 simmpelt försteg
Hasse
Posted - 2006/10/12 :  15:09:16  Show Profile Send Hasse a Private Message
vanligtvis så sitter volympotten i signalvägen. Skulle man inte kunna bygga ett försteg som bara består av en Op-amp och en potentiometer som styr förstärkningen mella typ 0 och 2? vips så har man ett försteg som bara har en op-amp i signalvägen.
Posted - 2006/10/12 :  15:21:57  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Går väl.
Jag hade en buffert med förstärkning 1 (sålde den nyligen) just som ursäkt för att ha en potentiometer på sladden.
UrSv
Posted - 2006/10/12 :  15:29:46  Show Profile Send UrSv a Private Message
Eller så sätter man volympoten som shuntad och så den inte i signalvägen i någon mån.
Yunick
Posted - 2006/10/12 :  15:50:10  Show Profile Send Yunick a Private Message
Det låter intressant..
Om någon orkar får dom gärna utveckla.. Kanske till och med hänvisa till ett kopplingschema :)
Mvh David Zetterlund
Dell inspiron 6kD, Buffalo DAC / D1, UGS_V3, Aleph-J, Usher 8945P samt Peerless HDS...
Hasse
Posted - 2006/10/12 :  15:52:26  Show Profile Send Hasse a Private Message
vad innebär att man sätter volympoten som shuntad? (Är inte så grym på elektronik)
Hasse
Posted - 2006/10/12 :  15:57:27  Show Profile Send Hasse a Private Message
googlade lite... menar du med shuntkoppling att man bara reglerar resistansen till jord?
ludo
Posted - 2006/10/12 :  18:58:56  Show Profile Send ludo a Private Message
Så här?:
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/10/12 :  19:25:52  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Den där kopplingen känner jag igen
Jag är inte dum....
Hasse
Posted - 2006/10/12 :  22:44:05  Show Profile Send Hasse a Private Message
okej jag förstår. men med shunt koppling så behöver du ändå ha motstånd i signalvägen för att styra återkopplingen. Varför är R3 och R4 på just 2k2 ohm? Naqref har precis samma värde i sin 5 min preamp.
Posted - 2006/10/12 :  22:51:18  Show Profile Send f95toli a Private Message
Vad skulle poängen med att INTE ha motstånd i signalvägen vara?
Tänk på att föförstärkare inte bara är till för att styra volymen, man vill även att de ska orka driva slutsteget samt ha en väldefinierad utimpedans som helst inte bör vara volymberoende.
Hasse
Posted - 2006/10/13 :  00:06:23  Show Profile Send Hasse a Private Message
jag har suttit och surfat på lab 47 prylar. bland annat så läste att konstruktören skröt med att det bra var 30 m signalväg genom den integrerade förstärkaren gaincard. Undra hur lång signalväg det är i mer avanserade grejer. Jag misstänker att motstånd bidrar mycket till längre signalväg.
Så här är det jag tänker mig. kommentera gärna.
ludo
Posted - 2006/10/13 :  13:19:56  Show Profile Send ludo a Private Message
Med kopplingen ovan kan man inte dämpa signalen - bara förstärka (lägst förstärkning är +1 eller högre).
Förstärkning för icke inverterande förstärkare:
Avcl = 1+ (Rfx/Rfy)
...med shunt koppling så behöver du ändå ha motstånd i signalvägen...
Motståndet i serie med ingången kan vara bra att ha dels för att skydda ingången mot elektrostatiska urladdningar (exvis vid in-/urkoppling av signalsladdar) dels som del i ett lågpassfilter för att filtrera bort RF.
Posted - 2006/10/13 :  13:32:45  Show Profile Send f95toli a Private Message
30m signalväg? Vad menar han med det? Jag tvivlar på att det är speciellt många kopplingar som har så långa ledningar om det är geometrisk längd han menar.
Signalvägen genom ett motstånd är ungefär lika med motståndets längd om om det inte råkar vara trådlindat, då blir det längre.
Hasse
Posted - 2006/10/13 :  14:39:30  Show Profile Send Hasse a Private Message
brukar inte motstånd vara tådlindade.
Ursäkta jag siterade fel så här står det "World's shortest signal pass length - 32 m/m ( including the length of parts )". Tydligen så betyder m/m inte meter utan millimeter. hehe bara faktor 1000 fel. hehe
ludo
Posted - 2006/10/13 :  17:28:09  Show Profile Send ludo a Private Message
De flesta motstånd som används i audiosammanhang är gjorda av ett (metaliserad) spiralformat ytskikt påfört keramikstav och ser ut som på bilden nedan
(här jämförelse mellan 1.5k motstånden;
kolytskikt 0.25W
metall 0.6W
metall/miniatyr 0.4W.
Som synes handlar det inte om några jettelånga signalvägar...
Sigurd Ruschkowski
Posted - 2006/10/14 :  09:14:32  Show Profile  Visit Sigurd Ruschkowski's Homepage Send Sigurd Ruschkowski a Private Message
Om du vill styra gain i en OPamp så måste du in i signalvägen på ett eller annat sätt. Antingen direkt eller shuntat.
Du ändrar dessutom DCoffset ut från OPampen och det ger eller kan ge klick i högtalrna när du vrider på volymratten.
OPampens prestanda ändras med gain och det gör att man inte riktigt vet vad man har för konstruktion.
Om du ändrar gain mellan 0 o 2 har du bara en volympot som ger
0 - 6dB gain. Inte mkt till volymkontroll....
Shuntad pot enl Ludos schema ger en fördel.
Ludo,
prova gärna AD8610/20,
samt en CCS för att skapa 3mA.
Sigurd
Äger företaget Coset.
ludo
Posted - 2006/10/14 :  10:18:16  Show Profile Send ludo a Private Message
Ludo,
Här handlar det om att skapa ett enkelt försteg.
Börjar man rita trissor/jfetar som dessutom måste matchas/kollas för att ge viss ström då börjar folk dra örenen åt sig. Visst kan man med fördel ersätta R6 i mitt schema med en jfet (eller cascoded jfet) - men det ökar komplexitetsgrad.
Har du förresten tips på vilka jfettyper som skulle passa bäst som ccs class A - bias?
Beträffande ad8610/20 vs ad8065/66 så tycker Analog Devices själva att den sistnämnda passar bättre som linjeopamp (men det är naturligtvis enkelt att bilda sig en egen uppfattning genom att labba lite):
Hasse
Posted - 2006/10/14 :  20:20:17  Show Profile Send Hasse a Private Message
Skillnaden i mellan 0-2 i gain är väll inte 6 db utan närmast oändlig.
Hasse
Posted - 2006/10/14 :  20:27:37  Show Profile Send Hasse a Private Message
Jag kar funnderat på att byta ut mina opa134. Är det nån vits att byta upp sig till typ 8620.
Posted - 2006/10/14 :  20:46:59  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
AD8610 menar du,OPA134 är en enkel opamp.Ja enligt min mening blir det lite klarare ljudbild.
Hasse
Posted - 2006/10/14 :  23:38:58  Show Profile Send Hasse a Private Message
frågan är om det gör så stor nytta när det sitter en ännu enklare op-amp i slutsteget.
Posted - 2006/10/15 :  00:04:59  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Nej den begrännsar nog,byt den oxå då?
