 Dags att bygga golvhögtalare,men jag behöver hjälp
nystedt
Posted - 2006/12/21 :  00:12:48  Show Profile  Visit nystedt's Homepage Send nystedt a Private Message
Hejsan alla glada!
Nu är de dags att bygga högtalare igen. Men ja vet inte riktigt hur de
ska bli. Denna gången ska jag bygga två golvhögtalare men jag har inte
riktig kläm på all indata än, och de finns väll ingen bättre plats än
här att be om tips och tankar.
Jag har bestämt mig så mycket att de blir två 8" och en 1" diskant i
vardera högtalare. Materialet lär nog bli 10mm spånskiva + 10mm MDF,
då MDF blir ytterst för att ge en bra yta att behandla.
Dimensioner: Den skall vara 1200mm hög, sedan får den vara hur bred
och hur djup som helst, läs frågorna längre ner
Här har ni en tidig skiss.
Här kommer info om högtalarelementen.
Typ: Bas/Mellanregister
Membrstorl (tum): 8
Membrantyp: Polycone
Impedans : 8 Ohm
Frekvensomfång : 25-4000 Hz
Effekt: 120 W
Känslighet: 91 dB/SPL
Resonansfrekvens: 28 Hz
Vas: 113 L
Qts: 0.33
Rek. delningsfrek: --------
Yttermått (mm): Ø 215.2
Monthål (mm): Ø 186.5
Vikt: 1.77 kg
(http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=267)
Samt en av dessa:
Typ: Diskant
Membrstorl (tum): 1
Membrantyp: Coatad textil
Impedans : 4 Ohm
Frekvensomfång : 1500-40000 Hz
Effekt: 140 W/3000 Hz
Känslighet: 93.5 dB/SPL
Resonansfrekvens: 650 Hz
Rek. delningsfrek: >2000 Hz
Yttermått (mm): Ø 104
Monthål (mm): Ø 73.5
Vikt: 0.5 kg
(http://hifikit.se/show_prod.asp?id=1118)
Nu till frågorna:
1) Hur stor volym skall mina lådor vara på, jag vet inte hur man ska
räkna när de är fler högtalare i en låda?
2) Ska ja dela in lådan i olika volymer, lådor..
3) Ska de finns basreflexrör och i så fall hur stor?
4) Behövs det någon inre stabilisering, eller kan man köra med en stor
öppen volym (alt några små läs fråga 3)?
5) Ska jag fundera en gång extra ang. material, är de bäst med bara
spån?
Ett superstort tack för alla tankar eller svar
Pågående projekt:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57958
Klara och avslutade projekt:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=53000
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57437
Amatören
Posted - 2006/12/21 :  08:03:02  Show Profile Send Amatören a Private Message
I all välmening, läs igenom följande länk:
http://www.drkrupp.se/hifi/
Tar och svarar på en del av dina frågor:
3) Med Qts på 0,33 så är en basreflexkonstruktion lämpligast.
4) Beror på lådans utformning och materialtjocklek men generellt så är någon form av inre stagning att rekommendera.
5) Använder själv oftast MDF, tjocklek 22 - 25mm. MDF är, i mitt tycke, lite lättare att jobba med än spånplatta.
Men som sagt, läs först igenom ovan länk
nystedt
Posted - 2006/12/21 :  10:13:03  Show Profile  Visit nystedt's Homepage Send nystedt a Private Message
Tackar tackar, strålande!!!
Ska läsa allt så noga jag kan, en sådan guide är nog precis vad jag
behöver.
Pågående projekt:
nystedt
Posted - 2006/12/21 :  10:13:59  Show Profile  Visit nystedt's Homepage Send nystedt a Private Message
Förresten, tack för svaren också!
Jag visste att detta var rätt plats att fråga, finns många med bra mycket
mer kunskap än vad lilla jag har.
Pågående projekt:
nystedt
Posted - 2007/01/25 :  01:54:04  Show Profile  Visit nystedt's Homepage Send nystedt a Private Message
Har nu bestämt mig för att ändra lite på planerna.
Istället för två Vifa, så blir de nu "bara" en i vardera högtalare.
Här är en skiss. Vill gärna ha tankar och idéer.
Min tanke först är att mitten väggen sitter lite för kort och ja borde
sänka ner elementen en bit för att dom helt ska vara nedanför slutet på
denna mittenvägg. Tycker även jag borde öka öppningen där nere eftersom
det går från runt 300mm till 150mm vid öppningen. En tanke säger mig
att det borde öka hela vägen genom hela konstruktionen.
Den är skissad med 25mm MDF
Bredden på högtalaren vet jag inte riktigt, men tror de blir 270mm
ty elementet är 220 och MDFväggarna är 25mm vardera.
Pågående projekt:
Edited by - nystedt on 2007/01/25 02:01:34
Amatören
Posted - 2007/01/25 :  21:51:34  Show Profile Send Amatören a Private Message
Fortfarande i all välmening:
Scrolla ner till "Högtalarlådor"-"Kvartsvågspipa".
Där hittar du även ett beräkningsprogram för transmissionslinje och kvartvågspipa.
Posted - 2007/01/27 :  08:49:59  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Detta ser ju bra ut! Jag tror på ideen och ser fram mot att komma å lyssna!
Sätt igång å bygg för bövelen!
Mvh Johannes.
classe
Posted - 2007/01/27 :  12:02:01  Show Profile Send classe a Private Message
det blir djupt av stämd låda detta ca 26 Hz prova i spån först.
läs trådar av asto på forumet, han har testat o mätt på olika
lådor tl + qw pipor.
18 ska de va.
nystedt
Posted - 2007/01/27 :  17:33:10  Show Profile  Visit nystedt's Homepage Send nystedt a Private Message
Jasså de blir än mer djupbas..ohh.. mina granar kommer inte bli glada =)
Pågående projekt:
Posted - 2007/01/28 :  13:16:15  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag plöjer igenom mina AudioXpress från 2003/4 och har börjat snegla på ett kul bygge med en 8" HiVi-bas och en VIFA-diskant, tror det är samma du tittat på.
Stor låda 40 liter (eller 60?) med basreflex. Säkert mustig bas. Men jag har så mycket att slutföra så detta får nog vänta.
nystedt
Posted - 2007/01/28 :  18:00:30  Show Profile  Visit nystedt's Homepage Send nystedt a Private Message
Denna blir MYCKET större än 60liten, men Vifa i 60liter funkar säkert
strålande, har ingen erfarenhet så du får vänta in svar från de andra
här :P
Pågående projekt:
Posted - 2007/01/30 :  18:15:56  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Tänk på att en expanderande pipa inte resonerar vid exakt 1/4 våg. Ofta ca 10 - 20% högre upp i frekvens. Det gäller motsatt vid en avsmalnande pipa.
När jag byggde nått liknande i början av 90 talet så var pipan ca 340 cm lång å det funkade finfint. Gick bra ned till ca 25 hz, men hade som mest tryck vid ca 30 hz och uppåt.
Bilder Nystedt?!
nystedt
Posted - 2007/01/31 :  09:10:45  Show Profile  Visit nystedt's Homepage Send nystedt a Private Message
Eftersom jag nu har börjat bygga dessa högtalare så har jag börjat en
tråd under "Bildreportage - Teknik & DIY"
Jag kommer nu i fortsättningen att skriva där. Samt även lägga upp alla
bilder där. Är vid kapitel 2 så därmed är de några bilder som inte finns
redovisade där än, utan än så länge är de bara text och bilder härifrån.
Pågående projekt:
