 LM317 och rörglöd
Marcus7601
Posted - 2008/09/11 :  22:45:20  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jag sitter och försöker lära mig grunderna för rör.
Om jag vill använda LM317 för att kunna använda en 12V trafo till rörglöd, måste jag filtrera efter likriktning och i så fall hur?
Någon som har ett enkelt schema för rörglöd med LM317?
"Learning by doing"
Posted - 2008/09/11 :  23:41:46  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Om du behöver reglerat eller ej till glöden är inte självklart.
För det mesta funkar det utmärkt att köra växelström direkt.
Ska du bygga känsliga kretsar som ett riaa så kan det behövas likriktning och reglering
men annars tycker jag personligen att det är helt onödigt i de flesta fall.
manw
Posted - 2008/09/13 :  09:45:21  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message
Om det är en 12V trafo, och 6,3V rörglöd du skall ha så kommer regulatorn bli varmare än rören till och med. Bättre då är väl att seriekoppla glöden i serie två och två om du har flera likadana rör med samma glödström. Ett antal småsignaltrioder har ju så att man kan koppla glöden för 6,3 eller 12,6V.
Vet inte hur exakt glödspänningen måste vara iofsg. Utspänningen på trafon beror i regel på belastningen. En trafo för halogenbelysning brukar t.ex. vara specad 11,8V, men vid den belastning den är designad för antar jag.
/Mats, född nyfiken
Guru
Posted - 2008/09/15 :  13:48:42  Show Profile Send Guru a Private Message
Hoppas det är ok att jag hoppar in i tråden...
Vad rekommenderas till ett försteg med 56 och 6x4 rör ? Som det är nu kör jag vxl glöd men har problem med att det sprakar till som attans när jag slår av och på vissa strömbrytare i huset. Skulle detta kunna avhjälpas med reglerad/filtrerad glöd ?
Edited by - Guru on 2008/09/15 13:49:03
Posted - 2008/09/15 :  17:05:32  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det tror jag inte. 56 är inte direktupphettat eller?
Guru
Posted - 2008/09/15 :  18:51:32  Show Profile Send Guru a Private Message
Nej det är ingen DHT, har du tips på vad man kan göra mot oljudet ?
Marina Jansson
Posted - 2008/09/15 :  23:53:28  Show Profile Send Marina Jansson a Private Message
Guru, du har PM
Waf, Waf!
