att säkerställa det hela statistiskt måste man pricka ett visst antal rätt på ett visst antal försök, fråga gärna de kunniga som brukar figurera i blindtestsammanhang här på forumet.
Fast - egentligen är allting detsamma. Det är aldrig någonsin någon skillnad på nånting. Dessutom är hörselminnet så kort att om det nu skulle vara nån skillnad så kan du ändå inte komma ihåg det.
Det spelar alltså ingen roll om du har vaxpropp.
bearwik
Posted - 2009/05/16 :  19:14:46  Show Profile Send bearwik a Private Message
Utifrån vad jag upplevde med och utan vaxpropp så blev det en markant skillnad, framförallt i det örat som vaxproppen satt, så utifrån mina erfarenheter är vaxpropp ej att rekommendera, men som alltid är det bäst att prova själv. Svalander kanske har lösa vaxproppar till salu?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/05/16 :  19:27:17  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Svalander har säker fyrflätade vaxproppar som är avmagnetiserade och svarvade i kanten
Posted - 2009/05/16 :  19:44:25  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Vore ju perfekt till blindtestet ju!
Posted - 2009/05/16 :  20:27:25  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Om man ska göra blind test så får man inte glömma käppen heller å den ska vara korrekt Belt'ad för optimal återgivning
pak
Posted - 2009/05/16 :  23:00:01  Show Profile Send pak a Private Message
Vaxproppar är helt klart att rekommendera om man har en anläggning som drar åt det ljusa hållet.
Då kan det till och med låta ganska avslappnat och härligt.
Marina Jansson
Posted - 2009/05/16 :  23:49:58  Show Profile Send Marina Jansson a Private Message
Nu är ni inte särskilt seriösa, pojkar.
Snart börjar ni väl puffa för att on/off knappen ska stå på "on"!
Waf, Waf!
Cyrus
Posted - 2009/05/16 :  23:58:32  Show Profile Send Cyrus a Private Message
Va? Var det nån som sa nåt?
Jörgen_G
Posted - 2009/05/17 :  00:30:18  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Marina Jansson:
on/off-knappen - vad är det för tweak. Berätta mer...
/Jörgen G
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2009/05/17 :  07:47:57  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message
Det som fungerar bäst för mig är att inte vara förkyld, för när man är det så att hela huvudet är fullt av snor så blir ljudet förskräckligt dovt det mesta ovanför 1000Hz är borta. När jag inte är förkyld och huvudet är helt tomt igen så har det en magnifik akustik, ungefär som Stockholmsoperan på balkong andra raden.
Således har jag slutat springa barfota på vintern.
Ingvar
Posted - 2009/05/17 :  13:12:06  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Sluta hetsa mig, Pac!!!! Jag är så dj***a uppskruvad för jämnan och har säkert 270 i puls och 190/140 i sänka eller blodtryck eller vad det heter, fotsvett kanske??!! Och så kommer du och tjatar om avslappat. Hur stressad blir man inte av sånt, oavsett om man spelar vax eller ej???
Posted - 2009/05/17 :  19:27:17  Show Profile Send huzze a Private Message
till er allihopa.
Jag som inte har vaxproppar kompenserar det med Rothwells -10dB attenuators
pak
Posted - 2009/05/17 :  22:24:56  Show Profile Send pak a Private Message
Å jag med -20...
kanske skulle haft lite vax ändå....
linnar
Posted - 2009/05/18 :  07:21:24  Show Profile Send linnar a Private Message
Jag tror inte på Vaxproppar!
Det är inte vetenskapligt bevisat att det fungerar.
Testa inte vaxporoppar med blindtest. Vid ett försök
till sådant test råkade jag få in en i näsan (det var ju
becksvart i rummet för det var ju en blindtest).
Jag lovar att man tydligt kunde höra skillnad på mig före och
efter.
Posted - 2009/05/18 :  13:17:14  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag måste ändå tillägga att vaxpropparna idag inte går att jämföra med gamla tiders vaxproppar, smaka själva!
PG Jeppsson
Posted - 2009/05/18 :  19:35:40  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Hade du fått den i ögat, då hade det varit ett riktigt blindtest .
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
pak
Posted - 2009/05/18 :  20:13:58  Show Profile Send pak a Private Message
Blindtest är bara trams för oss seende.
Bättre att de blinda får hålla på med det själva.
Själv brukar jag oftast sätta mig ner och lyssna lite i stället.
filikoster
Posted - 2009/05/19 :  09:58:48  Show Profile  Visit filikoster's Homepage Send filikoster a Private Message
Gamla RevoxÖr-prylar används flitigt av audiologer!
Never trust someone who claims to be God.
Posted - 2009/05/19 :  11:08:09  Show Profile Send huzze a Private Message
bearwik
Posted - 2009/05/19 :  16:02:37  Show Profile Send bearwik a Private Message
Att bara sätta sig ned och lyssna är ju snudd på fusk!
