 Beräkna värden på isobarik-element.
Posted - 2007/03/27 :  20:00:07  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Jag vill få fram vilka värden mina Beyma 12LX60 får när de monteras ihop till en enhet.
Dess värden är
Fs 42 Hz.
Vas 66 liter.
Qts 0,30.
Qms 9,8.
qes 0,31.
SD 550 cm2.
BL 20,3.
mms blir ju dubbel såklart.
Skulle bli jätteglad för svar.
Mvh Johannes.
marran
Posted - 2007/03/27 :  20:32:14  Show Profile Send marran a Private Message
vas halveras, q-värdena bör vara konstanta (väl?)
sd givetvis samma
Posted - 2007/03/27 :  20:58:57  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Tack så mycket!
Håller på med Hornresp. Spännande spännande....
Posted - 2007/03/27 :  21:13:43  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Mms dubbleras.
Motorstyrkan dubblas väl också?
Edited by - EngelholmAudio on 2007/03/27 21:14:09
Buggsson
Posted - 2007/03/29 :  00:41:34  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Rakt ur "kokboken" 7e upplagan, sid 49.
1. Qts blir samma
2. Fs blir samma
3. Vas och Vb blir 50%
4. Impedansen halveras för ett element förutsatt att de parallellkopplas
5. Om de push/pull kopplas fås det ytterligare fördelar (läs boken)
6. Känsligheten för paret blir samma som för ett element
J. Ullberg
Posted - 2007/03/29 :  01:43:27  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Det måste dom väl göras annars blir det ju stopp.
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2007/03/29 :  18:27:11  Show Profile Send asto a Private Message
På Linnars hemsida står det hur parametrarna ändras vid serie respektive parallel koppling.
där står bl.a att Qms vid parallelkoppling skall delas med 4, och då borde väl även Qts ändras. Men om detta gäller vid isobarik montage framgår inte.
linnar
Posted - 2007/03/29 :  20:01:25  Show Profile Send linnar a Private Message
Om dessa data stämmer:
Fs 42 Hz.
Vas 66 liter.
Qts 0,30.
Qms 9,8.
qes 0,31.
SD 550 cm2.
BL 20,3.
Är:
Massan 86,43 gram
Re 5,15 ohm
Beräknat blir det:
Fs 42,00 Hz.
Vas 66 liter.
Qts 0,30.
Qms 9,79.
qes 0,31.
SD 550 cm2.
BL 20,28.
Massan 86,43 gram
Re 5,15 ohm
1W1m 102,46db vid 250hz
Verkningsgraden 3,6%
Seriekopplade blir det beräknat:
Fs 42,86 Hz.
Vas 33 liter.
Qts 0,29.
Qms 9,59.
qes 0,30.
SD 550 cm2.
BL 40,56.
Massan 172,86 gram
Re 10,30 ohm
1W 1m 100,45db vid 250hz
Verkningsgraden 2,38%
Pararellkopplat blir det beräknat:
Fs 42,86 Hz.
Vas 33,00 liter.
Qts 0,30.
Qms 9,59.
qes 0,32.
SD 550 cm2.
BL 20,28.
Massan 172,86 gram
Re 2,58 ohm
1W 1m 100,46db vid 250hz
Verkningsgrad 2,37%
Detta är beräknat elementen tätt ihop.
Jag skulle kunna räkna ut disten vid vid
varje frekvens men det skulle ta för mycket tid.
Vid frekvenserna här ovan med 1 watt in blir
disten 0,0%.
Skall slänga ett öga i tabellen på min
hemsida om de olika effekterna vid ihop-
koppling av element. Lat som jag är så
snodde jag tabellen utan att själv
kontrollera riktigheten .
Edited by - linnar on 2007/03/29 20:07:41
Posted - 2007/03/29 :  21:49:41  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Linnar, du är en klippa!!! Jättetack!
Mvh johannes.
