 Kylare på trafo.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/24 :  14:10:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Frågan var uppe i en tråd här nyss. Min trafo(chassimonterad) i försteget blir väl varm, så jag tänkte sätta på en kylfläns från en P4 processor ovanpå trafon. Det borde ju vara med trafos som så mkt annat, kan man leda bort värmen är det bra?
Mayday DIY Blogg
Lord
Posted - 2007/05/24 :  14:18:26  Show Profile Send Lord a Private Message
Visst fungerar det. Men det är väll att dölja problemet istället för att lösa det, Byt istället till en trafo som är bättre dimensionerad.
Föresten, hur varm blir den ? trafos kan offta har en hög arbetstemperatur utan att ta skada.
Min anläggning
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/24 :  14:24:28  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Har inte mätt, men det är inte behagligt att ha fingrarna på den mer än typ 5 sekunder. Jag har inte en aning om vad jag skulle byta till för trafo. Den sitter i ett rörförsteg, och hur det funkar med lindningar och annat har jag ingen aning om. Den har spelat så varm i ett par månader iaf, mina rör kräver lite mer glödström än originalen.
Skulle en rejäl kylare inte vara ett ganska bra "plåster på såret"? Döljer jag problemet bara, eller får trafon bättre förutsättningar med kylning?
Mayday DIY Blogg
Lord
Posted - 2007/05/24 :  14:31:14  Show Profile Send Lord a Private Message
Eftersom du vet vad problemet ligger i så behöver det inte vara så svårt att lösaa det. Montera in en ny glödtrafo !
Min anläggning
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/24 :  14:35:41  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag känner alldeles för osäker och okunnig för att ge mig på en trafo som matar ett rörförsteg....har aldrig byggt med rör. Det enda jag gjort i denna har varit enkla saker, satt i volym attentuator, bytt kondingar, kopplat förbi balansen. Rör e lite mytiskt nästan för mig o gör mig skrajsen.
Fast jag älskar ljudet
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/24 :  14:39:29  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
BTW, trafon ska klara 6N1P enligt AI sidan på www.borderpatrol.co.uk
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2007/05/24 14:40:23
vemsom
Posted - 2007/05/24 :  16:08:05  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Vad är det för försteg? min trafo i mitt förestg (likt de vi hade på gruppköp för ett år sedan (drygt?) blir också varm nog att man inte håller fingrarna på den.
Kanske är idé att sätta dit en separat trafo för glödströmmen, men den verkar hålla. (spelat på den ett flertal månader)
// Min "läggning"
Posted - 2007/05/24 :  16:33:48  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Ett annnat problem du kan få är hot spots inne i trafon. Alltså ställen där du punktvis har högre temperatur vilken bryter ner isoleringen.
Kör du rör är det glöden som är mest ansträngande. Ett 6N1P drar 600mA +/-50mA. Jag siktar alltid på att trafon klarar 50% extra.
Bra och billiga trafos hittar du hos Svebry (www.svebry.se) eller hos Mike (http://www.livinginthepast.demon.co.uk/xformer.html)
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/24 :  17:37:24  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Försteget är ett AI 800C.
Så jag vet att trafon om jag byter ska klara att ge runt 1A glödström, men resten har jag ingen aning om. Nån som vet?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/05/24 :  19:13:56  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Har du ett rör? Då är det lugnt med 1A.
LÖite OT. Jag har ett slutsteg med 6AQ5PP. Jag tapopar en del spänning i nätdlen via ett par motstånd och eftersom slutsteget är "naket" just nu med bottenplåten borta ligger ett motstånd mot underlaget (en dörr som fungerar som ett bord). Jag hittar brännmärken där nu ....
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/24 :  19:52:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Nej f*n, har ju 3 rör.
Men jag har ju inte en susning om spänningen på sekundärerna, som säkert efter vad jag sett på div. rörtrådar är fler än 2st.
Kylaren sitter monterad nu, den måste göra en del nytta för den blir mkt varm. Man kan hålla kvar handen, men det är inte bekvämt.
Mayday DIY Blogg
esl
Posted - 2007/05/24 :  22:01:12  Show Profile Send esl a Private Message
Det är helt ok att sätta kylare på transformatorn, se också till att lådan är ventilerad.
Lägre temperatur är lika med längre livslängd på komponenterna.
/esl
Innovare necesse est.
