| Author |
Topic  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/13 : 16:58:33
Vilken typ av medel eller vilket medel ska man använda för att göra rent kretskort efter att lödat bort komponenter innan nya ska dit? Jag menar inte bara lödöar utan hela kortet. Jag har väldigt bra microfiberdukar från 3M, är de lämpliga att applicera/torka bort medlet med? |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
HOST
58 Posts |
Posted - 2007/01/13 : 18:37:34
Själv brukar jag ta och rengöra med t-sprit eller aceton för att lösa upp hartsresterna varefter jag tvättar bort med vatten. Vanligt vatten går bra. Är man osäker på vattnets audiofila kvalitet så kan man använda avjonat vatten.
I båda fallen så använder jag mig av en mindre pensel med naturborst där jag klippt av stråna till hälften för att få penseln lite styvare. Använder inte tandborste pga att materialet kan lösas upp.
MVH |
Är framåtskridandet på väg tillbaka? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/13 : 18:54:26
| Tackar för tipsen, vanligt vatten duger nog för mig ;-) |
MartinX
432 Posts |
Posted - 2007/01/14 : 17:04:50
Undvik aceton då detta kan lösa upp vissa plaster alt radera komponentmärkning. T-sprit går bra men säkrast är isopropanol som är lätt att få tag i då man kan köpa det i form av K-sprit på bensinstationer, kolla bara på flaskan att det inte finns något annat inblandat och kolla färgen, vätskan skall vara helt klar.
Vatten bör man undvika då det kan krypa in under någon komponent och sedan stanna där och orsaka korrosion. |
"I bring you fear famin and pestilence" - C Montgomery Burns |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/14 : 17:37:23
| Ok, tackar! Bara torka pcb:n ren efter isopropanolen med en trasa? |
4209 Posts |
Posted - 2007/01/14 : 18:01:44
Det finns speciella kemikalier att köpa för att ta bort resist, kallas "stripper" och är väldigt effektivt. På jobbet använder jag vad som ser ut som en överstryckningspenna med sådan stripper.
Annars fungerar som sagt isopropanol (kan köpas på apotetek, fråga efter isopropylalkohol). Har man stora ledningar så går å andra sidan vanlig stålull och vatten utmärkt också.
HOST
58 Posts |
Posted - 2007/01/14 : 19:41:15
Ett förtydligande. Meningen med att använda vatten är för att ta bort den slurry av hartsrester och alkohol/aceton som blir kvar på kretskortet. Självfallet så skall kretskortet torkas efter sköljning, gärna genom lätt forserad värmning (t.ex över ett element)
Om vattnet "fastnar" någonstans så är det oftast i en defekt komponent. BRA! Eftersom den defekta komponenten skall upptäckas så snart som möjligt.
Dessutom så är vatten ett både billigt och miljövänligt alternativ, något som vi DIY:are ibland glömmer bort.
Själv så använder jag numer mest isopropylalkohol inköpt på Kjell & Co. Finns i 1L flaskor. Räcker länge.
MVH |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/14 : 20:01:48
| Just i det fallet jag tänker på kommer det inte vara några komponenter kvar på kortet utöver 2st lurjack. Så om man har kortet över element ett dygn eller så efter rengöring ska väl allt vara ok kan jag tro. |
HOST
58 Posts |
Posted - 2007/01/14 : 20:24:10
OK! |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2007/01/15 : 19:02:31
| Alkohol i någon form går bra, etanol (T-sprit), metanol, propanol etc. Jag brukar köra med propanol eftersom det inte finns något kräkmedel i detta, som annars gör att allt smakar blä. Jag kör också med en pensel som har avklippt borst så att det blir extra styv. Sprit + gnugga. Därefter vatten + diskmedel, sköljer sedan. Slutligen blåser jag torrt med tryckluft. Man bör dock se upp om man har komponenter som det kan tränga in vatten i som till exempel reläer med otäta kåpor. Är man osäker hur mycket vatten spom finns kvar så kan man ju allt torka kortet i 50-60 grader en bra stund. |
/Per-Anders eller P-A |
9126 Posts |
Posted - 2007/01/15 : 19:05:10
quote: Jag brukar köra med propanol eftersom det inte finns något kräkmedel i detta, som annars gör att allt smakar blä.
Det var ju till kretkortet det skulle vara inte,dricka..  |
Topic  |
