 Transparent Cables
Page: of 3
bibi50
Posted - 2009/02/08 :  16:31:27  Show Profile Send bibi50 a Private Message
I min oändliga uppgradering av min hifi har jag nu skaffat begagnade kablar av den rubricerade fabrikanten modell The Wave 200 som på papper skulle vara bättre än mina fd Supra. Jo, ljudet har blivit mycket renare och exakt men ska det vara så tomt och anemiskt ??? herregud, rockmusik låter inte alls så .... får ju en sladdrig svullobas, istället för en stenhård snärtig näve som någon beskrivit det tidigare...
Klasisk och akustisk låter rent och exakt fast utan riktig kropp.
Finns det annat som jag kan göra eller ska jag konstatera att dessa kablar inte är ämnade för min anläggning. Min chef hemma börjar fundera om hon hamnat rätt och vill avsluta vårt gemensamma bankkonot
Har frågat tidigare och vill gärna tjata igen... vilka kablar skulle ni använda för Krell kav400 och Audio Physic Tempo ?
U1
Posted - 2009/02/08 :  17:14:05  Show Profile Send U1 a Private Message
Krell och AP brukar demas med Nordost.
sopwith
Posted - 2009/02/08 :  17:40:56  Show Profile Send sopwith a Private Message
Var glad att du inte slantade nypris, nä, hursomhelst, kör med dina nya kablar några veckor innan du bestämmer dig för att kasta ut dom, man är så van vid "sitt" ljud så att man tycker att annat låter annorlunda, dom kan vara bättre bara det att du inte har hört det än.
Själv kör jag bara med Supra, tycker att det är ok pris/prestanda på dom.
Hi Fi Consult
Posted - 2009/02/08 :  18:57:12  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
Utmärkt råd.
Det är vanligt att man hör ganska stor skillnad framförallt i basområdet och att man dessutom måste placera om högtalarna efter ett byte
Sladdrig svullobas uppfinns inte av kablar men kan maskeras av begränsande kablage.
Låt dom sitta i och justera högtalarplaceringen efter att du nu fått mer i de lägre registren.
www.hificonsult.se
Smackman
Posted - 2009/02/08 :  19:17:10  Show Profile Send Smackman a Private Message
Ett försiktigt tips .. Harmonic tech kanske skulle passa ..
Goldfinger
Posted - 2009/02/08 :  19:39:14  Show Profile Send Goldfinger a Private Message
Jag skulle själv bytt ut Krellen, tycker den är för sömnig i botten och tunn i toppen!!
Per2
Posted - 2009/02/08 :  21:26:10  Show Profile Send Per2 a Private Message
Prova ett par anticable och klarar av hårda kablar.
http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.asp?annonsID=1744
Simon Sachs Ståhl
llerk
Posted - 2009/02/08 :  22:14:27  Show Profile Send llerk a Private Message
Då måste den varit defekt. Sömnig/tunn
Jag hade valt Nordost alla dagar i veckan
bibi50
Posted - 2009/02/09 :  01:02:07  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Tack för deltagandet. Är Nordost speciellt tillverkad för att passa Krell ? Harmonic Tech har en annan ljudkaraktär än Transparent ?
Vilken ljudkaraktär har Anticables ?
Sömnig/tunn - Krell ???
Goldfinger
Posted - 2009/02/09 :  11:49:19  Show Profile Send Goldfinger a Private Message
Prova Silk 050, den ger en väldefinierad botten samtidigt som den behåller kroppen i mellanregistret, Nordost är förvisso transientsnabba men låter det tomt och anemiskt som du beskriver skulle jag inte använda Nordost.
Jämfört med en del annat i samma prisklass är min uppfattning sådan. (Tänker nu främst på deras integrerade i kav-serien).
bibi50
Posted - 2009/02/09 :  14:18:30  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Tack Goldfinger för ditt förslag. Var kan man få tag i Silk050 ?
Är Krell så dålig ? vilken är bättre i samma prisklass ?
Goldfinger
Posted - 2009/02/09 :  15:00:58  Show Profile Send Goldfinger a Private Message
Silk kan du köpa på Hifibörsen eller Intelligent sound.
Krell som märke är inte dåligt men av det jag hört så är det väl främst deras tyngre grejor som imponerar. Deras entrylevel produkter känns (enligt mitt tycke) lite överprissatta. Alternativ skulle kunna vara tex NAD M25, Hegel H200, Rotel RC1090/RB1090 eller varför inte Advance Acoustic MPP505 + 2 x InterM R500 i brygg. Tycker emellertid att du skall prova Silk 050 signalkabel först, gärna i kombination med Silspeak som är Silkens motsvarighet på högtalarsidan.
Posted - 2009/02/09 :  15:33:19  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Är du säker på att du har en riktigt bra placering av högtalarna? Är du säker på att du inte har en basdipp där du sitter men att det finns mer på andra platser i rummet?
