| Author |
Topic  |
Jolojl
835 Posts |
Posted - 2006/12/11 : 15:56:06
Fick en ny rörförstärkare för några veckor sedan, en Decware Taboo. Den lät verkligen bra och jag använde då en ca 1,5 meter lång enkeltrådig lackerad koppartråd med diameter 2,2 mm2 (Anti-cables). Ändrade om lite hemma och bytte till lika tjock men nu 6 meter lång koppartråd (från Svalander den här gången). Basen blev nu mycket mindre kontrollerad och väldefinierad och låter mera "bummlig". Det kan vara en inspelningsfråga, men jag hade aldrig det problemet med den korta kabeln.
Tror det kan vara dags att hitta en tjockare kabel men Svalander och Elfa har bara upp till 2 mm2, Kjell & Co 1,5 mm2, och Clas Ohlsson verkar inte alls ha några ...
Har någon tips på var det går att hitta enkeltrådig lackerad kopparkabel med diameter ca 3 mm2?
Johan |
6804 Posts |
Posted - 2006/12/11 : 15:59:51
Biltema har upp till 6mm2 dock ej lackerad men ändå.
Anders |
Jamo
724 Posts |
Posted - 2006/12/11 : 16:22:02
| Verkstäder som lindar om elmotorer. |
Hälsningar Jamo |
mayro
Lämnat på egen begäran
10984 Posts |
Posted - 2006/12/11 : 16:27:22
Jag tror ditt problem är den långa kabeln oavsett att en del sk "vetenskapligare" påstår det "bara är att gå upp i diameter" för att få samma mätvärden.. Jag är mer inne på att även ej mätbart är fullt hörbart om du förstår...
Driver Mayros hifidagis
Jolojl
835 Posts |
Posted - 2006/12/11 : 17:46:27
Har hittat ett ställe i England, http://www.wires.co.uk/. Men då kostar det ca 26 pund + 15 pund i frakt (ca 570 SEK för 24 meter, inte så blodigt men mer än vad jag räknat med ...).
Bubbel OK! Kollade på Biltema men hittade inte riktigt. Får ta å ringa dem (kanske kan man lackera/isolera själv i värsta fall). Tack!
Jamo OK! Skall kolla upp det, grazzie!
mayro Håller med dig, allt hörbart är säkert inte mätbart, men nu är det hörbart :o( Därför kan det vara värt att testa (det vore skönt att kunna möblera som man vill ...) :o)
Fler tips? Kanske någon svensk sajt? |
Lech
1353 Posts |
Posted - 2006/12/11 : 18:59:31
Tar lite emot att ge sig in i en "kabelfråga" men skulle rekommendera ing Öhmans koncept i ditt fall. EKK 5 x 2.5 m2 ,två till "+" och tre till "-" . Förutsatt att du inte har för hög effekt så blir det bra.
Filter kan du hoppa över.
Känner inte till Decware Taboo.
MVH Lech     |
Analog,purist,fanatiker Allt var inte bättre förr,men det mesta. |
Edited by - Lech on 2006/12/11 19:27:47 |
22026 Posts |
Posted - 2006/12/11 : 19:06:53
Jag flyttar till DIY-avdelningen. |
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
Jolojl
835 Posts |
Posted - 2006/12/11 : 19:30:41
Lech Skall absolut kolla upp det. Var bara så djäkla nöjd med enkeltråden (hade tidigare gjort en CAT6-kabel som jag inte alls gillade (men hade nog gjort fel, använde flertrådig, såå låångsamt och seegt :o)). Men kollar upp EKK nu. Angående Decware, om du är intresserad är här två länkar: till Decware, http://www.decware.com/newsite/mainmenu.htm och till en recension på sixmoons, http://www.6moons.com/audioreviews/decware/taboo.html). :o)
Pac Tack! Tänkte själv efter en stund att jag borde skrivit den här, men vågade inte göra en dubbeltråd :o)
Var hittar ni Smileys? :o/ Johan |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/12 : 00:34:21
quote: Förutsatt att du inte har för hög effekt så blir det bra.
Hur mycket är "för hög effekt"?Den kabeln borde ju klara lite effekt. |
Jolojl
835 Posts |
Posted - 2006/12/14 : 15:16:39
Hej igen!
Har ringt några elektromekaniska verkstäder men ingen verkar ha ... Har också ringt AB Dahréntråd (ELFA:s fabrikant) och deras leverantör men då måste man köpa lite för mycket för mina behov. Ingen som har något bra tips?
Johan  |
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
Posted - 2006/12/14 : 18:44:52
Det är grymt svårt att få tag i sån tjock tråd, verkar det som. Kanske lite överkurs att dra den själv? Annars borde du kunna använda folie eller tunn koppar för att komma upp i motsvarande tvärsnittsarea. Det finns ju faktiskt kablar till högtalare som är gjorda så för att minska induktansen. En annan sak bara: när du skriver att du quote: ändrade om lite hemma
, vad menar du då? Det är väl inte händelsevis så att högtalarna har bytt plats i rummet? Eller att du har bytt lyssningsplats? |
En IEC-baffel är 135 cm bred och 165 cm hög, med högalarelementet monterat 15 cm i sidled och 22.5 cm upp från skivans mittpunkt. |
Lech
1353 Posts |
Posted - 2006/12/14 : 19:26:05
Först av frågorna
Hur mycket effekt? "håll i hatten" kör du rör,trioder eller liknande så gissar jag på 20-40 watt. ( har förklaring men den kommer inte nu. )
Var köpa ? El installations firmor har den ,vore konstigt annars. Används med fördel till allt över 16 A tre fas 400 volt. ( koppla nu inte ihop dessa märkspänningar/strömmar med vår HiFi för då blir det "trissor" och andra kablar kanske.)
Den blir kanon till rör,lågeffekt,känsliga högtalare,snäll impedans. och billig. Kan klädas med trevlig strumpa om man är lagd åt det hållet. Ser då ut som en Monocle Xl
Är nog det bästa ing Öhman kommit på hittills om man tar bort R/C filtret. som jag inte begriper till denna setup. Kanske till andra.
MVH Lech
Edited by - Lech on 2006/12/14 19:42:49 |
Jolojl
835 Posts |
Posted - 2006/12/14 : 19:58:49
zix  Kanske skulle prova kopparfolie. Har sett det i trådar på forumet och det verkar bli bra resultat. Tycker bara det är ganska smidigt med den här kabeln, behövs inget mer än att koppla in den utan kontakter, och så blir resultatet bra (om man bortser till längd då ...). När jag möblerade om flyttade jag anläggningen till en mer undanskymd plats (så att den inte stod i vägen ...). Högtalarna stod kvar på samma plats. Tror jag förstår vad du menar, och det är nog inte placeringen av högtalarna eller ändrad lyssningsposition som gjort att ljudet blivit som det blivit (har t.o.m. ställt tillbaka grejorna så att jag kan köra med de gamla kablarna, och då är ju allt bra ...).
Lech  Hela 2 X 6w, pentoder i SE. Om det är EKK-kabeln du menar så går den att få tag på, men tror jag vill fortsätta utan annan isolering än lack/luft så länge. Har fått så mycket bättre resultat än med t.ex. CAT6-kabel. Men det är klart, lyckas jag inte få tag på vad jag behöver får jag börja titta på andra lösningar. Stort tack för tipsen hursomhelst!
Lech
1353 Posts |
Posted - 2006/12/14 : 20:40:04
Over and out för min del. MVH Lech  |
Topic  |
