 Tips på känsliga högtalare mottages tacksamt!
kebarb
Posted - 2008/05/25 :  10:52:34  Show Profile Send kebarb a Private Message
Jag skulle vilja veta vilka högtalar modeller som finns tillgängliga om man skall driva dem med en rörförstärkare på endast 8w.
Karaktären från ProAc och Dynaudio är omtyckt, men de är inte vidare känsliga.
Stativare är klart att föredra, och de skall spela i princip all musik men prioriteten ligger på akustisk musik och röst. Jazz och Singersongwriter.
Skall drivas med 300B rör SET 8w.
Runt 25kkr nypris kan vara intressant.
//K
Edited by - kebarb on 2008/05/26 18:37:47
Posted - 2008/05/25 :  10:55:38  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Prisklass ??
Edited by - johan.björklund on 2008/05/25 11:39:38
JWO
fd. OhmBoy
Posted - 2008/05/25 :  17:31:20  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Wlm Diva monitor är GRYMMA.
Finns beggade för strax över 20 om det kan vara aktuellt.
Det finns en genväg till det perfekta ljudet: Intelligent Sounds iS8pro mk2+!
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77254
kebarb
Posted - 2008/05/26 :  18:39:09  Show Profile Send kebarb a Private Message
Är det någon som har erfarenhet av att driva en större stativare som QRS saturnus med denna typ av förstärkare (CayinA300B), är det bara dumt eller kan det bli riktigt bra? QRS burkarna har en verkningsgrad om 89db/w m
Jonne
Posted - 2008/05/26 :  19:34:27  Show Profile Send Jonne a Private Message
Harbeth Compact 7
Har dock inte hört dom själv, ligger på ca:24.500kr
miaber
Posted - 2008/05/26 :  19:36:01  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Då tillbaks till frågan om 89 dB kan betecknas som känsligt. Enligt mig, knappast. Men om du räknar det som känslígt blir utbudet desto större.
kebarb
Posted - 2008/05/26 :  19:50:05  Show Profile Send kebarb a Private Message
Miaber, 89db är inte känsligt men jag undrar om någon annan kör en sådan kombination så man vet vad
som är möjligt. Elektroniken är helt ny och det finns ännu inga högtalare på plats så jag har inga
referensramar om vad elektroniken klarar att driva eller ej.
Bernt skrev någonstans att 8rör watt i klass A kan driva mer än man tror.
QRS är en gammal våt HiFi dröm jag haft länge =)
Edited by - kebarb on 2008/05/26 19:50:53
Daniel_S
Posted - 2008/05/26 :  20:14:22  Show Profile Send Daniel_S a Private Message
Jag driver mina Opera Audio stativare med 15W PP och dom har en känslighet på 86db, det spelar fullt tillräckligt för att det ska upplevas på ett trevligt sätt med tillräcklig volym. Kan rocka hyffsat facktiskt också! Det går att spela högt....
Daniel
Lech
Posted - 2008/05/26 :  22:26:03  Show Profile Send Lech a Private Message
Kebarb
Jag avråder dig från att satsa på 89 db ,snarare är det 99 db du ska leta efter.
MVH
Lech
Analog,purist,fanatiker
kebarb
Posted - 2008/05/26 :  23:23:12  Show Profile Send kebarb a Private Message
har du några goda råd på olika modeller lech?
SW
Posted - 2008/05/27 :  00:28:12  Show Profile Send SW a Private Message
Klipsch har väl flera modeller som är riktigt lättdrivna. Lyssnade nyligen på några olika Klipschmodeller som lät riktigt bra.
S
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2008/05/27 :  07:25:59  Show Profile Send Vox a Private Message
Jag har testat mina 2x12 W på högtalare med 90 resp 92 dB's känslighet utan några som helst problem.
Posted - 2008/05/27 :  07:33:32  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Det jag skulle ha tänkt på först när det gäller SET eller liknande är om högtalarna har kraftiga fasförskjutningar. Om sedan antal W räcker är upp till var o en
kebarb
Posted - 2008/05/27 :  08:56:44  Show Profile Send kebarb a Private Message
Johan, det är det jag vill höra ;)
Det lät som sagt riktigt bra med ProAc och Dynaudio när vi valde förstärkaren
jag kollade inte alls på några specifikationer eller siffror utan använde bara
öronen. Noterade efteråt att den endast levererar 8w. Just denna A300B lät mycket trevligare än K88 modellen som vi jämförde med.
Vi spelar inte högt, eller iallafall inte min flickvän som har köpt anläggningen.
Finns det några märken eller konstruktioner man generellt skall undvika om man
vill ha då små fasförskjutningar? Följer det med konstruktionen på lådan eller
elementen, eller filtren? Eller finns det helt enkelt inget annat att kolla efter
än uppmätta specifikationer för respektive högtalare?
Eftersom Klipch har hög känslighet kan jag anta att horn är att föredra.
Jag har (innan jag avvecklade HiFI) haft ICE och rörförsteg, samt canton digital. Kan ärligt säga
att spl, watt och fasvinklar / impedans aldrig varit något jag grubblat över.
Rör är sjukt trevligt.
Edited by - kebarb on 2008/05/27 10:09:07
Jonne
Posted - 2008/05/27 :  09:13:52  Show Profile Send Jonne a Private Message
Frequency Response:
40Hz to 25 kHz (-3dB points, in-room). Anechoic Graphs included* Impedance: 8 ohms nominal, 5 ohms min.
Sensitivity:
89 dB @one watt/one meter. (in-room, non anechoic)
Power Handling:
100 watts continuous music (200 watts per channel peak).
Minimum Power:
8 watts per channel. Single Ended Triode Amps welcome!
Så står det om mina Von Schweikert Vr1.
