 diy högtalarhjälp
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2008/11/29 :  11:26:40  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message
Jag har en idé Hur den ser ut förblir en hemlighet (än) men jag vill kolla med experterna ifall det är möjligt att kombinera dessa två element? Går det att få basen att möta bredbandaren på ett homogent sett och ändå låta den gå djupt i basen?
Bredbandaren är tänkt i sluten kammare och basen kan vara både sluten eller basreflex beroende vad som blir bäst till bredbandaren.
Fostex FE168EZ Sigma
Typ: Bredband
Membranstorlek: 6.5 Tum
Membrantyp: ES Papper
Impedans : 8 Ohm
Frekvensomfång : 51-21000 Hz
Effekt: 80 W
Känslighet: 94.5 dB/SPL
Resonansfrekvens: 51 Hz
Vas: 23.7 L
Qts: 0.26
Rek. delningsfrekvens: --------
Yttermått: Ø 190 mm
Monteringshål: Ø 143 mm
Vikt: 2.6 Kg
Peerless 308SWR 51 147 NX ALP 4L XLS 830500
Typ: Bas
Membranstorlek: 12 Tum
Membrantyp: Papper
Impedans : 8 Ohm
Frekvensomfång : 18-500 Hz
Effekt: 300 W
Känslighet: 90.6 dB/SPL
Resonansfrekvens: 18.1 Hz
Vas: 139.2 L
Qts: 0.20
Yttermått: Ø 308 mm
Monteringshål: Ø 278 mm
Vikt: 6.2 Kg
Artphotography
Edited by - Burmäster on 2008/11/29 11:27:33
Sundström
Posted - 2008/11/29 :  16:00:54  Show Profile Send Sundström a Private Message
Jag har ett par äldre fostex 6 tummare spelandes just nu. Jag tror mina heter FE164. De är säkert svagare än dina. Mina sitter i bakladdade horn. De lät starkt ner till 55hz. Nu har jag förlängt hornet lite provisoriskt så att det går ner till 39 hz, men med mjukt fallande amplitud från 80hz.
Om jag skulle stoppa dem i sluten låda skulle jag dela vid 200hz ungefär. Och testa att ha tolvorna som öppna bafflar (fast Qts är egentligen för lågt för att det ska bli stark djup bas så).
Eller hoppas på att ljudet från slutna lådorna blir bra ända ner till 50-60hz och göra något bättre av tolvorna, tappat horn kanske. Har ingen erfarenhet av slutna lådor för tolvor.
ohmega
Posted - 2008/11/29 :  18:09:01  Show Profile Send ohmega a Private Message
Jag har bara erfarenhet av de fostex element jag har nu (FE167E).
Jag undrar dock om FE168EZ inte har för lågt QTS för sluten låda. Beror väl på iofs var du vill lägga delningen. FX120 skulle jag skaffa mig för just detta ändamål ifall jag hade råd. Men dessa har bara en verkningsgrad kring 90 dB/1w. Beror ju på lite vad som skall driva högtalarna med förstås.
Edited by - ohmega on 2008/11/29 18:11:44
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2008/11/29 :  18:17:08  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message
Tack för input.
Projektet ligger i framtiden så jag ska klura vidare....
Artphotography
PetterPersson
Posted - 2008/11/29 :  18:20:25  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Vad jag hört om XLS-basarna är att de inte vill delas högt, över ca
120 Hz. Du måste alltså dela basen aktivt. I så fall kan det gå,
med en del pyssel med filtret till bredbandaren. Baffelsteg och
sådant. Ska den ner till 120 behöver du nog porta lådan dock för
att inte behöva korrigera elementets q-värde allt för mycket (med
seriemotstånd).
ohmega
Posted - 2008/11/29 :  18:28:31  Show Profile Send ohmega a Private Message
Jag läste ett reportage där Pass nelsons slutsteg First watt F1 användes för att driva ett par lowther DX55 i slutna lådor. http://www.enjoythemusic.com/Magazine/equipment/1204/firstwattf1.htm
