 baslådor att bygga (kanske runda i cement?)
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2008/08/30 :  11:12:52  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message
vet inte säkert om vad som är bäst ,en eller 2st lådor
dessa två hade jag tänkt att använda
peerless 850126
tillsammans med ett rotel steg jag köpte från en medlem på detta forum.
volym är ju enkel matte? men antal?
hade inte tänkt sätta filter dom utan använda rotelns inbyggda filter som går upp till 100hz
men en eller 2 lådor?
tips o råd?
Tack
wHy r u here? ask yourself
Edited by - Gordi on 2008/09/09 21:53:07
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2008/08/30 :  14:38:22  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message
här bilder på hur jag tänkt
Guru
Posted - 2008/08/30 :  15:44:38  Show Profile Send Guru a Private Message
Jag skulle byggt 2st basar för att kunna exprimentera mer med placeringar i rummat.
PetterPersson
Posted - 2008/08/30 :  19:33:15  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Två st, håller med. I värsta fall får du bara ställa dem på varandra
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2008/08/31 :  17:00:26  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message
Fast är basens placering så avgörande?
vill minnas att jag läst att man kan placera basen nästan varsom??
fortfarande i samma rum dock
men då blir det nog två st verkar smart ..
vilket matrial är bäst för detta projekt? mdf 22mm?
Maruder
Posted - 2008/08/31 :  17:17:34  Show Profile Send Maruder a Private Message
Ja, basens placering är ganska så avgörande. 3db är inga problem att sjabbla bort med en felplacering..
PetterPersson
Posted - 2008/08/31 :  18:19:34  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Materialval styrs av budget, MDF kostar dubbelt så mycket ungefär
och hur mycket du vill staga. Jag brukar ha som grundregel att
bygga hellre stabilt än för klent. Så jag har minst 22 mm (spån/MDF) samt ordentliga rundgående stag var 20 cm. Bäst är att
blanda två material, t.ex. spån (låg resonansfrekvens) + plywood
(hög resonansfrekvens) för då kommer materialens resonanser dämpas
ut av det andra materialet.
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2008/08/31 :  18:33:46  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message
Har formen nån betydelse?
jag skulle gärna försöka få till en mer rundad form =) vet inte alls hur just nu!
men skulle det påverka mycket?
PetterPersson
Posted - 2008/08/31 :  18:59:23  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Nej, om du delar vid 100 Hz.
AndersP
Posted - 2008/08/31 :  19:20:47  Show Profile Send AndersP a Private Message
Jag röstar också för 2. Själv hade jag börjat med att prova de 2 hörnen " framåt " avseende placering, men också 2 motstående hörn kan funka.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2008/08/31 :  19:40:03  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message
det kommer ju se ut såhär! inte snyggt men he
hur skulle det vara att ha dom under frontarna?
Edited by - Gordi on 2008/08/31 19:46:02
PetterPersson
Posted - 2008/08/31 :  19:48:13  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Det är omöjligt att säga på förhand tyvärr, sådant får man lyssna
sig till. Sätt subbarna i lyssningsposition, så nära där öronen
kommer vara, kryp runt på golvet och lyssna var det låter bäst. Där
ska subbarna stå
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2008/08/31 :  19:57:18  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message
Måste jobba lite mer på designen och bygga dom
men sen blire prova av =)
silvervarg
Posted - 2008/09/03 :  21:30:21  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Du måste ju inte ha just de subbarna som du skall bygga för att testa. T.ex. kan du testa med en vanlig högtalare, även om den inte kan spela så höga nivåer vid låga frekvenser, men det är ju inte så viktigt för att komma fram till var subbarna skall vara placerade.
Generellt sett så brukar placering av 2 subbar vara bäst ungefär i närheten av respektive fronthögtalare. Om man vill har högsta möjliga bas så brukar placering i hörn vara att föredra, men det ger ibalnd väldigt ojämn frekvenskurva.
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2008/09/04 :  21:25:58  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message
hur märker man att det är en ojämn frekvenskurva?
funderar starkt på att göra en boll i cement lr två
funderar till max hur detta skulle kunna gå till
en tanke är att göra en halva i taget
Edited by - Gordi on 2008/09/04 22:00:42
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2008/09/09 :  20:10:40  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message
Har funderat lite på detta
och även förgäves försökt hitta matrial till detta
med 2st olika stora halvklot skulle man placera den mindre i den större och på detta sätt få fram en form.
i mellanrummet som blir mellan halvkloten ska sen "cement/betong" hällas i!
Nån som tror detta skulle kunna fungera?
