 T/S parametrar + övriga egensk. Titanic Mk III
Buggsson
Posted - 2007/03/05 :  05:04:03  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Det saknas i mitt tycke ett helt gäng T/S parametrar för subelementen Dayton Titanic Mk III från PartesExpress. De kan heller inte inte plocka fram fler värden än de från produktsidan och Dumax mätningen som var länkad. Någon som mätt på dessa som har värden att dela med sig av? Även övriga egenskaper hos dessa element 12" och 15" är det som är av intresse.
För att plocka fram det mest intressanta elementet, vilka data behöver man, för simulering och akoustiska egenskaper och så?
J. Ullberg
linnar
Posted - 2007/03/05 :  10:27:37  Show Profile Send linnar a Private Message
För att få fram T/S parametrarna krävs:
-Fs
-Re
-Zmax
-Sd
-Vas
-Qms
-Qes
-Qts
-Fs med adderad massa
-Den adderade massans vikt
Värdena matas in i ett program som kan laddas ner här:
http://www.kensonpro.com/datorprogram/index.htm
Klicka på länken TS_Calculate
Programmet räknar ut T/S-param.
Buggsson
Posted - 2007/03/06 :  23:33:10  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Tack Linnar.
Problemet är att jag inte ens har alla dessa data, och ett företag verkar även vara avigt inställda till frågor (TC Sounds) så där har jag inget hopp om att lyckas, skall skriva övriga bolag, i regel svarar de ju som oftsast. Dumpar nog TC Sounds om de inte svarar snart, någon ordning får det ju vara.
J. Ullberg
linnar
Posted - 2007/03/07 :  11:34:00  Show Profile Send linnar a Private Message
Håller med!
Kan dom inte frivilligt visa T/S-paramterarna
bör man nog dra "öronen åt sig".
Magils
Posted - 2007/03/07 :  16:43:48  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Vad är det du saknar, jag har ju byggt med 15" Titanic III och räknat en LT¨-på den....
edit: OBS, jag har ej mätat den, mer än vikt
Edited by - Magils on 2007/03/07 16:44:31
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2007/03/07 :  19:08:23  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
Å nu blir det OT så där lite grand.
Var inne på linnar`s sida och upplevde än en gång vilket engagemang du har, broder.
Väl underbyggda vinklar och understött med mycket kunskaper. Föredömligt.
En mycket välförtjänt "Kunskaps Harry" 2005 snodde du åt dig också.
Blev sugen på ett par hornlåder med ett par 4 ", bara för sakens skull.
Nåväl, det för den vise utvisa.
Ursäkt för platstagande i OT-delen.
Till Topic då.
Vilket företag vill inte visa T/S parametrar? TC Sounds?
Och varför?
Vad är det för hemligt med dem?
Skulle skippat dem om de inte rycker upp sig.
Att vissa mindre betydande element inte har full specifikation är inget konstigt, jag själv har ett par sidor i min katalog med dem, men dessa element verkar ju vara någorlunda flitigt använda, och erkända.
Tja, vad vet jag? Har aldrig använd dessa element eller några andra heller från PartsExpress, så jag kan inte den varianten, och har därmed svårt att uttala mig om varför och därför.
www.musikhemma.se
Magils
Posted - 2007/03/07 :  22:31:23  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Följande data har jag kört med för 15" (295-420)
Fs 19,93 Hz
Qms 5,89
Qes 0,41
Qts 0,383
Vas 220,6
Xmax 20,5 mm
Re 3,7 Ohm
Nom Impedance 4 Ohm ( Le ??? )
Sd 735 cm2
Mmd 208
Bl 15,79
Det mesta är plockat från Dumax-rapporten, har du den?
Buggsson
Posted - 2007/03/08 :  10:40:28  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Linnar, det gäller väl inte alla applikationer? När, var, hur vet man om man bör/måste adderar massa? Jag har inte sett något som antyder det i mitt fall, än så länge i alla fall.
Jo, Magils, jag har rapporten, fast jag måste erkänna att jag tydligen var slarvig när jag kollade på den för nu kunde jag lägga till/ändra några parametervärden. Det enda som saknas i de värden som Linnar tog upp är nu Zmax, plus en del andra fakta jag skulle vilja ha, jag skall göra ett nytt försök. Är Titanic en speciell subwoofer framtagen av PartsExpress?
En liten rättelse kanske också kan vara på sin plats. Det är väl egentligen inte så att några ännu vägrat visa sina T/S värden, de har ännu inte svarat, och som vanligt ville jag ju ha svaren som i förrgår.........
En del var imponerande snabba, Aura Sound svarade typ 10 sek efter att jag skickat mitt e-postmeddelande!
Jag tänker återkomma då jag har fått/ej fått mer respons från tillverkarna.
J. Ullberg
Magils
Posted - 2007/03/08 :  10:54:08  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Dayton är ett PE-märke.
linnar
Posted - 2007/03/08 :  11:28:23  Show Profile Send linnar a Private Message
Man adderar massa för att få reda på
Vas.
