 RIAA
jatttelite
Posted - 2002/12/14 :  18:12:51  Show Profile Send jatttelite a Private Message
Vad tycker ni om separata kontra inbyggda phonosteg?
Har ju tjatat ganska mycket den senaste tiden om mitt "vassa" ljud genom min/a (CD) högtalare. Men med skivspelaren blir det genast ett varmt nästan för varmt ljud, eller, det är nog lite fel att beskriva det så, "bommulsindränkt" är nog ett bättre uttryck.
Svammel Svammel
Vad jag undrar är för utom frågan om phonosteg, villken pickup man skall köpa till en TD318MKII (max 3000:-)
Edited by - jatttelite on 2002/12/14 18:14:53
Thomas A
Posted - 2002/12/14 :  18:49:33  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Ortofon OM40 + anpassat RIAA steg (LTS?).
Thomas
Hatoil
Posted - 2002/12/14 :  22:10:59  Show Profile  Visit Hatoil's Homepage Send Hatoil a Private Message
RIAA:n betyder mycket! Köp en bra pickup för runt 2000:- och lägg resten på ett bra riaa-steg.
Har själv en Clearaudio Aurum Alpha som jag gillar. Hade förut en Linn K9, finns säkert någon motsvarande efterföljare, den lät också bra.
Säljer ny och begagnad vinyl i butik och på nätet: www.vinylium.se
pekka.j
dead end - live end
Posted - 2002/12/14 :  22:39:36  Show Profile Send pekka.j a Private Message
Om goda inspelningar på CD låter vasst kan man utgå från att felet ligger någon annanstans i anläggningen eller i rummet. Om vinylljudet är avgjort mjukare beror det ofta på felaktig anpassning mellan pick-up och RIAA-steg med en frekvenskurva som dalar i de högre registren som följd. Det är väl just detta invanda diskantavrundade vinylljud som gjort att CD-systemet fått ett oförtjänt rykte som varande vasst (samt säkert en del mindre goda CD-utgivningar).
Ett separat phonosteg är ofta lättare att komma åt att modifiera. Kombinationen som Thomas föreslår är mycket bra. Jag kör själv med en liknande, och goda pressningar på vinyl låter klangmässigt väldigt likt goda CD-utgåvor.
Med vänlig hälsning
Pekka Johansson
_________________________
Lennon in the living room
Edited by - pekka.j on 2002/12/14 22:45:04
HPW
Posted - 2002/12/15 :  01:22:12  Show Profile Send HPW a Private Message
Det är inte bara phono steget som påverkar. Jag bytte precis från AudioTechnika AT-OC9 MC pickup till en Ortofon Kontrapunkt A då blev ljudet varmare mer korekt bas mer spelglädje. Jag använder musical Fidelity X-LPS separata RIAA steg och det låter bra. Den brusar inte och är neutral klarar både MC och MM och kostar inte en förmögenhet.
Rundgång & Omgång
nin
Posted - 2002/12/15 :  02:21:38  Show Profile Send nin a Private Message
Jag vill inte börja en debatt om CD vs LP igen men jag tror inte så mycket på att LP'n har en sådan fallande frekvens kurva som vissa påstår. T ex Quad systemet på 70-talet använde väl bak kanalerna ur en "subcarrier" runt 30kHz. Så eftersom detta systemet verkar funkat så kan en pick-up återge frekvenser en bra bit över vanliga 20kHz området.
pekka.j
dead end - live end
Posted - 2002/12/15 :  10:23:57  Show Profile Send pekka.j a Private Message
nin, vi talar om olyckliga kombinationer av pick-up och RIAA-steg, inte om LP-skivan eller pick-upen i sig.
Med vänlig hälsning
Pekka Johansson
jatttelite
Posted - 2002/12/15 :  10:25:42  Show Profile Send jatttelite a Private Message
Tack det var X-LPS jag hade tänkt mig, nu blir det en sådan
Finns det några alternativ till Ortofon?
nin
Posted - 2002/12/15 :  15:17:04  Show Profile Send nin a Private Message
Sorry Pekka
jatttelite, Har själv en X-LP (föregångaren) och den låter väl okej. Men min framtida RIAA kommer helt klart vara en som jag kan ställa in olika parametrar med.
Thomas A
Posted - 2002/12/15 :  15:31:49  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Nin,
quadraphone LP fanns ett tag. Informationen som låg för de andra kanalerna +25 kHz var graverade -25 dB i nivå. Det skulle aldrig gå att ha den i samma nivå som de vanliga för att ingen PU skulle kunna spåra detta.
Dessutom höll dessa spår endast 20-30 spelningar sen var informationen borta.
Thomas
Neon Park
Posted - 2002/12/15 :  18:09:03  Show Profile Send Neon Park a Private Message
Phonofix riian låter bra jag kör den tillsammans med Clearaudio Sigma på em Simply Black 330 Tycker det låter kanon
Majjen03
Ej medlem längre
Posted - 2002/12/15 :  18:14:21  Show Profile Send Majjen03 a Private Message
Svammel Svammel
Hej Jatttelite!
Självklart skall du lyssna på en Musical Fidelity XLP-S innan du bestämmer dig, den är mycket bra och prisvärd. Undvik däremot den gammla XLP:n den är förvisso helt okey, med den nyare är än bättre.
Du bör dock kunna få en begagnad XLP för ca: 1000- 1300 kr, den nyare finnes dock inte så ofta till salu begagnad.
Kenth
Hatoil
Posted - 2002/12/15 :  18:46:32  Show Profile  Visit Hatoil's Homepage Send Hatoil a Private Message
Någon som kör Denon 103? Tänker nästan köpa en och testa bara för att den är så billig. Har många lojala fans har jag läst.
Majjen03
Ej medlem längre
Posted - 2002/12/15 :  21:29:10  Show Profile Send Majjen03 a Private Message
Hej Hatoil!
Jag har en Denon DL 130D, det är den bästa av alla modeller anser jag.
Den vanliga 103:an är sämre på alla punkter, skall du köpa en 103:a så köp en 103D eller någon senare modell.Denons 304 är också en mycket bra pickup som är värd att testas. Själv föredrar jag min Denon DL 305 samt DL 1000, tyvärr säljes de inte längre.
Kenth
Hatoil
Posted - 2002/12/15 :  21:36:21  Show Profile  Visit Hatoil's Homepage Send Hatoil a Private Message
Vet inte om jag sett 103D till salu någonstans. 103R däremot, vet du något om den?
Majjen03
Ej medlem längre
Posted - 2002/12/15 :  21:43:22  Show Profile Send Majjen03 a Private Message
Hej igen!
103R är mycket bra dock lite dyrare än den vanligare 103:n.
R:n ligger mycket nära D i ljudbilden, dvs en fast tung bas, lite varmare mellanregister (rör känsla) dock med en klar separation av röster och musikinstrument, diskaten är kristalklar och väldetaljerad och neutral.
Kenth
