 tunna signalkablar?- silverRes.
pak
Posted - 2006/12/30 :  15:34:46  Show Profile Send pak a Private Message
jag är på jakt efter ganska tunna signalkablar för balanserat.
ska nämligen bryggkoppla 2 st adytonsteg.som bara har små "binderkontakter".kontakterna ska beställas efter nyår.
sen är det kabel som saknas då.
kravan är att de ska vara tunna-kanske runt 3-4mm i diam.
de ska låta bra.-helst bättre än red dawn.inte bli tunna i basen.
de ska va bra helt enkelt.
har funderat på att göra själv-kanske med silver eller nåt.
eller finns det färdiga som inte drar iväg så ofantligt i pris-utan kontakter då.ska ha 1 par 1-1,5m,och 1 par ca 50 cm.
några bra förslag??? upp till kanske 3-5000.?eller nåt-bara det blir BRA
-----------OBS------------
Edited by - pak on 2007/01/06 22:38:28
svejk
NA addikt
Posted - 2006/12/30 :  16:02:07  Show Profile Send svejk a Private Message
Svalander är kanske en lösning. Fläta av silver kanske? Ingen egen erfarenhet
http://www.svalander.se/shoppen/shoppen.htm
Svejk
ninja
Posted - 2006/12/30 :  16:25:11  Show Profile Send ninja a Private Message
http://www.anticables.com/
Made in SFRJ!
First they came;
HD 60 fps
MartinH
Audiotrade
Posted - 2006/12/30 :  17:54:27  Show Profile Send MartinH a Private Message
Kolla Kimbers flätatde..Silver Streak eller KCAG i silver.
CC
Posted - 2006/12/30 :  18:29:02  Show Profile Send CC a Private Message
NLE naturligtvis :-)
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
pak
Posted - 2006/12/30 :  18:32:30  Show Profile Send pak a Private Message
var hittar man Kimbers flätatde..Silver Streak eller KCAG i silver?
nle ja.har de nån hemsida?
MartinH
Audiotrade
Posted - 2006/12/30 :  18:35:51  Show Profile Send MartinH a Private Message
Beror på var du bor, men kolla med Audio Connection som har agenturen, Rolle kan säkert guida dig till en handlare i närheten..
info@audioconnection.se
CC
Posted - 2006/12/30 :  21:35:32  Show Profile Send CC a Private Message
angående NLE: se test High Fidelity nr3 2005...
Hemsidan har inge om kablarna vad jag vet: http://www.dact.com/
Men ring Tlf. 45884412 eller skriv till: Adresse: N.L.Elektronik (NLE) Nybro Vaenge 67 2800 Lyngby
- Oscar Wilde -
stargazer
Posted - 2006/12/31 :  15:35:32  Show Profile Send stargazer a Private Message
Du har PM!
jaejin
Posted - 2006/12/31 :  18:36:25  Show Profile Send jaejin a Private Message
Signalcable silver resolution.
väldigt prisvärda
Edited by - jaejin on 2006/12/31 18:37:52
pak
Posted - 2006/12/31 :  21:18:53  Show Profile Send pak a Private Message
kostar ca??
har tänkt lite på dem med ja.-vad är det för diameter på kabeln ungefär?kontakterna är väldans trånga.
blev erbjuden specialgjorda quattrofil-men det är ju liiite dyra tycker jag-specielt när man inte ens vet om det blir bra överhuvud taget med bryggning.
behöver 1- 1,5meters par och 1- 0,5meters par.
jaejin
Posted - 2007/01/02 :  10:26:41  Show Profile Send jaejin a Private Message
De är väldigt tunna. Flerkardeliga också om jag inte minns helt fel.
Tex Finns en annons ute nu med terminerade kablar för 1300kr.
Om du inte behöver ha alls långa så kan du ju beställa direkt ifrån signalcable utan terminaler.Det sitter ju faktiskt ganska kostsamma kontakter på dessa kablarna. Silver bulletblugs vad gäller rca vilket ligger ett visst värde i.
Edited by - jaejin on 2007/01/02 10:27:43
pak
Posted - 2007/01/05 :  19:28:57  Show Profile Send pak a Private Message
YES!
nu har jag äntligen kontakterna i min hand.
de är små alltså!tar nog max 4.5mm kabeldiameter.
har mailat signalcable för flera dagar sen men får ju inget svar ju:( tråååkigt!! vill ju spela nuu ju.
ulfsan
Posted - 2007/01/05 :  20:09:32  Show Profile Send ulfsan a Private Message
Jag har mätt upp mina SignalCable SilverRes och de är 4-5 mm tjocka. Ca 5 mm om man syftar med blicken mot en tummstock och ca 4 mm om man spänner en skiftnyckel om och mäter nyckelns gap....
