 Surrljud från försteg; något att oroa sig över?
PatrickJ
Posted - 2002/12/18 :  14:38:50  Show Profile Send PatrickJ a Private Message
Har en fråga angående ett surrande ljud som kommer från mitt Parasound AVC2500 försteg. Det låter först då försteget varit på någon kvart och försvinner om man stänger av det och låter det svalna, är nästan helt säker på att det kommer från nätdelen.
Frågan är nu om detta är något att oroa sig över, man kanske rent av ska lämna in det för service?
Någon som har erfarenhet av detta?
Tack på förhand!
MVH Patrick
Knoppen
Posted - 2002/12/18 :  14:55:34  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Är det mekaniskt surr eller kommer det ur högtalarna?
Om det är mekaniskt surr:
Lyft på locket och försök att lokalisera bullerkällan. Kanske går det att vibrationsisolera källan till vibrationerna med gummi eller liknande. Tänk dock på att om t ex trafon på något vis är jordad i chassit eller hur det nu ser ut, kan du dra en kabal som jordar den. Men ta mig inte på orden! Kolla noggrant hur det ser ut och är kopplat.
"Spikes", koner eller dylikt är bara att glömma att stoppa dit!
Eller så kan det bero på akustisk generering från trafon, då hjälper inte vibrationsisolering, då bör du förbättra lådans ljudisolering. Tänk dock på att eventuella kylhål inte får täckas för.
Eller så placerar du den i ett skåp med glasdörr!
/Johan
n00b
"Besan"
Posted - 2002/12/18 :  15:24:36  Show Profile Send n00b a Private Message
Jag hade "surr/brum" i mina slutsteg men det kom och gick helatiden.
Mitt berode på elnätet och jag fick bort det med hjälp av rn ny 16A säkring och ett filter i monsterstorlek....
Låter inte riktigt som det är samma sorts problem iofs.
//jonas
Mer effekt åt folket!!!
PatrickJ
Posted - 2002/12/18 :  16:23:58  Show Profile Send PatrickJ a Private Message
Det rör sig om ett mekaniskt ljud, det kommer alltså direkt ur försteget. Låter väldigt "elektriskt" så att säga, som om det skulle finnas ett mindre kärnkraftverk innanför chassit :).
Ska ta och öppna det ikväll och se om det går att fixa på egen hand, kan ju vara så enkelt att man kan vibrationsisolera.
MVH Patrick
