 Hjälp - strömmen till DA:n la av...
ahultin
Posted - 2007/08/04 :  21:04:53  Show Profile Send ahultin a Private Message
Jag har en Audio Alchemy DA (DDE v.1.0) som har en extern trafo - idag la den av. Det är en lite speciell strömmatning i den (en 3,5mm hörlurskontakt som ger +-12V och jord).
Jag ilade ner till Clas Olson och köpte ett stabiliserat nätagg (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=383375). +- kan jag koppla till en monoplugg som matas in i DA - ström finns (lamporna lyser upp) - men det låter för ....
Jord finns det ingen anledning att koppla in för på det tidigare nätagget fanns det ingen jordad stickpropp...så varför då köra jordat från nätagg till DA?
Suck - hur gör jag nu? Att DA:n kommer att låta bättre i morgon vågar jag inte hoppas på - att ta isär och jorda det nya nätagget vet jag inte om jag törs... Att jaga beggade nätdelar (orginal) är inte lätt - det finns knappt några att få tag i... och de är ofta alltför dyra för att det ska vara någon idé....
Hur avgör jag om det är något som har gått sönder inne i själva DA:n?
Vad kan jag mäta på?
Massa Linnprylar...
Lovan
Posted - 2007/08/04 :  22:58:14  Show Profile Send Lovan a Private Message
Inte konstigt att det låter illa. För det första har du bara +12V och jord(nolla) nu. Du behöver två sånna där agg för att få det att fungera och då behöver du löda en stereokontakt igen.
För det andra är "jorden" ut från nätdelen inget annat än en nolla. Det har alltså egentligen ingenting med skyddsjord att göra och är nödvändig för att den ska fungera överhuvudtaget eller åtminstone så bra som den kan!
Koppla inte bara in nätagget du använde igen. Det finns en risk att du kommer förstöra din DAC!
Låt någon som kan titta på nätdelen eller bygga dig en ny med rätt spänningsmatning.
Har du mätt om du får ut något alls ur nätdelen? Kollat säkringar om sånna finns?
Edited by - Lovan on 2007/08/04 23:01:22
Posted - 2007/08/04 :  23:40:18  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Hoppas verkligen att inget har gått sönder för dig när du kopplade in nätagget från Clas i sjön.
ahultin
Posted - 2007/08/05 :  09:53:10  Show Profile Send ahultin a Private Message
Ooops! Kopplar ut igen - gamla nätaggget gav ingenting ut....så det är kört. Och det fanns ingen säkring...
Massa Linnprylar...
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2007/08/05 :  10:36:18  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Plocka isär och laga gamla agget? Det borde väl gå?
Posted - 2007/08/05 :  10:36:33  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Ojdå, här gäller det för dig att hålla tungan rätt i mun annars kan det gå riktigt åt skogen.
Det låter konstigt att kraftaggregatet bara ger upp så där, och bägge spänningarna samtidigt! Men det är klart, det kan hända. Du är djupt inne i DAC'en när du labbar med kraftaggregaten. Om du inte kan sådant här kan du ställa till stor skada så mitt råd är att inte ge dig in och koppla och dona förän du känner dig säker.
Jag hade valt att laga det gamla aggregatet istället för att söka ett ersättningsaggregat. Det är enkelt att mäta fram var det felar. Börja framifrån(med de två 12V-matningarna) och mät dig bakåt. Allt eftersom du kontrollerar funktionen bakåt i kedjan kommer du att stöta på felet.
Det låter väldigt enkelt men kräver bakgrundskunskaper i hur ett kraftaggregat fungerar. Återigen, om du inte kan/vet om hur sådant här funkar så lämna den till någon som kan.
På DIY-avdelningen finns det många som kan utföra denna typen av felsökning.
ahultin
Posted - 2007/08/05 :  13:01:50  Show Profile Send ahultin a Private Message
Hej igen!
Ok - jag låter bli det hela just nu. Ska felsöka senare under dagen på nätagget och se vad jag kommer fram till.
Annars - är det ett nätagg som kan ge +12V, -12V och 0 (jord)? Typ 69-881-33 på Elfa? Fasr - det är ungefär en 1000-lapp och frågan är om det är värt att lägga ner det.....
Massa Linnprylar...
Edited by - ahultin on 2007/08/05 13:10:10
Posted - 2007/08/05 :  13:19:33  Show Profile Send f95toli a Private Message
Problemet är att nätaggregatet från Elfa nog inte är något vidare. Nätaggregat av den typen som Elfa säljer brukar vara tänkta för mindre kritiska tillämpningar och är sällan speciellt välreglerade.
