 Hur får man bort trycket i elementen/radiatorerna?
Mikaell
Posted - 2006/10/23 :  16:37:50  Show Profile Send Mikaell a Private Message
Hej.
Hur får man bort vattentrycket i elementen (radiatorerna)?
Jag har stängt av cirkulationspumpen och en huvudkran på ledningen som går ut från pannan men det blir världens fontän när jag ska byta en packning innanför termostaten.
Någon som vet?
Edited by - Mikaell on 2006/10/23 16:38:26
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2006/10/23 :  16:50:27  Show Profile Send Vox a Private Message
Då måste tömma hela systemet på vatten först.
Posted - 2006/10/23 :  16:58:24  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Ska finnas en ventil där du kan släppa ut vatten nere vid pannan.
Identifiera den ledning som går iväg ut på golvet eller till ett avlopp, längs den bör det finnas en sådan kran. Kan sitta under något plasthatt och vara av typen fjädrande (säkerhetsventil).
Se till att kolla så du vet vilken kran du fyller på vatten med igen för att få upp trycket. Kolla även vilket tryck du har nu eller som det ska vara om du har fel (mätare på på ledningen/expansionskärlet/pannan).
Du behöver ju inte tappa ut mer vatten än att du kommer ner under termostatens nivå.
Tänk på att göra allt på en gång om du har mer som är på g. Man ska tappa i och ur så lite som möjligt eftersom varje gång man fyller på nytt vatten får man in syre så att rören får möjlighet att rosta. Dessutom får man nöjet att springa och lufta en massa.
Edited by - ztenlund on 2006/10/23 16:58:42
Mikaell
Posted - 2006/10/23 :  17:25:05  Show Profile Send Mikaell a Private Message
Ska kollas upp, tackar!
Posted - 2006/10/23 :  17:29:24  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Öppna luftventieln på det elementet det gäller annars tar det en evighet att tömma. Har du hus på 2 våningar o elementet är på första då måste översta våningen tömmas helt. Då öppnar du en luftventil där uppe istället.
Som gammal rörmokare råder jag dig till att tömma elementet helt för du lär behöva släppa på returkopplet o spiller du ut nått av vattnet så kan du förstöra parkett/mattor/tapet för det är svart o sörjigt.
govinda
Med nytt namn
Posted - 2006/10/23 :  17:42:28  Show Profile Send govinda a Private Message
frys ledningen.
Mvh Anders
Posted - 2006/10/23 :  17:57:24  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Att frysa fungerar bra men att som privatperson är det nog inte lätt att få tag i utrustningen. Platsmässigt är det även svårt att göra det vid elementet om inte ventilen i returkopplingen håller tätt.
McEnroe
fd ARCshark, 100.000-klubben
Posted - 2006/10/23 :  22:20:33  Show Profile Send McEnroe a Private Message
Finns och hyra på Kramo
I was talking to myself!
Posted - 2006/10/23 :  23:14:59  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Där ser man , akta fingrarna bara !!
ulfsan
Posted - 2006/10/23 :  23:55:10  Show Profile Send ulfsan a Private Message
Om man bor i ett gammalt hus kan man ha ett öppet kärl på vinden i stället för ett tryckkärl i källaren. Samma idé som det där med vattentorn för att det ska bli tryck i ledningarna till de som ska ha vatten....
Då får man tömma (eller kanske frysa?) i alla fall till strax under den höjd man vill jobba med systemet...
/ Ulf
Posted - 2006/10/24 :  00:16:27  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Expantionskärl på vinden är väl inte tillåtet längre ?
Dom har en förmåga att rosta o sen läcker det som 17.
Mikaell
Posted - 2006/10/26 :  14:07:04  Show Profile Send Mikaell a Private Message
Nu har jag bytt packningen som var kass, det blev kanon!
Jag tackar och bockar för er vägledning i värmesystemets djungel.
-Hade INTE klarat det utan er hjälp.
Mvh /Mikaell.
