 kraftfulla slutsteg och högtalare som blommar
Dr.Nope
Posted - 2008/10/10 :  08:41:01  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Dynamik nedåt? Dynamik är bara skillnaden mellan största och minsta signal du kan återge, botten brukar sättas av brus, toppen av att det klipper. Nu har jag inte undersökt hur Klass AB push-pull steg beter sig, men en vanlig emitterföljare uppmätt med EN stor signal kan ge väldigt bra kompressionssiffror, men lägger du på en liten signal på den stora och kollar när den lilla komprimerar så gör den det långt tidigare, när emitterföljaren lämnar klassA biasering (vet inte om det blir någon skillnad för klass AB push-pull?) Effektstarka steg brukar kanske också vara biaserade med högre klass A innan de går över i klass AB? Utimpedansen är ju också viktig, och skall du leverera 1kW måste du ha lägre utimpdans än om du skall ha ut 10W, känns det som i alla fall.
Posted - 2008/10/10 :  09:05:34  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Din beskrivning av dynamik är naturligtvis helt riktig. Men jag har en känsla av att många inte har klart för sig vikten av den tystaste ändan av skalan. Därav påpekadet. Själv fick jag en rejäl aha-upplevelse av att lyssna på LennArts anläggning, den i särklas mest lågbrusiga jag hört, också beroende på ett helt tyst källarrum. Allen Wright skriver en del om detta i sin "Tube preamp cookbook" också, rekommenderad läsning.
Det är för att komma åt detta jag började testa aktiv absorering.
Erik Andersson
Posted - 2008/10/10 :  09:39:18  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Dr.Nope: Jag tar mig friheten att korrigera ditt inlägg något. Ett Klass AB steg MÄSTE arbeta i Push-Pull. Däremot är inte Klass-AB beteckningen ett arbetssätt i sig själv, med Klass AB menas att förstärkaren arbetar i Klass-A på låga effekter samt övergår till Klass-B vid högre effektuttag. Vid rörförstärkare skiljer vi på Klass-AB1 (generellt autiobias) och Klass-AB2 där gallerström flyter (independent bias). De förstärkare jag avsåg hade en tomgångsström på i det närmaste noll varvid jag tar mig friheten att klassifisera dem som Klass-B förstärkare.
erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2008/10/10 09:40:10
magnus1967
Lämnat på egen begäran
Posted - 2008/10/10 :  11:35:16  Show Profile Send magnus1967 a Private Message
Från 100W/180W till 10W/20W i mitt fall, har aldrig varit så nöjd som nu. Gick förvisso från trissor till rör.
Intressant detta skrevs bland de första inläggen i denna tråd.
Hmm finns det inte en gammal tråd i detta ämne och då var Bernt fortfarande modurator och var på gång att kasta ut mig från forumet!
Då handlade bara om hur mycket förstärkar effekt man behövde tror jag, det är väll något år sedan?
http://www.stereophile.com/interviews/1204fosgate/
http://sweetspotforum.forum24.se/sweetspotforum-about34.html
http://www.youtube.com/watch?v=dSINO6MKtco
Edited by - magnus1967 on 2008/10/10 11:45:00
Posted - 2008/10/10 :  13:02:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Att du riskerade utslängning berodde i vart fall inte på den åsikten.
Ekan
Posted - 2008/10/10 :  15:58:34  Show Profile Send Ekan a Private Message
Jag har ett Accuphase P-800 (2x400) som spelas på lite då och då och det Goldfinger skrev "...ett stoiskt lugn för att sedan vid musikaliska utbrott leverera ett både hårdare och stummare anslag..." stämmer väl in, samt att även mikrodynamiken blir bättre. Det finns inga spärrar helt enkelt, allt presenteras med en avspänd självklarhet. MEN nu har jag bara jämfört med effektsvagare kombattanter av andra fabrikat, så det riktigt intressanta vore att ställa upp ett antal steg, med olika utgångseffekt, av samma tillverkare och serie. Vad man ska använda för högtalare vid testen är en annan femma... ;-)
I fallet med P-800 så är det ju även en fråga om biffig nätdel, fullt ballanserat (dvs både minus- och pluspolen på högtalarutgångarna är aktiva) med en massa parallellkopplade trissor. Som tidigare påpekats är det svårt att dra en entydig slutsats att hög utgångseffekt allena skulle ge ovan beskrivna fördelar. Så...frågan är vilka egenskaper som har störst betydelse?
Musiksystem som slimmats ner och nu växer...
Edited by - Ekan on 2008/10/10 16:00:47
martinsson
Posted - 2008/10/10 :  19:47:28  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Själv har jag ingen aning om hur mina egentligen steg funkar, de har definitivt ingen stor nätdel, inte farligt många trissor, och det väger bara 9,5 kg.
Det är rätt sparsmakat med komponenter på kortet som för övrigt sitter i taket på chassit, endast en kylfläns är synlig, stor som en snusdosa, 4st små kondingar, that's it.
Strömkapacitet, nätdels data, utångsipedans, allt är ospecat, det ända jag vet är att det är något av det bästa jag hört, om inte det bästa, data, fakta, specar, det är intressant, men inte lika intressant som vad man själv tycker om prylarna, känslomässigt, för att citera en klok man, det skall vara roligt, och det är det :)