Nej, försök rikta in dig på att fixa den gamla aggregatet; nätaggregat är relativt enkla att felsöka så det borde gå att hitta felet utan större problem. Och, som Pac redan påpekat, så finns det gott om folk som kan hjälpa till.
ahultin
Posted - 2007/08/05 :  13:25:02  Show Profile Send ahultin a Private Message
Nä - att det på elfa inte är någon riktig höjdare har jag också förstått - men jag får snart spel....utan DA låter det okej, men inte som man är van...
En efterlysning då - finns det någon vänlig själ i Västerås(trakten) som kan hjälpa mig med felsökning på nätagget? Jag kan bidra med en bättre sorts middag (eller trevlig vara från bolaget) beroende på vad som önskas...
Massa Linnprylar...
Posted - 2007/08/05 :  13:29:42  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ska vi flytta tråden till DIY? Flera av de riktigt elektronikkunniga läser inte på Hifi-avdelningen.
ahultin
Posted - 2007/08/05 :  13:55:38  Show Profile Send ahultin a Private Message
Tack - gör gärna det.
Andreas
Massa Linnprylar...
svejk
NA addikt
Posted - 2007/08/05 :  14:04:17  Show Profile Send svejk a Private Message
Har själv haft AA grejer dac och jitter rensare. Hade en större och stabilare nätförsörjning, ett DIY aggregat. Med tanke på hur populära AA pryttlarna var borde mycket nätgrejer ligga i hyllor bortikring.
Svejk
ahultin
Posted - 2007/08/05 :  14:28:33  Show Profile Send ahultin a Private Message
Någon som har en orginalpsu, eller en uppgraderad version....? Själv vill/kan jag inte bygga ett eget.
Det gamla verkar ha gett upp totalt. När jag ska mäta på det gamla, 230V in till transformatorn får jag ett "tjoff" och en lättare rökutveckling...
Suck - jag törs helt enkelt inte ge mig på och mäta på det gamla längre. Alltså återstår olika alternativ:
Köra utan DAC Vill inte
Köpa ny DAC - Vill, men har inte råd
Bygga ny strömmatning - Kan inte
Köpa beggad DA - möjligt men inte helt givet
Hitta någon i Västeråstrakten som kan bygga en strömmatning...skulle vara det bästa för min del...
Massa Linnprylar...
Posted - 2007/08/05 :  15:52:53  Show Profile Send f95toli a Private Message
Är det bara en vanlig linjär PSU så är det troligtvis fortfarande möjligt att fixa den. Undvik dock att stoppa in den i väggen, har den magiska röken gett sig iväg så är det kanske möjligt att faktiskt SE vad som är trasigt med lite tur (ex. en kondensator som exploderat).
Det kan vara något så enkelt som en diod i likriktningen som gett upp och då kostar det inte många kronor att fixa.
ahultin
Posted - 2007/08/05 :  16:17:50  Show Profile Send ahultin a Private Message
Jag kollade lite närmare och hittade en kortis direkt från vägguttaget och in i psu:n. Den är bortlödd nu och jag ska löda tillbaka kablarna senare i eftermiddag så får vi se OM det går att rädda den... Det jag undrar över är hur man hittar temperatursäkringen inne i transformatorn? Det skulle ju kunna vara den som har gett sig...men det är lite knöligt att få upp sakerna.....
På kortet i psu ser jag bara bara några motstånd och 2 kondensatorer (25V/1000uF styck)....inga dioder....
Jag kan lägga in bilder senare (har inte lärt mig hur ännu...)
/Andreas
Massa Linnprylar...
Lovan
Posted - 2007/08/06 :  00:45:27  Show Profile Send Lovan a Private Message
Jag finns i Sala och kan komma förbi
Skickar ett PM!
Posted - 2007/08/06 :  00:57:09  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Lovans HiFi-ambulans rycker ut!
Lovan
Posted - 2007/08/06 :  01:03:14  Show Profile Send Lovan a Private Message
Det tål att sägas igen, jag har för mycket fritid
ahultin
Posted - 2007/08/06 :  19:37:59  Show Profile Send ahultin a Private Message
Nu har Lovan varit här med ett nätagg
Jag säger bara vilken service - ett nytt nätagg (bättre än orginal) för kaffepengar.
Tack Lovan! Och tack till alla er andra för alla goda råd. Nu ska det poppas (i alla fall tills barnen ska sova....).
Jag är lycklig........!!!
Massa Linnprylar...