Saknar du bas kommer nya kablar eller förstärkare inte lösa problemet bara skrapa på ytan. Trist men det är min erfarenhet. Kanske behöver ta ett steg tillbaka och börja lite metodiskt från början så kommer det säkert att lösa sig. Har du gjort något av det som står i Kokboken?
bibi50
Posted - 2009/02/09 :  16:11:53  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Nja, vet inte om bra placering men det optimala som kan passa i mitt vardagsrum. Måste möblera om om jag ska flyta på högtalarna....
Jag utgår ifrån att placeringen är korrekt. Sitter i sweetspot mittemot högtalarna allt enligt kokboken.....
-AG-
Posted - 2009/02/09 :  16:18:28  Show Profile Send -AG- a Private Message
Är det inte enklare med en equalizer istället för en kabel som dämpar vissa delar av spektrat? Chansen att lyckas borde väl bli större än att hitta en kabel som dämpar på det sätt man önskar. Sen har jag själv aldrig lyssnat på kablar som gör sådana förändringar, det måste ju handla om ett antal dB?
bibi50
Posted - 2009/02/09 :  16:27:22  Show Profile Send bibi50 a Private Message
Ja du, det trodde jag också ! men skillnaden är faktiskt otrolig stor mellan Supran och Transparent !!!!
Goldfinger
Posted - 2009/02/09 :  16:41:58  Show Profile Send Goldfinger a Private Message
Vem vill ha kablar som dämpar? Däremot vill man ha en kabel som drar på sig så lite dist som möjligt samt färgar signalen minimalt, först då kan man börja fundera på vad elektroniken gör och inte gör..Med en equalizer hamnar du bara ännu längre från fonogrammet. (Om trohet mot ursprunget är vad du strävar efter).
Posted - 2009/02/09 :  17:01:31  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Kanske låter de nu som de gör? Tempo är ju inget basmonster direkt även om det naturligtvis finns bas i dom. En sub kanske är en säkrare och bättre väg.
-AG-
Posted - 2009/02/09 :  17:11:36  Show Profile Send -AG- a Private Message
Jag vill gärna ha kablar som inte gör nåt annat än skickar signalen oförändrad från A till B. Sedan får man lösa eventuella problem på andra sätt.
Men, du utgår i ditt resonemang att det man hör sittande i soffan är 100% korrekt. Om det inte är så kan man ju faktiskt komma närmare sanningen med en EQ, eller hur? För tydlighetens skull vill jag bara säga att jag inte har någon EQ själv, bara att det per definition inte måste ge sämre ljud.
tkr
Posted - 2009/02/09 :  17:31:35  Show Profile Send tkr a Private Message
Hei, Bibi50:
Jeg har hatt Transparent Music Wave, men bare som interkonnekter. De er ikke spesielt gode, IMO.
Jeg anbefaler deg å prøve andre .
Musica, dona vobis pacem
Smackman
Posted - 2009/02/09 :  17:57:11  Show Profile Send Smackman a Private Message
Jag har silk signalkabel i xlr om du skulle vara sugen....Pm i såfall
Goldfinger
Posted - 2009/02/09 :  18:37:48  Show Profile Send Goldfinger a Private Message
Absolut!
Det här får du förklara, menar du att man skall kompensera för rumspåverkan? Det jag menar är att med en equalizer vet du ju inte vad du gör, du ställer in den i subjektivt tycke men objektivt sett hamnar du bara längre från fonogrammet dvs inspelningen på skivan. Är man ute efter att förvränga ursprunget så lite som möjligt är equalizer ett steg i fel riktning. Däremot att mäta upp rummet på ett brett frekvensspectra(testskiva)vid lyssningsposition och få svart på vitt vid vilka frekvenser problem finns(dippar/höjningar), och med hjälp av rumsakustiska åtgärder råda bot på detta, då har du mycket större möjligheter att komma nära referensen(skivan). Om man däremot inte bryr sig om sådant utan accepterar en ökad färgning då ser jag inga problem med equalizers.
llerk
Posted - 2009/02/10 :  06:56:21  Show Profile Send llerk a Private Message
Hur mycket pengar hade du tänkt att lägga på kabel?
U1
Posted - 2009/02/10 :  17:55:12  Show Profile Send U1 a Private Message
Hifi Consult:
Visst kan det göra det.
Resistansen i kabeln ökar -> ökning för Qes -> Qt ökar = "Sladdrig svullobas"
Resistansen påverkar även förstärkarens dämpfaktor, högre restistans ger lägre dämpfaktor = "Sladdrig svullobas"
Med andra ord så KAN sladdrig bas "uppfinns" av kablar.
Edited by - U1 on 2009/02/10 18:00:40
Hi Fi Consult
Posted - 2009/02/11 :  11:51:22  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
knappast med en Krell 400
www.hificonsult.se
Hi Fi Consult
Posted - 2009/02/11 :  12:35:35  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
och knappast med En transparent
www.hificonsult.se
