 sänka signalnivå?
pak
Posted - 2009/04/13 :  23:54:21  Show Profile Send pak a Private Message
Jag har ett problem med en väldans hög gain på cdsignalen.
Den är antagligen inte onormalt hög egentligen-bara det att det blir så fel i mitt system.
Har i normala fall en wadia som är ställd att ge ut 0,5v oballanserat.
Men eftersom den för nuvarande är på service så måste jag stå ut med en låneapparat som gör livet surt för mina öron.Så jag behöver nånting som dämpar signalen med minst 20db.Har tittat lite på Rothwelldämparna men de dämpar bara 10db,och ska man ha dubbla så blir det löjligt dyrt tycker jag för några motstånd.SÅ.. är det någon som vet hur man fixar till en dämpning på runt 20 db eller kanske lite mer som inte försämrar signalen så vore jag tacksam. hur mycke borde man dämpa för att hamna runt wadians 0.5v om man utgår från en normalspelare? och hur gör man ??
Som det är nu då,så är det för högt redan när volymen vrids till kl.9 även om jag har en -6db switch innuti mitt försteg.har även en -10 db vipp på försteget också men den vill jag slippa använda då jag hellre vill minska signalen före förstärkeriet.det räcker oavsett inte med den på -10.blir så förbaskat pressat och stressigt ljud med denna gain
-----------OBS------------
pak
Posted - 2009/04/14 :  10:47:07  Show Profile Send pak a Private Message
fick svar från rothwell nu att man kan begära att få annan dämpning när man beställer
va bra..
Joda
Posted - 2009/04/14 :  16:11:59  Show Profile Send Joda a Private Message
http://sound.westhost.com/vda.htm
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
pak
Posted - 2009/05/05 :  21:14:14  Show Profile Send pak a Private Message
sådär ja.
Nu sitter det ett par -20 db rothwelldämpare in i mitt försteg.
Det blev mer dämpning än jag trodde.
Har en annan cdspelare nu som har lite lägra signal än den HK som jag lånade så sänkningen blev större än väntat.Nu med försteget i normalinställning så är det fullt acceptabel volym vid kl 12 i stället för världens oväsen vid kl 9.
Har inte lyssnat så värst mycke än men det verkar som att allt lugnats ner en hel del och basen bibehålls bättre även vid lägre nivåer också.I så fall precis vad jag var ute efter.Kanske tappar liite nerv men det kan det va värt om det blir som jag tror.
Återstår att se bara man tar sig tid till lite musik.
Posted - 2009/05/05 :  21:31:19  Show Profile Send huzze a Private Message
Rothwell is da shit. Har precis fått hem två par till, ett till en kompis och ett till landet där de verkligen behövs. Trevligt att de tillverkar efter önskemål.
B-200
fd. asimov66
Posted - 2009/05/05 :  21:54:50  Show Profile Send B-200 a Private Message
Rothwell dämparen sätter man den från förstegets pre out kontakt och kopplar den till kabeln som går mellan för och slutsteg eller?
Bara nyfiken. Skilde det i priset mellan -10 och -20 db dämpning?
Posted - 2009/05/05 :  22:04:52  Show Profile Send huzze a Private Message
Du sätter dämparen på slutstegets ingång. På så vis går det maximalt med signalstyrka så långt som möjligt.
Går även att sätta på en integrerad stärkare på t ex CD-ingången för att dämpa där.
Posted - 2009/05/05 :  22:08:43  Show Profile Send huzze a Private Message
Mer att läsa här.
pak
Posted - 2009/05/06 :  16:07:08  Show Profile Send pak a Private Message
det är samma pris.
bara ett ange när man beställer-finns nån kolumn där man kan lägga till info.
de ska sättas där signalen går in.-i försteg eller slutsteg.
Vet du precis vad du vill ha så är det bara att ange detta.
B-200
fd. asimov66
Posted - 2009/05/06 :  21:14:21  Show Profile Send B-200 a Private Message
min nivå ligger ungefär där din låg så det blir -20 för min del med tror jag.
pak
Posted - 2009/05/07 :  16:07:29  Show Profile Send pak a Private Message
Det är ganska mycket med -20 bara så du vet.
ex: vid kl.9 på volymen var det rejält högt före.nu måste man upp runt kl 12-13 ca för samma volym.
Mest ovant antar jag men det känns som att det räckt med -15 tror jag-men det kvittar väl.
B-200
fd. asimov66
Posted - 2009/05/07 :  18:00:50  Show Profile Send B-200 a Private Message
a tusan tål att tänkas på rejält.
