 Trappa ner spänning
h00hbt
Posted - 2008/05/04 :  15:39:27  Show Profile Send h00hbt a Private Message
Hej alla
Söker efter lite råd kring spännings nedtrappning......
Jag har en förstärkare som är riggad för 220VAC och letar efter en enkel lösning på att sätt att trappa ner spänningen från 230VAC till 220VAC. Jag har funderat på att använda en dimmer att koppla in och mäta av vid 220VAC, kan det fungera? Sedan så ska det väl vara en dimmer som klarar av transformatorer och 500W.
Har någon isf ett förslag på dimmer som kan fungera.
Hälsningar
/B
If you don't like what you're doing, you can always pick up your needle and move to another groove.
Timothy Leary
Tomas J
fd _T_
Posted - 2008/05/04 :  16:47:49  Show Profile Send Tomas J a Private Message
Varför vill du trappa ner spänningen?
Spänningen i vägguttagen höjdes för ett tag sedan till 230V ifrån 220V, och det är ingen gammal 220V-specad elektronik som tar skada utav det.
Eller missförstod jag problemet?
Har du en 220V-specad förstärkare så går det alldeles utmärkt att köra den med 230V nätspänning!
h00hbt
Posted - 2008/05/04 :  17:23:14  Show Profile Send h00hbt a Private Message
Hej Tomas
Det är en gammal rörförstärkare som är riggad för 220V, mina farhågor är att en höjning på 5% inte är hela världen men kanske att det skadar på de högre spänningarnai förstärkaren, eller har jag fel? det var därför jag skulle vilja driva den på 220V.
/B
Timothy Leary
