 12V Strömförsörjning till DAC
Posted - 2008/05/15 :  13:12:07  Show Profile Send huzze a Private Message
Har nyss införskaffat en DAC som går på 12V.
Medföljande AC-adapter är ingen rolig historia.
Frågan är då om det är värt att köpa ett seriöst nätaggregat?
Kan http://www.kjell.com/?item=44194&path=304000000,347500000,353000000,355000000 vara något att uppgradera strömförsörjningen till DACen?
Huzzes musikanläggningar
vemsom
Posted - 2008/05/15 :  14:00:18  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Naaa.. inte om du vill ha AC som du skriver.
Den du länkar till är en nätdel för likström.
Vad är det för fel på den andra?
Borde bara vare en liten transformator som transformerar ner spänningen i väggen till 12 volt.
// Min "läggning"
Posted - 2008/05/15 :  14:19:36  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Typisk teknik & DIY-fråga. Jag flyttar tråden.
Posted - 2008/05/15 :  14:22:30  Show Profile Send huzze a Private Message
Medföljande är en AC/DC-adapter, precis som du skriver vemsom Ursäkta min otydlighet.
Tanken är att få en stabilare/bättre/seriösare(?) strömförsörjning.
Eller är det att gå över ån (strömmen) för att hämta vatten?
Edited by - huzze on 2008/05/15 14:23:38
vemsom
Posted - 2008/05/15 :  14:41:01  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Finns mindre och snyggare nätdelar isåfall.
Hur mycket ström skall den ge? Vill du kosta på dig något större och häftigare kan du ju enkelt bara skaffa en lite större väggdosa, finns i många olika storlekar!
// Min "läggning"
Posted - 2008/05/15 :  14:54:06  Show Profile Send huzze a Private Message
Den frågan kan jag inte svara på förräns jag kommit hem, men det kan ju inte vara så väldigt stor strömåtgång.
Sen har jag fått en fix idé att allt ska vara så skärmat som möjligt bland ormboet bakom racket...
vemsom
Posted - 2008/05/15 :  16:28:57  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Då rimmar inte switchad nät del så väl vad jag hört.
Köp en skärmbox eller dra en lång kabel. Är de andra sakerna skärmade så blir de nog inte påverkade av en liten transformator. (som annars sitter i själva apparaten. Sätt en ferrit-ring / klämma närmst apparaten på nätkabeln så blir du av med eventuella högfrekventa saker kabeln plockat upp på vägen när den lekt antenn.
// Min "läggning"
JM
Posted - 2008/05/15 :  21:02:09  Show Profile Send JM a Private Message
Batteridrift kanske ? renare spänning får man leta efter iaf !
Mvh/Janne
Att mäta är att veta !
Posted - 2008/05/16 :  07:55:41  Show Profile Send huzze a Private Message
OK, vet ju inte vad en "switchad" nätdel innebär.
Ferrit-tipset ska jag nog förverkliga.
Någon speciell sort som ska till? ELFA har ju hur många som helst att välja mellan, men det kanske inte är så noga?
när den lekt antenn
*ASG*
Posted - 2008/05/16 :  08:00:50  Show Profile Send huzze a Private Message
Batteridrift? Tja varför inte, men med tanke på att DACen kommer att gå för jämnan så är det nog inte uppskattat om jag ställer dit ett stort batteri.
JM
Posted - 2008/05/16 :  20:16:20  Show Profile Send JM a Private Message
Du behöver ju inte köra med batteridrift hela tiden ! Kör med batteri med underhållsladdning när du "strölyssnar", och sedan stänger du av laddningen när du skall "finlyssna" ! Nu vet jag ju inte hur mycket ström din DAC drar, men jag tror att du klarar dig väldigt bra med ett ganska litet batteri faktiskt !
Kanske detta ? http://www.kjell.com/?item=32827&path=2500000,11000000
Mvh/Janne
Posted - 2008/05/16 :  20:54:40  Show Profile Send huzze a Private Message
JM Spännande!!! Ytterligare ett vettigt alternativ. Att kombinera med ferritkärna och skärmad kabel
(Ja, jag är knäpp!)
Någon som kan svara på min switchade fråga?
Edited by - huzze on 2008/05/16 20:55:02
Posted - 2008/05/16 :  21:16:42  Show Profile Send f95toli a Private Message
Switchad nätdel bör du nog undvika till en DAC. Den stora fördelen med switchade nätdelar är att de är väldigt effektiva, så för ex. en effektförstärkare är de ofta perfekta.
Men för en DAC och annan lågeffektselektronik överväger normalt den stora nackdelen: Switchade aggregat sänder ut en EXTREMT massa högfrekvent skräp som är svårt att får bort (det går att dämpa bort det mesta men kräver en del laborerande med filter, ferriter m.m).
Ett vanlig linjärt aggregat är mycket bättre i det här fallet.
Fast batteridrift är nog inte så dumt, att 12V "motorcykelbatteri" bör räcka i ett par dagar till en DAC; stoppa batteriet i en låda tillsammans med en laddare som automatiskt slår igång när du stänger av DACen (du kan ju dessutom ha ett tredje läge där du både laddar och driver direkt från väggen, fast då måste du ha en speciell laddkrets som stödjer detta).
Se upp med laddaren bara, den del 12V laddare använder dåliga switchade aggregat som sänder ut en massa skräp via nätkabeln; jag har en på jobbet som stör ut mina mätningar bara jag kopplar den till väggen i samma rum (tillbringade många timmar med att leta felet innan jag insåg detta).
Posted - 2008/05/16 :  23:34:02  Show Profile Send huzze a Private Message
Inte helt lätt mao.
McGyver
Posted - 2008/05/17 :  11:04:11  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Har du tillgång till ett scope?
Mät i så fall upp den medföljande nätdelen, så vet du vad du behöver förbättra!
Kjell har linjära nätagg (som t.o.m. är billigare än det du funderade på) som bör fungera helt ok!
T.ex. http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44401&path=
De går oftast att modifiera ganska enkelt om man känner för det och inte vill bygga en nätdel från grunden.
My 2 cents.
/R
- A. Kindsvater
Edited by - McGyver on 2008/05/17 17:39:21
Posted - 2008/05/17 :  13:09:33  Show Profile Send huzze a Private Message
Tack för alla tips.
McGyver, länkar du inte till samma agg som jag gjorde?
Ferritkärna, går det bra med vilken som eller är det ett speciellt frekvensband som bör användas?
McGyver
Posted - 2008/05/17 :  17:39:50  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
-Jo, fixat länken!
/R
- A. Kindsvater
Posted - 2008/05/18 :  01:58:49  Show Profile Send huzze a Private Message
Då är det inte fel att satsa på en sådan en gång för alla?
peranders
Posted - 2008/05/19 :  16:57:55  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Hur mycket ström behöver du till din DAC?
/Per-Anders eller P-A
SW
Posted - 2008/05/19 :  17:04:44  Show Profile Send SW a Private Message
Ger inte original adaptern ut AC 12 volt?? Då är det kanske inte bara att koppla på en DC nätdel eller batteridrift utan vidare.
S
Posted - 2008/05/19 :  21:17:14  Show Profile Send huzze a Private Message
Det är DC 12V
Strömåtgången, vet jag inte kan inte mäta det, men det kan väl inte röra sig om många tiondels A.