/ Ulf
Edit: felstavning
Edited by - ulfsan on 2007/01/05 20:26:16
pak
Posted - 2007/01/05 :  20:25:06  Show Profile Send pak a Private Message
åå-tackar.
låter ju som om de passar som handen i hansken ju:)
ser även att de har "PTFE-isolerad, skärmad signalkabel " på elfa.undrar hur den är tro.?det är ju också försilvrad koppar från habiacable.men det kanske låter skit med sån,eller också kanske den är bra-vad vet jag.det känns ju tryggare med märkeskabel i alla fall.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=2019707.htm
Edited by - pak on 2007/01/05 20:30:13
pak
Posted - 2007/01/06 :  22:37:44  Show Profile Send pak a Private Message
det blir silverRes.
är det samma kabel i den oballade som i den balanserade?
fått tag på ett par långa-behöver de kortare nu bara.vore bra om det är samma kabel-enklare att hitta beg. då.
ulfsan
Posted - 2007/01/07 :  00:13:18  Show Profile Send ulfsan a Private Message
Ja, oballad och ballad är säkerligen samma kabel... åtminstone enl min erfarenhet. Den jag mätte upp är nämligen en 2 m semibalanserad kabel med RCA i ena ändan och XLR i andra och den är terminerad av Mr SignalCable himselfe...
filkingian
Posted - 2007/01/07 :  15:48:40  Show Profile Send filkingian a Private Message
Audience au24 är mycket tunna i diameter 3-4mm. Det är välkända för att låta mycket bra och vissa menar att deras högtalarkabel och digitalkabel, är i absoluta toppskicktet. Audio Concept säljer dem här i sverige och länken till tillverkaren sida(med massor av tester) är http://www.audience-av.com/
This space intentionally left blank.™
jaejin
Posted - 2007/01/09 :  13:05:50  Show Profile Send jaejin a Private Message
Pak. du kan väl komma med ett utlåtande senare om hur du tycker det låter.
Om intresse finns så har jag ju ett antal kablar ifrån signalcable som du kan få möjligheten att testa. Kanske för en liten träff.
Jag har
Silver resolution hgt 3 singlewire 3st uppsättningar.
3 balanserade par.
2 rca.
Nätkablar.
2st magic power cord.
2st high current.
2st silver resolution.
För när jag har testat så har det ofta blivit en positiv effekt att köra en full serie av detta märke.
Bara att höra av dig.
pak
Posted - 2007/01/09 :  16:39:06  Show Profile Send pak a Private Message
tack för erbjudandet-kanske blir nån test framöver.
nu har jag i alla fall fått de jag ska ha för stunden.så det blir att ta fram lödkolven sen,och hoppas på det bästa.
pak
Posted - 2007/01/10 :  19:48:44  Show Profile Send pak a Private Message
det tog 5 timmar att löda om!pust...supertrångt!
men nu låter det i alla fall.behöver definitivt spelas in.
och så MÅSTE jag flytta runt högtalarna i alla fall-blev ju en så vansinnig bas ju.oj oj oj-sätter i gång hela rummet minst sagt.är silver res. lite extra basiga eller beror det på 4-dubblingen av effekt tro?troligen det sista va;).
pak
Posted - 2007/01/11 :  21:19:04  Show Profile Send pak a Private Message
ni som har silver res.
hur var de innan de blev inspelade/efter inspelning.?
ändras ljudet mycket?
känns nu lite platt med en våldsam mellanbas (svår att tygla) ,som att sätta förstorningsglas på alla tidigare rumsfenomen-hoppas på bättring.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/01/11 :  22:12:28  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
om jag får säga mitt kolla in de kablar jag testar här: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=56608
Mer än nöjd med dem, så snart jag har råd kommer jag att köpa hans högtalarkabel med. Han gör dessutom det mesta på beställning.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/01/11 :  22:13:23  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
ok, var inte med på att du redan köpt...sorry.
Mayday DIY Blogg
mikethebike
Posted - 2007/01/12 :  00:40:43  Show Profile Send mikethebike a Private Message
Jag led h*vetets alla kval ... i synnerhet m högtalarkablarna. En kompis fick "bränna" in dem med vitt brus under en vecka. Antingen är jag ett placebofall av sällan skådat slag, eller så fungerar inbränning i alla fall på dessa kablar. Ge dem ytterligare timmar så tror/hoppas jag att du ändrar uppfattning.
Min uppfattning var att de var oerhört platta och torra före inspelning ... musiken "släppte" inte för fem öre.
I min mening är det väldigt neutrala kablar när de väl är inspelade.
I'm reliable sources, I'll tell ya anything you want me to know
jeppe72
Posted - 2007/01/13 :  16:10:30  Show Profile Send jeppe72 a Private Message
Jag upplevde en klar förbättring efter en tid men jag minns inte hur det lät innan respektive efter. Vet bara att jag är nöjd idag. Jag har SR i hela kedjan nu och en sak jag minns är att de kan kännas som att de är oerhört avslöjande så om det finns brister tidigare i kejan så kommer det märkas även efter inspelning och för min egen del blev det en del laborerande med nätkablar för att optimera resultatet. Än så länge har jag inte träffat på några kablar i liknande prisklass som fungerar lika bra i min anläggning.
Lycka till//Jesper
Retro låter fint.
