 Ladda ur accar helt
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/08/29 :  20:34:03  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Kan man sätta en bleeder mellan + & - och på så sätt tömma accen på samma sätt som man laddar ur en kondensator?
Förslag till lämpligt motstånd att tömma ett 6V/3600mAh acc?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/08/29 :  20:47:56  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Du får inte nolla acken. Det finns en lägsta spänning du får ladda ur den till.
Vet inte vad man säger om urladdningsström. Det måste finnas sådana fakta nånstans. Jag skulle dock satsa på en urladdningsström som ligger 10 ggr över uppladdningsströmmen.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/08/29 :  20:52:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
ca 2A urladdningsström då. Vad ger det för motstånd, de jag har mest 1/2W samt 1W utöver de vanliga 0,25W.
Edit: Stavning
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2007/08/29 21:03:01
miaber
Posted - 2007/08/29 :  21:26:24  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Eftersom jag håller på med radiostyrd bilsport (också), och accarnas prestation är kritisk, har jag några kommentarer.
Visst. Du kan sätta en bleeeder, men tag notis om nedanstående.
Urladdningsströmmen bör inte gå över kapaciteten*10, dvs 36 A för en 3600 mAh cell.
Först och främst, vad är det för accar?
NiCd; skall laddas ut nästan helt, dvs till 0,1 V per cell. NiCd är ganska stryktåliga, men har minneseffekt och måste såleds ner till 0,1 V för att inte tappa kapacitet. Dvs 0,5 V för din pack. På samma sätt som dom måste laddas upp fullt.
NiMh; Får inte laddas ur till lägre nivå än 0,9 V per cell (4,5 V i ditt fall), då dom kan växla polaritet och gå sönder.
LiPo; Har ingen kunskap om dessa, men dom är känsligare än ovan nämnda.
miaber
Posted - 2007/08/29 :  21:30:34  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Använd hellre det klassiska urladdningstricket att använda en glödlampa till bilstrålkastare. Funkar bra, men håll koll på spänningen. Koppla på både hel och halvljus, så får du en effektiv urladdare.
Posted - 2007/08/29 :  22:08:32  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
elkillarna på klubben kör med 12 v billampa o det fungerar kalas enligt dom
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/08/29 :  22:35:41  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det är NiMh celler jag har, failsafen går ju in o bryter vid 4,8V, så då behöver jag egentligen inte ladda ur dem mer eller?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/08/29 :  23:15:44  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
du sänker toppeffekten sakta om du inte laddar ur, det är därför el killarna tömmer sina nästan helt innan dom laddar upp dom igen
Posted - 2007/08/29 :  23:18:56  Show Profile Send f95toli a Private Message
NiMH har väl dock ingen minneseffekt vad jag vet (det är ju en av de stora fördelarna med NiMH).
Det är alltså inte nödvändigt att ladda ur dem helt innan man laddar igen.
miaber
Posted - 2007/08/30 :  05:38:23  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Nästan ingen. Även NiMh bör laddas ur, fast till 0,9 V istf, 0,1 V på NiCd.
Jag vågar påstå att du ligger nära nog för att du inte behöver dra ur mer. Kan vara en tanke på att man lagt spärren på den gränsen hos dig. Vad är det för appliaktion?
Posted - 2007/08/30 :  08:57:31  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Accarna sitter i radiostyrda bilar och dom driver en mottagare plus 2 servo. Med för låg volt så orkar inte servona jobba och mottagarens räckvidd minskar drastiskt.
Failsafen ser till att gasservot inte fastnar i fullgas o bilen drar iväg
miaber
Posted - 2007/08/30 :  17:19:01  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Mottagaraccar på 3600 mAh! Starkt! Jag har inte sett AA kraftigare än 3000 mAh. Sub-C finns däremot i närmare 5000 mAh, men sitter dom som mottagaracc? Vikten måste bli ett handikapp.
Tråden kanske börjar bli väl ot...
Posted - 2007/08/30 :  17:27:51  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
På buggy sidan är det nästan ett krav med riktigt starka accar. 14 Kg styrservo och 9 kg på gas/broms under 45 min drar en hel del.
miaber
Posted - 2007/08/30 :  18:54:22  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Jaja. Jag är mer på touringsidan, där vikten skall hållas nere, och mottagaraccarna sällan är starkare än 950 mAh.
peranders
Posted - 2007/08/31 :  18:32:45  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Mayday, jag rekommenderar dig att kika på datablad och applikationsnoter för några ackar. En gång i tiden var jag väldigt insatt i blyackar som satt i nödbelysningar. Då blev man varse om blyackarnas egenskaper.
/Per-Anders eller P-A
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2007/08/31 :  18:46:35  Show Profile Send time a Private Message
ELFAs infosidor innehåller det mesta man behöver veta om ackar, både laddning och allmänna egenskaper
Lämnat forumet
miaber
Posted - 2007/08/31 :  23:46:05  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Hanteringen av blyaccar ligger långt ifrån NiMh-celler.
Urladdning LRP 3800 racingceller (NiMh 6-pack):
If you intend to use your battery pack again within one week, you can discharge the pack with a
high current (10 Amps or more) to a cut-off voltage of 5.4V right after fi nishing your run.
If you intend not to use your battery for several weeks, you should not discharge the pack. Please
refer to the #8222;Storage#8220; section for further information.
We recommend using our LRP Concept Battery Conditioner #41360 or our LRP Concept Stickpack
Conditioner #41361. Best results will be obtained, when the battery pack is put on the
Conditioner 1hr before you need to start charging. Then take the battery straight from the Conditioner
to the charger. You should have discharged the battery pack before with a high current
(10 Amps or more) to a cut-off voltage of 5.4V.
It is not recommended to discharge your NiMH battery pack on the Conditioner if you intend
to store your battery for a longer time! Only use the Conditioner if you intend to charge
the battery straight away.
IMPORTANT: Do not dead-short or deep-discharge the cells to 0V. Also do not use the common
light-bulbs without a cut-off or a monitoring device as this will damage the cells immediately.
Laddning:
We generally recommend a charge current of 5.0 or 5.5 Amps and chargers, which are suited for
NiMH batteries. Our charger family of Pulsar, Quadra, Jet, Micro and NiMH-Charger are perfect
for this application. Make sure not to overcharge your battery pack.
Charge up to a maximum cell temperature of 45ºC, when you are using a temperature cut-off
charger.
We recommend the following settings, if you are using a charger of the LRP Pulsar family:
Cell type Number
of cells
Charge
current Delta Peak Trickle Mode
Vtec SC-3800UP #8222;Fat Boy#8220; 6 5.0A 15mV OFF LIN
Vtec SC-3700UP 6 5.5A 15mV OFF LIN
Please note: You can use your NiMH batteries up to 3-times per day, but they require at least 3
hours minimum rest between the cycles to fully cool down
Lagring:
If you are not using your NiMH battery pack for some weeks, it shall not be stored fully discharged.
Longer storing of fully discharged NiMH batteries damages the cells.
Only store your NiMH battery packs with some capacity left in them. We recommend to partially
charge the battery with 5A for 15 minutes. You can then store the pack for several weeks without
any problems.
After a long storage period, the battery pack should be discharged with a high current (10 Amps
or more) to a cut-off voltage of 5.4V. After that, put it on the LRP Concept Battery Conditioner
#41360 or the LRP Concept Stickpack Conditioner #41361 so the cells of the pack can equalize
themselves again. After this procedure, the battery pack can be charged as normal again.
