 koppla trimpot
Page: of 3
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  16:04:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Kollat datablad men fattar inte hur pin 2 ska kopplas. Pin1 och Pin3 är väl i motståndets riktning om jag fattat det rätt, dvs där man skulle lödat dit motståndet.
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2007/03/28 :  16:12:12  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
motståndet är variabelt.
Du måste ha en koppling mot jord också vilken också varierar.
mät och se.. full ger minimalt motstånd mellan in och ut. samt samma motstånd mot jord på både in och utgången.
motståndet mellan in och jord är samma alltid.
// Min "läggning"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  16:15:07  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Så eftersom det i denna applikation ska användas till en LM317 som ska ge +5V och gnd, så ska trimpoten kopplas mot gnd på 2 ställen kan man säga?
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2007/03/28 :  16:19:03  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Ja (hur ser schemat ut?)
// Min "läggning"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  16:21:16  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  16:21:55  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Eftersom R2 får en trimpot på 5K vad bör då R1 ha för värde?
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2007/03/28 :  16:24:17  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Nu får nog någon duktigare hjälpa mig, men skall inte både r1 och r2 vara pot isåfall?
// Min "läggning"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  16:26:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Har för mig att nån, tror det var Ryssen, nämnde att han brukade köra med ett fast motstånd samt en trimpot på 5K
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  16:34:01  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Enligt kalylatorn här: http://www.unisonus.com/projects/sim_supply.htm
Bör R1 vara ca 1K5
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2007/03/28 :  16:38:42  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Kolla databladet för regulatorn. Svalander har även skrivit värdena på sin hemsida. http://www.svalander.se/tips/stabbar.htm
// Min "läggning"
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/03/28 :  16:40:34  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Koppla ihop det "rörliga benet" med ett av de fasta o koppla dem mot jord.
Jag är inte dum....
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  16:42:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jo, men jag vill kunna trimma in V, är det tillräckligt med utrymme för justering i en trimpot, 1 varv, för att kunna använda R1 1K3 vilket ger 6,06V?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  16:49:43  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Tack! som jag beskrev ovan...två av benen går till gnd?
Pin1 heter i databladet CCW, Pin2 Wiper, Pin3 CW.
Vilka 2 ska till gnd?
Mayday DIY Blogg
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/03/28 :  16:53:34  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Antar att det borde vara wiper o valfritt av de andra två.
Koppar du så så får du allt mellan 0-5000ohm..
Jag är inte dum....
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  16:54:39  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
ok tack! =)
Mayday DIY Blogg
Mc Square
Posted - 2007/03/28 :  17:15:35  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
R1 ska väl vara 240 eller i vissa fall 243 ohm...?
Svalander har nån lathund för 317.
Japp,kolla här - http://svalander.se/tips/stabbar.htm
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
Edited by - Mc Square on 2007/03/28 17:17:04
Lovan
Posted - 2007/03/28 :  17:27:41  Show Profile Send Lovan a Private Message
Du behöver ju bara koppla ihop två av pinnarna egentligen. Mitten och någon av dom yttre. Den andra yttre används i det här fallet bara för att fungera som ett stödmotstånd utifall det blir dåligt kontakt mellan banan och vipern.
Vilken av dom yttre du kopplar in beror på åt vilket håll du vill vrida trimpoten för att öka/minska.
Edit: En bild hade förklarat det jättebra men jag passar den idag
Edited by - Lovan on 2007/03/28 17:28:34
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  17:50:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Förklara detta för mig någon. En väggbula på 5V 2A funkar till ändamålet, men en stabbad nätdel på 5V 2,5A(ena lindningen använd) inte funkar?? Jag har mätt och trimmat den till alldeles över 5V och precis 5V och alldeles under 5V. Inget funkar.... Trafon är på 30VA 2x6V~ 2,5A
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  17:55:47  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Blir det lägre ström pga det höga värdet på R1 1K3? Går det bra att använda vilket värde som helst där och ändå få ut 5V med hjälp av trimpoten?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/03/28 :  17:56:20  Show Profile Send Lovan a Private Message
Vänt 5v och jord fel?
Det betyder bara att du får belasta regulatorn för att få ut rätt spänning. Resistor funkar fortfarande bra som belastning
För att få ut 5V måste du ha ett visst förhållande mellan resistorerna. Men iomed att du har en 5k trimpot så kan du ju ha upp till :
5/1.25-1=3 dvs, du får max ha R1 till 5000/3=1667R... Så välj nånting mellan 240ohm och 1k5. Ju närmare 1.5k desto mer precist kan du ställa spänningen.
Edited by - Lovan on 2007/03/28 18:00:32
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  18:01:36  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Närå polerna är rätt vända. Får jag ut mer A om jag har lägre värde på R1?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/03/28 :  18:04:35  Show Profile Send Lovan a Private Message
Nope. Det är ingen skillnad på hur mycket ström du får ur beroende på resistansvärdet.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  18:06:37  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
skumt, för när jag stoppar in kabeln i apparaten en Trends audio USB digitalutgång, så slår den om till den försörjningen om jag har väggbulan, men inte med min stabbade nätdel? Annars går den på USB's 5V
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  18:11:03  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Hmmm när jag mäter på polskruvarna med nätdelen inkopplad(i en stendöd apparat lol) så får jag inte mer än ca 2-3V hur mkt jag än vrider på poten
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/03/28 :  18:15:24  Show Profile Send Lovan a Private Message
Den stendöda apparaten kanske är kortsluten?
Ta en resistor på 240-480 ohm och koppla mellan plus på utgången och jord och strunta i trasiga apparater
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/28 :  18:23:20  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Nej, nej...menar bara att jag låter kontakten sitta i fast strömförsörjningen inte verkar funka. Det är USB-prylen jag pratar om, ingen trasig apparat
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2007/03/28 18:24:40
