| Author |
Topic  |
Dr.Nope
631 Posts |
Posted - 2007/11/06 : 14:17:24
| Mest för att dubbelkolla, men min sambo vill gärna att jag skaffar ca 30cm höga stativ och ställer dem uppe på en TV-bänk istället för på golvet. Jag har sagt tvärnej, bänken med lite lådor och dörrar skulle så gott jag förstår bara funka som väldigt bra baslåda och det känns inte rätt. Så vet någon om man kan få tag på 30-40cm höga stativ som dämpar riktigt bra så man kan ställa dem på en bänk? Eller har jag rätt och bör bara glömma det hela? |
You can kalla mig James, eller Jimmy för de svenska  |
Jörgen_G
8011 Posts |
Posted - 2007/11/06 : 14:24:53
Hmmm - borde det inte gå att koppla bort resonanserna mellan stativ och bänk med hjälp av rejäla stenplattor? Stenplattorna ligger på bänken och högtalarstativen placeras ovanpå dem.
Eller är jag ute och cyklar?
mvh/ Jörgen G |
Mina grejor kan man läsa om i min tråd i Medlemmarnas system. Hen är ett förvånansvärt praktiskt och användbart pronomen. |
krellmaster
886 Posts |
Posted - 2007/11/06 : 14:34:08
Varför inte SD-fötter mellan högtalare å bänk helt enkelt.... |
nyfiken skeptiker |
Dr.Nope
631 Posts |
Posted - 2007/11/06 : 14:37:22
Vet inte, har själv funderat på det där men stannade vid att komma ihåg att stativets funktion är att flytta upp golvet till toppen av stativet, alltså koppla bra mot underlaget (om man har spikar mot golvet). Så då vet jag inte hur bra "golv" man kan få mot bänken, eller hur tungt man kan lasta normala ikeabänkar (typ benno, inte den men liknande konstruktion kanske). Högtalarna väger ju 10kg, stativet kanske lika mycket och sedan en 10kg stenplatta i varje hörn, det blir ju en del. Många bänkar står det väl maxlast 30-40kg på, även om det kanske avser mitten på hyllplanet?
edit: Krell, tyckte inte om SD-fötter på stativen, men kanske får prova dem igen. |
Edited by - Dr.Nope on 2007/11/06 14:38:16 |
Goldfinger
1804 Posts |
Posted - 2007/11/06 : 18:19:08
| Det här skulle jag inte rekommendera, bänken kommer att koppla akustiskt mot högtalarlådan och ganska så säkert färga ljudet. |
Mäter det bra så är det iaf inte dåligt.. |
krellmaster
886 Posts |
Posted - 2007/11/06 : 19:07:41
Med SD-fötter är högtalarna frikopplade från underlaget, i detta fall bänken, så om bara höjden är rätt är detta den enklaste å bästa lösningen. |
nyfiken skeptiker |
Goldfinger
1804 Posts |
Posted - 2007/11/07 : 16:53:42
quote: Med SD-fötter är högtalarna frikopplade från underlaget
Till viss del bara, det kommer troligtvis aldrig att låta som på ett par bra stativ, men prova går ju alltid! |
20863 Posts |
Posted - 2007/11/07 : 17:18:43
på svajiga golv har jag bara gott att säga om mjuka fötter. En annan lösning har varit att med råtyngd pressa golvet till att vara still. Då har spikes fungerat riktigt bra.
Har du en bänk så vill du inte sätta den i vibration o det lär du göra med spikes. |
Dr.Nope
631 Posts |
Posted - 2007/11/07 : 17:25:35
Så om jag sammanfattar det hela: 1. Bänken kommer förmodligen att låta lite, men kör vi med massiv tung ek så kan det ju kanske låta lika fint som det ser ut. Granitskivor mellan bänk och stativ så blir det förmodligen bättre. 2. Använd SD-kuddar. Högtalarna kommer att låta som med kuddar på stativ, så kan ju kolla vad jag tycker om det först.
80-talet
362 Posts |
Posted - 2007/11/07 : 20:23:03
| om nu bänken inte är riktigt reser sig på den höjd som högtalaren trivs på, vanliga stativ är, kan man med t ex rätt lutning på högtalaren kompensera för höjdförlusten? |
eoJeud |
Mikaell
1046 Posts |
Posted - 2007/11/07 : 21:08:38
| Byt sambo. |
Topic  |
