 Konstruktions frågor(Subwoofer)
goodsound
Posted - 2009/05/06 :  19:16:13  Show Profile Send goodsound a Private Message
Jag sitter och funderar på ett basbygge till sommaren. Då min nuvarande subwoofer(Infinity kappa sub) inte riktigt räcker till.
Tänker mig ngt i stil med 2 * 15" i varsin låda.
Hur funderar på "liten" sluten låda med massor av effekt och EQ?
Hur stor roll spelar Qtc-värdet(för lådan + elementet) om man tänker att man Eq i lägsta fekvenserna?
Vad är det mer som kan sätta käppar i hjulen vid en sådan konstruktion?
Vad bör man tänka på? Hur mycket kan man "puffa" upp nivåerna i botten utan att det börja låta illa.
Hade tänkt mig ett T-amp (2*1000@8ohm) el. liknande och någon passande eq. Elementet jag har kollat på är Dayton RSS390HF-4.
http://www.parts-express.com/pdf/295-468s.pdf
Finns det några idéer? Är jag helt ute och cyklar?
Edited by - goodsound on 2009/05/06 19:19:40
PetterPersson
Posted - 2009/05/06 :  20:22:08  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Börja med att specificera hur högt du vill spela, hur stor lådan får bli, vad det får kosta, frekvensomfång osv...annars är det inte lätt att sparka dig i rätt riktning
PetterPersson
Posted - 2009/05/06 :  20:36:19  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Kolla med Magils, han har byggt en liten sluten 15"sub med Daytonelement.
goodsound
Posted - 2009/05/06 :  20:41:01  Show Profile Send goodsound a Private Message
Ja det kan behövas en eller flera sparkar för att jag ska komma på rätt spår
Jag vill kunna spela rätt högt när det behövs. Inga PA nivåer men skapligt högt! Basarna ska absolut inte vara dem första som sätter gränserna. Frekvensomfånget lär bli en övre delning på ca 50 ned til ca 20hz. God kontroll är viktigt! Stram bas eftersträvas. Storleken bör inte överstiga 80 lite per låda.
Kostnaden max 7000:- för elementen(2st).
goodsound
Posted - 2009/05/06 :  20:42:02  Show Profile Send goodsound a Private Message
ska görat! Tack!
goodsound
Posted - 2009/05/07 :  09:15:39  Show Profile Send goodsound a Private Message
Hej alla igen!
Jag har försökt att simulera lite. Så här ser det ut. Blir det svårt att kompensera detta med eq?
Qtc-värdet hamnar på 0,89. Är det för högt?
Driver : dayton 15 rss390hf
Box type : Closed
Box size : 80,0 l
Relative
Freq Gain Phase SPL
[Hz] [dB] [deg] [dB]
15,00 -15,90 151,51 74,10
20,00 -10,71 140,44 79,29
25,00 -6,79 127,59 83,21
30,00 -3,88 113,37 86,12
35,00 -1,88 98,83 88,12
40,00 -0,62 85,27 89,38
45,00 0,08 73,59 90,08
50,00 0,44 64,01 90,44
55,00 0,60 56,29 90,60
60,00 0,66 50,09 90,66
martinsson
Posted - 2009/05/07 :  09:29:52  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Strävar du efter output ner till 20Hz flat så skulle du rent teoretiskt och enligt simuleringarna behöva kompensera enligt följande :
Freq -> Gain
20,00 Hz -> +11 dB
25,00 Hz -> +7 dB
30,00 Hz -> +4 dB
35,00 Hz -> +2 dB
40,00 Hz -> +1 dB
Inga problem, men betänk effektåtgång.
Därtill kommer sedan ett rum som kan hjälpa upp lite botten men även kräva helt andra justeringar, kanske (gissningsvis) mer drastiska än de som visas ovan.
En normal eq har som regel två range lägen (omfång), 6 och 12 db, därtill gäller det ju att banden matchar hyffsat, annars (vanligtvis) får man approximera, då kan det även vara bra att tänka på vilken filterbredd (q-värde) man har att göra med.
Det är din kravspec som gäller, men jag skulle personligen inte sträva efter 20Hz, det känns onödigt lågt, men som sagt du bestämmer, det är ditt bygge.
Posted - 2009/05/07 :  10:56:59  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Ang det Martinsson skriver om låga Hz
Jag kan justera dom lägre hz med filtret o visst är det kul med rak frekvens ner till 16 Hz
Men ack så opraktiskt!
Jag har inga som helst problem med eftersläpningar men jag drar igång mitt rum o grannens med för den delen om jag skruvar upp med basrikt matrial.
Idag faller det av vid 26-28 hz vilket räcker mer än väl !!!
Nicke
Posted - 2009/05/07 :  12:07:17  Show Profile  Visit Nicke's Homepage Send Nicke a Private Message
Hej alla igen!
Box type : Closed
Box size : 80,0 l
Relative
Freq Gain Phase SPL
En bra ide kanske vore att kolla in denna tråd
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29916
SlaitH
Posted - 2009/05/07 :  22:57:40  Show Profile Send SlaitH a Private Message
He he jag tänkte faktiskt föreslå att det är nog ett Linkwitz Transform liknande system som du söker.
Det finns flera trådan kring detta på flera olika forum.
//Patrik
-= Det gäller att smäda medans hjärnan är varm =-
