 vad skall jag täta med?
Vee-Eight
Posted - 2002/07/13 :  11:08:31  Show Profile Send Vee-Eight a Private Message
Tiddelipom!
Skall snart slutföra en renovering av ett par Carlsson OA51, men jag blev mycket osäker på vad jag skall täta baselementet med. Vad brukar man använda? Det skall ju inte sitta djävulskt fast så att det är omöjligt att ta isär grejjerna igen. Vad finns det för förslag?
...jag är retrofuturist; framtiden var bättre förr..
maGot
Posted - 2002/07/13 :  17:43:54  Show Profile Send maGot a Private Message
Tror att silikon är de bästa.. Inte som klister tätat bara. Kul att du renoverar carlssonhögtalare har skälv ett par oa12'er
Niklas Nord
Posted - 2002/07/13 :  20:37:03  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Alla PA högtalare jag byggt, har jag använt en täningslist som
jag köpte hos endera ljudia eller hifikit, nått som sitter på
pappersremsa, som man drar bort, lite geggigt, men inte så det
geggar av sig, blir så tätt det bara kan bli, har inte testat
att tabort nått elemkent efter det, kan vara trixigt, men det
blir perfekt tätat.
tätlist. ser ut som tunna lakritssnören och typ samma
konsistens också
När Tigern Springer Ur Djungeln; Springer Djungeln Ur Tiger
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/07/13 :  22:47:58  Show Profile Send celef a Private Message
Tätningslister för fönster o dyl. (finns på byggvaruhus, järnhadlare, ...) finns i olika storlekar och material, fungerar utmärkt.
Nagref
Posted - 2002/07/14 :  01:38:50  Show Profile Send Nagref a Private Message
Köp den tätningslist som Niklas föreslår. Finns på HiFi-kit och kostar 5 kr metern har jag för mig. Funkar jättebra. Komprimeras mycket (vilket gör att den nästna inte verkar finnas där fysiskt eftersom den inte tar upp så stor plats) men är ändå tät. Om man skruvar bort ett element så börjar den efter ett tag att blåsa upp sig igen. Den fungerar alltså om och om igen.
Vad som är viktigt är att se till att du tätar på rätt ställe. Det kan läcka en del vid skruvhålen på elementet så det normalt bästa (naturligtvis beroende på element) är att sätta tätningslisten så nära kanten på hålet i högtalaren som möjligt (fast inte ner i hålet).
The world is my oyster..
Vee-Eight
Posted - 2002/07/14 :  09:40:03  Show Profile Send Vee-Eight a Private Message
Man får tacka för tipsen. Tyvärr har jag inte så rackarns nära till varken ljudia och hifi-kit. Hittade butyltätning på biltema i en sk patron. Borde inte den också funka?
maGot
Posted - 2002/07/16 :  18:36:09  Show Profile Send maGot a Private Message
Jaha sorry.. trodde du skulle täta baffeln.. nåja, man är lite virrig ibland.. .
