 dämpa mellanregister?
knutte
Posted - 2007/01/11 :  12:13:02  Show Profile Send knutte a Private Message
Sitter här och funderar på elementval till mina kommande bakhögtalare.
Problemet är dock att basen "nästan" är bestämd, men den har känslighet på svettigt låga 82dB.
Så mellanregistret som ska möta basen vid ca 400-700hz behöver dämpas ca 5db... Går det?
Hur lågt i frekvens går det att dämpa med motstånd? Kanske bara diskanter det funkar med?
Om det nu skulle funka, så behöver jag tipps på motstånd, värde, märke osv?
Har någon sett en bordshare?
Posted - 2007/01/11 :  12:35:43  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Klart det går men tekniskt sett är detta en återvändsgränd eller dags för aktiv delning och därmed nivåjustering av bas resp mellan.
Man vill inte ha en högtalare med känslighet på 82 dB...
Får man gissa på ett av Scan Speak's nyare element?
UrSv
Posted - 2007/01/11 :  12:53:48  Show Profile Send UrSv a Private Message
Tangband?
knutte
Posted - 2007/01/11 :  12:56:21  Show Profile Send knutte a Private Message
jo, jag vet, 82dB lockar inte direkt...
Men o andra sidan har jag för tillfället ett par Lancettor på ca 80dB och det funkar fint
Nej, det är tyvärr inte några Scan-Speak element
plånboken säger rundstrålande högtalare med Tangbands W5-1138SG som bas och TB´s W3-871S som får ta resten!
Ljudkvalitémässigt så är Lancettorna riktigt dugliga för mej, men jag saknar att spela lite högre, samt att det låter bäst om man har 2 per sida. Det i sin tur ger ett ganska fult utseénde
Hur går själva dämpningen till då, om jag vill prova? jag är helt grön vad det gäller elektronik...
marens
Posted - 2007/01/11 :  14:00:20  Show Profile Send marens a Private Message
Aj, 4ohm och 82dB känslighet. Du kommer få klämma ut ljud ur den där högtalaren. Tur att den kommer sitta mot väggen iaf (?).
En tanke som kom upp är att det är ju alltid bättre att låta huvudhögtalarna eller ett subbassystem ta hand om basen. Det är ju onödigt att surroundhögtalarna spelar bas mao. Då borde det ju gå att välja en bas med högre känslighet men som inte har samma baskapacitet. Du sätter dem bara som "small" i förstärkaren.
Jag menar basen ser ju cool ut. Lite som en miniatyr av en kompakt subwoofer. Men ska man tänka rent ljudmässigt, att den ska ha egenskaper som passar i din konstruktion, så måste det ju finnas bättre alternativ.
Tex denna:
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w5-704.htm
Den har lagom känslighet (88dB) och istället lite lägre x-max (3mm). Eftersom du egentligen inte behöver köra dem under 80Hz alls så blir det ju mer optimerat. Dessutom får du en snällare impedans på 8ohm i basen (antar att du ska seriekoppla alla bredbandarna till 24ohm).
knutte
Posted - 2007/01/14 :  15:09:53  Show Profile Send knutte a Private Message
Hm, låter inte som om någon tror på mina ideér...
Det där med att filtrera bakhögtalarna känner jag inte för, testade med Lancettorna, och jag tyckte det blev mycket (!) sämre ljud.
Det där med seriekoppla alla bredbandare hängde jag inte med på, ska ju bara ha en per bakhögtalare[:S]
Nej, jag vill ha så fullregister jag kan få, men får söka efter annan lösning...
marens
Posted - 2007/01/15 :  11:02:39  Show Profile Send marens a Private Message
Jag fick bara för mig att du tänkte använda 3st bredbandare i varje högtalare, vet inte varför. Ah, struntsamma, det spelar inte så stor roll för mitt resonemang egentligen.
Skumt att det låter sämre med bakhögtalarna filtrerade. Så ska det ju inte vara om allt står rätt till. Vad är det som tar hand om basen <80Hz i din anläggning?
Posted - 2007/01/15 :  11:45:30  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Att gå sina egna vägar är inte alltid helt lätt!
knutte
Posted - 2007/01/15 :  19:24:34  Show Profile Send knutte a Private Message
marens: Allt under 80Hz tog mina Tangbandsubbar hand om, vilket har bytts ut mot större saker!
Men det kändes som om man bröt den fina klangen i Lancettorna när men delade dom. Kan inte förklara riktigt, men dom lät bara inte längre, utan det hördes att dom stod där...
Nu kanske mina kommande surrar låter bättre med delning är utan, det vet jag ju inte.
EngelholmAudio: Nej, verkar inte så. Men det kan ju ibland vara HELT RÄTT
marens
Posted - 2007/01/15 :  22:12:31  Show Profile Send marens a Private Message
Ja det är ju ingen barnlek att integrera en sub till ett system.
Hembiorecieverns HP/LP-del som skär av basen från surroundhögtalarna och skickar den till högtalarna som ska ta hand om basen får man ju hoppas är av intrinsiskt faskorrigerad typ så att man inte får en massa problem med utsläckningar.