Jag använder själv 15 triodwatt och det räcker mer än väl till mitt lilla rum.
Posted - 2008/05/27 :  09:14:40  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Fasförskjutningar kommer via filter/element - gå in på Stereophiles sida o sök på Focal Nova o kolla på mätningarna där. Då ser du att diskanten drar iväg rejält i fas. Hela Utopia serien har mer eller mindre identiska element/filter o när Jmlab testade mitt JJ 323 på sina Focal Alto så sänktes diskanten med flera db.
Stereophile ger även rådet när det mäter så att rör inte är det bästa valet till just den talaren den gäller.
Tillverkarna lämnar sällan/aldrig ut den infon så man får mäta själv eller tillförlita sig på pressen.
Njord
Posted - 2008/05/27 :  09:30:41  Show Profile Send Njord a Private Message
Coincident är effektiva högtalare.
http://www.coincidentspeaker.com/index.html
Audioconcept i Stockholm säljer dessa + WLM.
Posted - 2008/05/27 :  10:11:37  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Vad kostade WLM:s nya serie nu igen ??
Jag kan ju givetvis snacka ihjäl er om WLM men ska låta bli
kebarb
Posted - 2008/05/27 :  10:23:20  Show Profile Send kebarb a Private Message
Klipsch verkade väldigt lättdrivna, är detta något mera för hemmabio eller finns
deras modeller för HiFi också? Jag sökte lite men hittade inga seriösa trådar
om just deras modeller i HiFI sammanhang.
WLM verkade väldigt intressant, och angivna db/w/m var väldigt högt om 97db. Det blir nog en provlyssning!
Är det någon som lyssnat nog mycket på WLM för att veta vilken sorts musik de spelar, eller rättare sagt vilken sorts musik de INTE spelar för vi lyssnar på det mesta.
Edited by - kebarb on 2008/05/27 10:56:06
svejk
NA addikt
Posted - 2008/05/27 :  10:46:12  Show Profile Send svejk a Private Message
Zu druid hamnar över budget nya men begagnat så. Det är fina Set 300b högtalare har lyssnat hos en kompis som kör denna combo. Harbeth Compact7 spelar jag själv med 300b pp 25 vatt funkar utmärkt. Tror de kan fungera med Set eftersom de är snälla att driva, har dock inte testat.
Svejk
Posted - 2008/05/27 :  11:01:46  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag har Aura som också går över budget, dom billigare modellerna har jag inte lyssnat på. Det fräcka med Diva o alla modeller över är att du kan kompletera med någon av Duo subarna senare om du vill - o det vill man !!
Posted - 2008/05/27 :  11:05:42  Show Profile Send Micke Y a Private Message
I mitt rum och med mina högtalare så räcker inte 8W till, transienter blir avrundade så att man märker det. Vissa struntar i sådant och gillar ljudet skarpt men jag tillhör inte dom. 300B i push-pull eller i parallell single end ger större flexibilitet men bäst funkade 6C33 i mitt system. Vissa 300B steg är allt annat än linjära och då gäller det att testa med vald högtalare innan köp för att verfiera om det funkar.
gcs
Posted - 2008/05/27 :  11:07:21  Show Profile Send gcs a Private Message
Klipsch är lättdrivna och låter faktiskt bra. Sedan har vi dom förhatliga högtalarna hos hifiklubben som heter Cerwin Vega. Dom låter faktiskt bättre än sitt gamla inarbetade rykte. Å sen en liten sub då är man nästan hemma.
Edited by - gcs on 2008/05/27 11:07:45
kebarb
Posted - 2008/05/27 :  19:46:48  Show Profile Send kebarb a Private Message
Tog en repa idag och fick lyssna på Tannoy som faktiskt var riktigt duktiga, men det där lilla extra infann sig aldrig.
Sedan släpades stora artilleriet in, WLM Diva. Helt fantastisk högtalar, spelade med den lilla burken som hissar basen samt att jag lämnade diskantrestriktionen orörd. 300B SET förstärkare om 8w, en liten japansk konstruktion och electrokompagniets CD spelare.
Tror det blir svårt för någon annan högtalare att klå dessa.
Måste dock medge att det en av de absolut fulaste högtalare jag någonsin sett.
Tack Johan för tipset, skulle tro att vi har något sånär lika ljudideal om
du gillar rör och dessa burkar.
Lech
Posted - 2008/05/27 :  21:12:37  Show Profile Send Lech a Private Message
Kebarb
Ledsen att jag inte är mer aktiv på forumet ,men jag är mest på resande fot just nu.
8-10 Watt SET kräver en känslig högtalare. VLM och Klipsch är alternativ. Det finns dock fler och bättre.
För att få rättvisa krävs snabba,lättdrivna och dynamiska högtalare. Då lutar då mot horn, tyvärr för WAF faktorn.
Johan och jag har snarlika uppsättningar "förstärkeri" men vi har valt helt olika högtalaruppsättningar. ( TYCKE OCH SMAK )
Själv har jag horn och behöver inte "boosta" med en sub.
Det finns så det räcker och blir över. Jag har också kört min anläggning på von Schwiekert men saknat " öset".
Jag har därför inget råd att ge ,så prova själv, men sikta inte på 89 db ,jag tror du blir besviken.
MVH
Lech
NewMount
Posted - 2008/05/27 :  22:19:09  Show Profile Send NewMount a Private Message
Det är full-range horn som gäller. Tror att jag och Lech är överens på den punkten. Kan dock bli svårt med din budget. En BK208 MKII med FOSTEX FE 208 E Sigma / T 925 A kanske vore något (hyfsat inom budget)?
http://www.eckhorn.com/Hornlautsprecher/index.html
Gärna en Ferrari, men först en bra stereo
Edited by - NewMount on 2008/05/27 22:22:49