Om fs är 30hz och med 20gram adderad massa
blir fs 20hz. Med hjälp av den adderade massans
vikt och sänkningen av fs kan man sedan få
fram Vas. Jag är på jobbet nu så jag kan inte
visa formlerna för detta nu men så här förhåller
det sig:
Bl får man fram ur:
compliansen
resistansen
f2
Qes
(det går också att räkna fram ur trådlängd och magnetkraftfältet i tesla)
Compliansen:
Membranytan
Vas
Mekaniska compliansen:
Compliansen
fs
Qms
Massan:
membranytan
fs
Om man kan Membranytan, Bl, Compliansen, Mekaniska compliansen, massan och resistansen
kan man få fram:
fs
Qes
Qms
Vas
Alltså om man är lite klurig kan man plocka fram nästan
vilka värden som helst ur ett fåtal grundvärden.
Lägg märke till att det kan vara skillnad på MÄTVÄRDEN
och BERÄKNADE värden. Addera vikt gör man för att kunna
MÄTA fram Vas. För att RÄKNA fram Vas behövs de värden som
visas i den sista uppställningen här ovan.
Man kan också blanda BERÄKNINGAR med MÄTNINGAR för att få
fram önskade parametrar. Det är den metoden som används
med Mätro.
MÄTvärden är absoluta medan BERÄKNADE värden ligger förvånansvärt
nära uppMÄTTA värden. Det är alltså "hugget som stucket" vilken typ man använder.
Vald metod handlar mest om vilka parametrar man har
tillgång till i databladen.
akktustakki:
Tack för ditt beröm!
Jag håller på att ta fram ForumHorn-3 just nu.
Det blir horn som skall användas parvis, höger o vänster.
Hornet är konstruerat för att bara spela under ca 150hz.
Det finns plats på fronten för resten av elementen.
För att komma ner något sånär lågt med så små horn
kommer det att bli sk dämpade horn med starkt begränsad
frekvensgång. Hornet kan bestyckas med 3 till 5 tum's element.
Edited by - linnar on 2007/03/08 11:40:01
Buggsson
Posted - 2007/03/09 :  06:23:29  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Det är ju strålande Linnar, jag måste läsa det här igen när jag har sovit lite, just nu går "de få" på sparläge.
J. Ullberg
Buggsson
Posted - 2007/03/14 :  04:40:14  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Jag har nu fått ytterligare info från PartsExpress som har fått lite mer data från tillvekaren angående 12" elementet. Nu är det ju så att mina kunskaper än så länge är lite begränsade för att uttrycka sig snällt. Finns det någon som kan tänka sig att kika på 2 st. PDF-filer för att se om man kan uttyda Zmax (Zo)?? Det är mätningar vad gäller impedans och SPL gjorda i CLIO.
Ifall någon känner sig sugen att försöka kan du väl PMa mig din e-postadress så skickar jag över filerna. Jag har även fått filer med själva mätdatavärdena.
J. Ullberg
linnar
Posted - 2007/03/14 :  16:03:03  Show Profile Send linnar a Private Message
Elementet har en resonansfrekvens. Där den inträffar
får man en impedanstopp, man ser det tydligt eftersom
impedanskurvan bildar en topp just där. Toppen brukar
finnas någonstans under 100hz.
Ute i någon av kanterna av bladet finns en stapel
där det står ohm. Impedanstoppens höjd läser man av
via denna stapel.
Zmax brukar ligga mellan 15ohm och 100ohm.
Edited by - linnar on 2007/03/14 16:03:40
Buggsson
Posted - 2007/03/16 :  04:49:30  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Tack för den infon Linnar. Jag skall kolla när jag får tid.
De beräkningar du beskriver i ett tidigare inlägg Linnar, var hittar man dessa formler och beräkningssätt?
J. Ullberg
Buggsson
Posted - 2007/03/17 :  04:31:31  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Efter hand flyter det in mer information, en hade t.ex varit på semester, och den firman använder element från samma tillverkare som även producerar till PartsExpress, fast i det första exemplet (hävdar de) är deras optimerade för slutna lådor, medan PE skulle vara en kompromiss.
J. Ullberg
linnar
Posted - 2007/03/17 :  15:05:24  Show Profile Send linnar a Private Message
"De beräkningar du beskriver i ett tidigare inlägg Linnar, var hittar man dessa formler och beräkningssätt?"
Det finns en uppsjö av formler på internet.
Buggsson
Posted - 2007/03/18 :  04:50:39  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Jo, jag har sett en del, men oftast tycker jag att det jag ser mer är en beskrivning av parametern, mer sällan hur man beräknar den, jag hade hoppats du visste någon bok eller två. Har redan ett gäng på önskelistan, så några till gör ingen skada.
J. Ullberg
linnar
Posted - 2007/03/18 :  17:47:18  Show Profile Send linnar a Private Message
Jag har egna formler uppställda på ett sätt
som troligtvis bara jag förstår.
Jag har en plan att antingen ta fram ett
datorprogram som kan räkna ut det mesta eller
lägga in några script på min hemsida som gör
samma sak.
Redan nu har jag ett program som kan räkna fram
en del. Den är ursprungligen framtagen för Mätro.
Edited by - linnar on 2007/03/18 17:48:36
