 Djupa bastoner!
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/02/12 :  19:42:28  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Idag har garage hornet fått ett lager plyfa samt stag invändigt.
Provspelade lite sinustoner och jag måste säga att det var en märklig upplevelse.
Efter diverse mek med fasning/nivå på substeget så har jag kommit en bit på väg.
Basgitarr,ståbas är klockrent.Dock saknas lite attack i kaggen..hmmm.
Kan detta vara boven i dramat?
Väggarna i rummet har gles panel
Jag tycker att jag har en svacka mellan 40hz 0ch 50hz.
Hur som helst nu saknas en mät mic och nån slags program.
Några budget förslag på mät prylar?
Kanske nån kan komma till Eskilstuna och mäta mot skälig ersättning?
Jag sticker ut hakan och hävdar att nu är det fullt flås ner till 20.
Här är länken som inspirerade mej..
http://www.kensonpro.com/ljudatergivning/index.htm
Gard hornet
Edited by - hoktuna on 2008/02/12 22:23:15
PetterPersson
Posted - 2008/02/12 :  20:28:57  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Underbart Jag måste hälsa på dig när du fått fason på detta. Har
du fler mått på hornet annat än 160 cm2 throat area?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/02/12 :  22:03:21  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Ca:3,5m långt 90cm i öppningen och lådan för elementet är 38x38x18cm
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/02/13 :  06:58:11  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Enl. linnar`s sim. så ska den störtdyka vid ca:40hz
Element kammaren ska var drygt 7L och min är 25L.Hur stor inverkan har det på frekvensgången nedåt?
reVintage
Posted - 2008/02/13 :  08:32:58  Show Profile Send reVintage a Private Message
varför inte köra "Hornresp"? Var mynnar hornet i lyssningsrummet? Slå en signal!
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
linnar
Posted - 2008/02/13 :  15:11:51  Show Profile Send linnar a Private Message
Minska ner till 7 liter så kommer pukorna att krossa dina fönster!
Skämtåsido, hornets arbetsfunktion skapar ett tryck på membranet
som mynnar ut mot halsen, den slutna lådans volym skall innehålla
ett mottryck så att spolen kan arbeta symetriskt över magnetfältet.
Dvs om den slutna lådans volym är för stor kommer Bl-faktorn att
vara lägre vid impedansmaximum än vad simuleringen visar. Detta
kan ge en oroligare frekvensgång runt imp.maximum. och i värsta
fall en sänkning av nivån vid samma frekvens. Slaglängden ökar
också strax före imedansmaxa och neråt i frekvens.
När det gäller att jobba ner till 20hz med ett horn är det teoretiskt
omöjligt för horn som inte är beräknade för det. När man mäter upp
ett horn kan man dock se att hornet kan höras långt under den beräknade
frekvensen pga lite olika effekter där rummets beskaffenhet och mynningens
placering är part i målet.
Hornets längd kan vid gynsamma förhållanden också lyfta basen en aning.
För ett 3,4m långt horn innebär det ett litet tillskott vid (340/3,4)/4= 25hz.
Om rummens mått och mynningens placering sammverkar med dessa 25hz kan man
kanske nå upp till 10-12db under nivån vid 40hz. Det låter inte mycket men
med ett horn kan det betyda basnivåer som är otänkbart för vanliga högtalare
med en dist som kanske är hundradelen så låg.
Bashorn ger vem som helst en upplevelse!
PS
En lite brasklapp!
Jag har träffat folk som lovat sin högra arm på att hornet
går ner till 20hz. När jag mätt upp det visar det en undre
gränsfrekvens på kanske 60-40hz. men jag håller med om att
det är tvärt omöjligt att höra bristen i de ljupaste regionerna.
DS
Edited by - linnar on 2008/02/13 15:15:47
PetterPersson
Posted - 2008/02/13 :  15:42:26  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Då jag och Mårten byggde 4,5 m3-hornet hade vi gott om output ner
till 20 Hz även om hornet var simulerat till att tvärdyka under 30.
Tror det kan bero på att lägre frekvenser "skjuter rätt igenom"
hornet. Det kommer alltså bli ungefär samma sak som att ha haft
elementen i slutna lådor. Däremot, men mina bakladdade Fostexhorn
fanns inget under 40 Hz, men när väl 40 Hz kom ut sinusspåret på
skivan brakade helvetet loss Full kräm på en gång. Detta tror
jag beror på den akustiska kortslutning som bildas vid bakladdade
horn men inte kan bildas ur frontladdade. Så jag tror att det finns
output ner till 20 Hz, men med reducerad ljudstyrka...
linnar
Posted - 2008/02/14 :  00:43:30  Show Profile Send linnar a Private Message
PetterPersson:
Exakt!
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/02/14 :  03:24:17  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Är detta prylar som man ska ha till lite mätningar?
http://www.thomann.de/se/maudio_mobile_pre_usb.htm
http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ljudia-online.cgi?id=930462%20&cart_id=
DrBoar
Posted - 2008/02/14 :  10:16:24  Show Profile Send DrBoar a Private Message
Ett frontladdat horn degenerar under hornets arbetsområde till en sluten låda medans en bakladdad variant är en öppen baffel. Det gör en stor skillnad dessutom om man har ett 12" element med lite slaglängd eller ett 8" element med slaglängd på 1 mm eller mindre som en del bredbandare så accentueras skillnaderna.
reVintage
Posted - 2008/02/14 :  19:05:38  Show Profile Send reVintage a Private Message
Hoktuna: Kom på att jag har M-Audios förra värsting DUO-Usb i min ägo:
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/Duo-USB_Manual.pdf
Du behöver bara köpa miken som kostar under 500SEK ex.moms på Thomann. RTA verkar intressant:
http://www.trueaudio.com/.
