 Har jag glömt någon sub-elementtillverkare???
Buggsson
Posted - 2007/01/18 :  23:36:26  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Jag håller på och letar reda på tillverkare som har sub-woofer element för slutna subar som jag kan tänka mig att använda mig av när det blir allvar. Nu vill jag ha tag på tänkvärda kandidater som jag skall jämföra med varandra för att slutligen bestämma mig för en slutkandidat. Har googlat och sökt och haft mig och kollat en massa tillverkare. Har vissa krav också.
1. 12 el. 15"
2. Ej poly-koner
3. Lägst en Fs på 25
4. EBP under 50
5. Max pris jämförbart med 250 USD/st
6. Surround av gummi
Tillägg: 7. Nettovolymen skall helst stanna mellan 50-60 liter (om det låter sig göras)
Hur stor magnet bör man minst ha för en 12 respektive 15" för att den ej skall anses underdimentionerad???
De jag just nu tittar på är följande:
12"
- *Dayton "Titanic" 12"
-Hemp Acoustics
-*Meniscus SW-1284
- *Peerless XXLS 12"
-830845
-830952
- *TC Sounds TC-1000
- *TC Sounds dB-500
15"
-Aura Sound NS15-992-4A
- *Dayton "Titanic" 15"
Har jag glömt någon???
J. Ullberg
Edited by - Buggsson on 2007/01/21 02:36:46
Magils
Posted - 2007/01/19 :  08:33:12  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Inte för å vara petig (men det är jag ju )
så menar du väl inte just det?
edit: Borde inte Cerwin eller JBL ha något? eller de kanske faller utanför prisspannet?
Edited by - Magils on 2007/01/19 08:35:16
Buggsson
Posted - 2007/01/20 :  00:59:14  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Har jag cykelbyxorna på? Jag menade att Fs skall vara 25 eller lägre, det var tanken.
Jag har inte kollat Cerwin, och JBLs hemsida, ialla fall den jag hittade hade kontruerats av en 7-åring som stavat sig igenom "Web design för Dummies". Mao, jag hittar inte något där, så jag vet inte vad jag skall leta efter. Hi-Fi Kit hade väl två JBL som kanske skulle passa, men de var på tok för dyra. Så om någon känner till en eller fler web-sidor med info om JBL element är jag idel öra.
Edit: Det är lika illa på Cerwins hemsidor, hittar inget om att de skulle ha lösa element, bara färdiga system.
J. Ullberg
Edited by - Buggsson on 2007/01/20 01:02:48
Posted - 2007/01/20 :  01:30:08  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Kolla på http://www.cerwin-vega.com/ mobile! Bla stroker!
Samt JBL mobile finns basar t.e.x GTI
Sedan om de passar dina behov för t.e.x slutna lådor det har jag ej kollat.
miaber
Posted - 2007/01/20 :  11:53:42  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Nya JBL under 250 USD blir nog svårt. Men ett par begagnade 2231 blir djäkligt bra som subbar. 1500:-/st fs 16 Hz.
http://www.technovox.se/utforsaljning.htm
marran
Posted - 2007/01/20 :  13:03:08  Show Profile Send marran a Private Message
De såg grymt trevliga ut i mina ögon, undrar bara vad de har för xmax
Posted - 2007/01/20 :  13:34:37  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Bara ett tips:http://www.brl.se/ kolla på JBL GTO1202D för sluten låda.
Strokern jag länkade till kanske är över budget...
miaber
Posted - 2007/01/20 :  14:21:32  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
JBL2231H
Xmax 5,08 mm
VAS 736,2
Fs 16 Hz
Qts 0,21
mms 151 g
Qms 5,5
Qes 0,22
Re 6,3 Ohm
Le 1,4 mH
93 dB
200 W
Posted - 2007/01/20 :  14:34:13  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Behöver man en låda på 736,2 liter för att komma ner till 16hz med JBL2231H?
Beroende på hur djup man vill komma och hur stor låda man e beredd att ha,så bör man titta lite på de andra parametrarna oxå.
Edited by - Ryssen on 2007/01/20 14:40:57
weedo
Posted - 2007/01/20 :  14:36:01  Show Profile Send weedo a Private Message
Om du kan tänka dej att pruta på kravet "ej poly-koner" kanske detta kan vara något?
JL Audio 12W3v2-D4
Baselement 12", 30 cm
Konmaterial Polypropenen
Konupphängning foam
Effekt 300 Watt RMS
Rek förstärkare 75-600 Watt RMS
Impedans 2x4 #937;, Re 2x3,68 #937;
Känslighet (1 W / 1 m) 86,9 dB
Fs 24,0 Hz
Qts 0,420
Vas 103,4 liter
X-max +-13 mm
Talspole diameter 63 mm med 4 lager
Rek lådvolym basreflex låda 57,85 liter
Rek lådvolym sluten låda 28-42 liter
Monteringsdjup 109 mm
Monteringshål 178 mm
Pris 2490 kr hos Nårdik http://www.nardik.se/
Anders Cöster www.coster.se
Edited by - weedo on 2007/01/20 14:39:11
miaber
Posted - 2007/01/20 :  16:55:54  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Vas tillsammans med Qts användes för att beräkna optimal lådvolym. 2231 skall absolut inte ha större låda än 150 L.
