| Author |
Topic  |
9127 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 16:59:02
| Har fönster lister som är gjorda av gummi,dom ser hela och fräscha ut,men somliga fönster är lite dragiga.Så innan jag byter ut listerna,finns något man kan mjuka upp gummisisterna med.som är varaktigt? |
Hi Fi Consult
2112 Posts |
9127 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 18:12:08
Hmm,i detta gammla huset drar det rakt igenom, Men det finns några ventiler/luckor nära taket (inne alltså)som jag alldrig har öppna.Burrr. Det är när det börjar närma sig -20 -25 grader jag kan känna längst ner på några fönster att det drar. |
Jamo
724 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 18:16:47
| Hur värmer du huset? Förbränningsluften till vedpannor, pelletskaminer o.d. tar sig in i huset där den kan om det inte finns fritt tillflöde någonstans. |
Hälsningar Jamo |
Hi Fi Consult
2112 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 18:51:41
Hej igen!
Om vi backar en smula.
En gång i tiden bodde vi i dragiga gamla kåkar som eldades med ved. Ingen tänkte på fenomenet "ventilation", det fixade sig självt via skorstenen.
Fram till 60-talet byggdes hus på ett ganska förnuftigt sätt. Grundregeln var (och är) att alla sovrum samt vardagsrum skall ha ventiler ovanför eller nedanför fönstret för att luft skall komma IN.
Luften tar sig därefter genom boutrymmena till kök samt badrum. Vi vill inte ha stekos eller skitlukt ut i övriga delen av bostaden... På dessa ställen skall alltså luften UT.
Draget skedde/sker vanligtvis via murade kanaler. På vintern ombesörjer ett fenomen som heter "termisk stigkaft" att luften rör sig uppåt och funkar som "fläkt". Ju större skillnad på innetemperatur och utetemp - ju större stigkraft. Om det blåser bildas också undertryck på skorstenens läsida vilket också skapar drag/uppåtgående luftström i kanalerna.
I grunden skapar detta följande fenomen: Sommar och varmt = ingen termisk stigkraft, ingen ventilation.
Vinter och kallt: stigkkraften skapar stora luftflöden, ju kallare ute ju mer ventilation och ju kallare drag vid fönstren, burr.... Kostnaden för venttilation på detta sätt är 25 - 35% av totala uppvärmningen.
Sedan kom 70- och 80-talet och en fenomenal pryl som hette silikonlist. I princip alla dörrar och fönster i det här landet tätades med den fantastiska listen.
Det gick åt skogen. Husen fick inte luft utifrån men den termiska stigkraften gäller ju fortfarande. Hur blir det då? Jo, om en lägenhet har två kanaler "vinner" den som har starkast termisk stigkraft, vanligtvis kökskanalen då den är större. Då vänder luften i badrummet och vi får det som kallas för "kallras". Kall luft transporteras då från badrummet, ut genom lägenheten och upp i kökskanalen...
Lösningen på dragiga fönster är alltså att borra upp många hål i fönsterbågarna och förse dem med en stängbar list utanpå (fast på insidan såklart). Att det drar så man känner det beror på att det finns för få insläpp.
Eller
Att den kraft som drar ut luften är för stark eller kanske helt oreglerad. Vid 25 minus så ventileras husen så det brakar om det. I det läget: ge farao i fönstren. Sätt igen ventilerna i kök och bad i stället. då upphör draget.
Samma på gamla hotellrum på vintern. Drar det kallt från fönstren? Sätt en A4 som sugs fast på ventilationen så blir det inte bara varmare utan också tystare
Har du fläktsystem i ditt hus är det dåligt inreglerat men du kan alltid lura dragiga fönster med hotellvarianten i så fall.
en som ägnat flera år åt att felsöka problem i det som kallas "självdragshus" .
www.hificonsult.se http://www.goteborghifishow.se/index.php/se/ |
Edited by - Hi Fi Consult on 2007/08/18 18:53:49 |
9127 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 20:34:31
quote: en som ägnat flera år åt att felsöka problem i det som kallas "självdragshus"
Tack för att du delar med av erfarenheten.. Jag eldar i huvudsak med kamin,det är alltså "suget"som blir så stort så listena släpper igenom.Tänkte gå och köpa siliconlister..men då får dom förra sitta i.Å vad jag hadde gruvat mig för att byta på all fönster. Ska kolla på järnia om dom har stängbar list.Det bör dom ha. Huset är från 1920 men fönstrena är kankse från -75 -80 nångång,3-glas.
Bträffande att öppna ventiler.det blir ju som du skriver då att det går åt mer energi (värme)för att även värma den (kalla)luften. |
Edited by - Ryssen on 2007/08/18 20:45:58 |
Jamo
724 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 20:45:16
| Kan berätta en erfarenhet från mitt föräldrahem: Vi hade alltid golvdrag i köket, och detta trodde vi berodde på dålig isolering av golvet. Golvdraget upphörde samma minut som vi ersatte kökspannan med en panna i separat pannrum. |
Hälsningar Jamo |
8784 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 21:04:47
quote: Jag eldar i huvudsak med kamin,det är alltså "suget"som blir så stort så listena släpper igenom.
quote: Bträffande att öppna ventiler.det blir ju som du skriver då att det går åt mer energi (värme)för att även värma den (kalla)luften.
En viss mängd luft MÅSTE in i det rum där kaminen står när du eldar eftersom du skickar ut en rejäl omgång genom skorstenen vare sig du vill eller inte. Förbränning kräver som känt bränsle, värme och syre. Alternativet är att stänga spjället och sitta inne och mysa i röken... Varmt lär det ju bli i alla fall!  Sedan kan ju denna luft komma in på mer eller mindre fördelaktiga sätt. |
Har du synpunkter på något? Hör gärna av dig via PM!HiFiForum.nu's Artikelregister | Regler |
9127 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 21:55:31
quote: Alternativet är att stänga spjället och sitta inne och mysa i röken...
mysigt,ja,men det blir så jobbigt att röksanera efter så.. Upp till -10 går det bra,då går det nästan inte att strypa kaminen tillräckligt,jag får öppna en sotlucka en bit,för att strypa syretillförseln. Men blir det kallare är det lite mer flås som gäller.. Men snart får den stackars kaminen hjälp av en luftvärmepump,vid köldknäpparna. Men men skönt jag slapp byta lister i alla fall. |
Edited by - Ryssen on 2007/08/18 21:56:28 |
Jamo
724 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 22:59:36
Förbränningsluften kommer man inte runt, försök att få in den i huset på något ställe där du inte störs av drag eller kallras. |
Hälsningar Jamo |
Hi Fi Consult
2112 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 23:23:11
I en kåk vi hyrde borrade jag hål genom golvet alldeles bredvid eldstaden, drog ett spirorör och fixade ett spjäll i det. Då kom den iskalla luften rätt in vid brasans intag och sögs in till elden. Däremellan stängde man spjället i röret. (och i skorstenen såklart om elden falnat helt)
mvh . |
9127 Posts |
Posted - 2007/08/18 : 23:58:07
Håller just på och ska montera en termostat styrd fläkt i ett 10cm rör genom golvet från övervåningen.Blir det lite kallare ute. -15 så blir det inte mer än ca 18 grader uppe när det är 25-28 grader nere.. Det finns ett spjäll i murstocken ovanför kaminen (har varit kök förr,är vardagsrum nu)kanske kan använda det till att få luft till kaminen. |
Topic  |