BddB har programmet, kolla med honom om vad han tycker. Inga stora pengar för en licens.
Lars
"Back To Basics"
Buggsson
Posted - 2008/02/15 :  00:06:02  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Är det inte lite låg upplösning på M-Audiokortet? Klarar man sig verkligen på 16/48? Vidare har väl miken inte heller den bästa renomén?
Hur som helst, om det är rumsanalysatorer som togs upp på slutet RTA?, så kommer här två gratisvarianter som man kan titta på, och de är inte bara för PC-nissar. Kunde ialla fall inte se att Audionets program kostar något. Vet inte om de är något att ha, men folk brukar ju gilla gratis. Någon annan kanske har prövat något av dessa?
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
http://www.audionet.de/main/service/downloads/carma-v22/page.html?L=en
J. Ullberg
reVintage
Posted - 2008/02/15 :  07:25:42  Show Profile Send reVintage a Private Message
Buggson: M-audio kortet är inte aktuellt då Hoktuna kan använda mitt DUO-Usb.
Om jag känner Hoktuna rätt så är han inte ute efter nödlösningen med EQ. Han vill bygga utrustning/horn/rum som ger rak frekvensgång utan konstgjord andning. Tror inte heller utlägget för en RTA-licens är oöverkomligt. Se kostnaden i förhållande till kostnaden för anläggningen. "There are no free lunches".
Hoktuna: Har räknat lite på dina D140. Tror att du skulle kunna få till ett 25 Hz utan större problem. Är det inte smidigast att bygga nerifrån garaget och uppåt? Det blir en "fold" dock. Öppningen i golvet mellan Onken blir mindre än 2kvm! Om du har 60-reglat bjälklag så blir den 2 reglar djup och mindre än 2m bred. Kanske kan kombineras med sopnedkast för misslyckade transistorkonstruktioner!
Har också räknat på ett 25Hz i min källare. Vet inte om det skulle funka då mynningen(H=2m, B=0,95m) hamnar i ena hörnet av mitt trånga rum som bara är strax under 3m brett.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/02/15 07:57:16
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/02/15 :  16:26:50  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Nu har jag plockat i spånskiva i bakkammaren och fått ner volymen till runt 7L.
Resultatet blev att det går och "mosa" på rejält innan
elementet får stora skälvan.
Stereo hataren som jag är gift med lyssnade och var väldigt imponerad.
Basen kännns rejält när man vrider på,det killar under fötterna sen känns det i bröstet åxo
PG Jeppsson
Posted - 2008/02/15 :  17:03:56  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Det är ju alltid ett gott betyg .
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
linnar
Posted - 2008/02/15 :  19:00:48  Show Profile Send linnar a Private Message
Det jag sade tidigare om skillnaden mellan rätt
storlek på lådan och för stor betyder i klartext
att man kan spela högre vid lägre frekvenser.
Dvs slaglängden sjunker vid samma inneffekt.
reVintage
Posted - 2008/02/15 :  22:09:51  Show Profile Send reVintage a Private Message
En fundering: Om man sitter 3,5m från Onken/multicell så borde väl hornöppningen från ditt 3,5m bashorn vara precis vid lyssningsplatsen för att "tajmingen" ska bli rätt? Har för mig att det var så Bo H. tänkte när han byggde sina "källarhorn" och lät dem mynna direkt bakom soffan.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/02/16 00:14:32
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/02/16 :  08:45:28  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Öppningen kan kan väl vara var som helst,sen att få till tajmingen så justerar man väl fasen på basen eller?
Är jag ute o cyklar?
En ide från igår,om jag kapar tratten på mitten och gör en sväng
då får den plats i lyssnings rummet!
Ang mätprog så finns ju Tombstone och Rtsect gratis,det är väl sign."Svante" på grannforumet som skrivit programmen.
Edited by - hoktuna on 2008/02/16 08:49:56
reVintage
Posted - 2008/02/16 :  09:06:08  Show Profile Send reVintage a Private Message
Problemet är att man som jag förstår det ska utgå från membramet, inte hornöppningen. Ska kolla med "sakkunskapen" idag!
Lars
"Back To Basics"
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/02/16 :  20:07:59  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Rapport lördag kväll
Nu kunde jag inte hålla mej längre så..
INFECKTED MUSHROMS
Jaa,stereohatar´n gillade inte svamparna,hon klagar på att det inte funkar att kolla på teve när huset säger BOM,BOM,BOM.
Jag ska nog köpa ut ett par lådor bananer och några backar cola till nästa helg
svejk
NA addikt
Posted - 2008/02/16 :  20:15:44  Show Profile Send svejk a Private Message
Hon får söka stöd i QUAD Qunnor Utan Audio Dårar en ny stödförening för Hifi skadade amazoner.
Svejk