Posted - 2007/01/20 :  17:51:37  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ok,av ren nyfikenhet,var hamnar -3db då?
Samt varför var 25hz fs eller lägre viktigt vid val av elemtet?
Lovan
Posted - 2007/01/20 :  18:55:49  Show Profile Send Lovan a Private Message
Ryssen:
http://www.tymphany.com/papers/appxls12b.htm
Där ser du formlen för fsb som är -3dB punkten för en sluten låda. Som du ser skulle en oändligt stor låda ge en resonansfrekvens på Fs vilket också är den lägsta du kan få(i en sluten).
Posted - 2007/01/20 :  19:29:43  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,det var det jag tänkte,men kollade lite i speakerbox med dessa parametrar.det verkar vara svårt att komma under 34-35hz -3db med låda mellan 75-150liter.Utan eq då,allt beroende på vad man vill uppnå?
linnar
Posted - 2007/01/20 :  20:49:26  Show Profile Send linnar a Private Message
Det förekommer mycket uppfattningar kring Vas.
När man trycker på ett elements kon känner man att det
finns en inbyggd tröghet. Denna tröghet kan gämföras
med volymen av en luftmassa. Desto lättare det är att
trycka in konen desto större luftmassa motsvara trögheten.
En stor luftmassa går enkelt tryckas ihop medan en mindre
behöver mer kraft.
Det kan tom vara nyttigt att placera ett element med mycket hög vas
i en mindre låda om lådan är sluten.
Posted - 2007/01/20 :  21:01:36  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Tackar kunskaps Harry.
Det kan tom vara nyttigt att placera ett element med mycket hög vas i en mindre låda om lådan är sluten.
Hur blir det med basreflex då?
Lovan
Posted - 2007/01/20 :  21:25:38  Show Profile Send Lovan a Private Message
Linnar: Du menar för att få ett högre Q-värde?
Buggsson
Posted - 2007/01/21 :  02:35:27  Show Profile Send Buggsson a Private Message
- Inte tittade jag på mobile inte! Jag skulle ju ha Hi-Fi
- Jag vill ha en sub som går relativt lågt, vilket var tanken bakom valet av 25Hz.
TechnoVox sidan skall jag kolla in mer noggrannt, de hade ju ett märke där som jag inte hört talas om tidigare, likaså får man väl kolla in vad Cerwin Vega kan erbjuda.
Jag står nog fast vid mina krav, (plus jag lade till ett till) såvida jag inte blir övertygad om att hålla fast vid dem ger mig en så mkt sämre produkt.
J. Ullberg
miaber
Posted - 2007/01/21 :  10:35:45  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
http://www.lansingheritage.org/html/jbl/specs/pro-comp/2231.htm
H är nyare och har ferritmagnet.
Posted - 2007/01/22 :  23:33:09  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Vill inte på något sätt verka negativ,men med 140Liters låda enl skissen så är -3db vid ca 50hz.De skriver ju själva "JBL proffesional produkts are not intended for houshold use".
ohmega
Posted - 2007/01/23 :  20:44:18  Show Profile Send ohmega a Private Message
Ryssen:
Jamen det är kanske inte så tokigt endå...om man betänker att lite roomgain kan hjälpa upp ljudnivån lite i botten...slutna låder "dyker" ju inte så tvärt som högtalare med basreflex gör....om det låter bra eller inte, tror jag beror på lyssningsrummets beskaffenhet.
Posted - 2007/01/23 :  22:44:46  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,kanske det.Jag har alldrig byggt högtalare så,"fullrange" från början,men kan väl funka om man jobbar lite på det.
Då blir det väl ännu knivigare med det elementet,eller?Men nu finns ju lite förslag på element så...
Buggsson
Posted - 2007/01/23 :  23:15:21  Show Profile Send Buggsson a Private Message
Hur är det med magnetens betydelse? Meniscus verkar ha ganska passande parametrar, men jämfört med de flesta andra element har det bara ca. halva magnetvikten. Vad kan det tänkas ha för inverkan på prestandan och/eller funktionen?
J. Ullberg
ohmega
Posted - 2007/01/24 :  05:35:18  Show Profile Send ohmega a Private Message
Buggson: För att få ner volymen så skulle jag nog kompromissa en ANING med värdet på EBP.....det totala Q-värdet måste nog ner en bit om det skall vara möjligt att komma i närheten av 50-60 liter.
kaffekoppen
Posted - 2007/01/24 :  08:29:07  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Vad är skälet till att poly-koner är förbjudna?
Lovan
Posted - 2007/01/24 :  11:35:16  Show Profile Send Lovan a Private Message
Skriv om den sista frågan, varför är Poly-koner förbjudna men Nomex går bra?
