 Aktiv delning?
Pipes
Posted - 2006/10/01 :  18:27:45  Show Profile  Visit Pipes's Homepage Send Pipes a Private Message
Då jag sitter med två identiska stereoslutsteg (Luxman M-03) så har jag börjat fundera på aktiv delning.
Jag har idag ett par ProAc-kloner med passiva filter. Hur går jag tillväga för att bygga ett par aktiva filter till dem?
Tror ni att det är värt jobbet?
Tacksam för enkla svar då min tekniska kompetens är begränsad.
Moderator på http://www.vinylengine.com/
Posted - 2006/10/01 :  18:37:50  Show Profile Send Fuling a Private Message
Värt jobbet kan det säkert vara. Ett schema och/eller lite information om det delningsfilter som sitter i klonerna vore nog till hjälp när det aktiva filtret ska designas.
Pipes
Posted - 2006/10/01 :  18:50:55  Show Profile  Visit Pipes's Homepage Send Pipes a Private Message
Jag har Troels Gravesens filter version 6.
Jag försöker lägga upp bilden men av någon anledning vill inte mitt FTP-program ladda upp på Knaak. Jag ska se om jag kan få upp det senare.
Filtret finns i denna PDF,http://www.troelsgravesen.dk/diy_loudspeaker/2.5_Clone.pdf, sidan 25. Jag har biwire-versionen.
Posted - 2006/10/01 :  19:15:08  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ser ut att dela vid 3kHz med en branthet på 18dB/oktav. Borde inte vara några problem att ersätta med ett aktivt filter, även om jag har en förkärlek för 12- och 24dB/oktav filter.
Posted - 2006/10/01 :  20:11:38  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Här är några länkar:
http://sound.westhost.com/biamp-vs-passive.htm
http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
http://sound.westhost.com/bi-amp2.htm
En läsning av dessa brukar många gånger resultera i utslitning av passiva filter och införskaffandet i aktiva dito..
Posted - 2006/10/02 :  09:32:15  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Jag skulle avråda från detta.
De flesta passiva filter är inte renodlade med perfekt teoretiska avrullningar. Oftast används filterpolerna (när man använder 2'a ordningen eller högre) för att fixa till roll-off'en. Detta går självklart att göra även i den aktiva domänen, men det kräver mer kunskap och mer test- och mätmöjligheter.
På det teoretiska planet är aktiva filter att föredra. Punkt slut. När det gäller att ersätta passiva filter i en framlyssnad produkt bör man verkligen ha betänkligheter.
Posted - 2006/10/02 :  15:24:51  Show Profile Send Fuling a Private Message
Håller med om att det nog inte är så enkelt att ersätta ett existerande passivt filter i en färdig produkt, men har man slutsteg liggande och inte plockar sönder högtalarna värre än att man klarar av att återställa dem så kan det nog vara värt ett försök med aktiva filter.
Bygger man ett prototypfilter först med billiga komponenter på experimentkort så behöver det inte bli ett dyrt misslyckande heller om det går åt skogen.
Ett tips på vägen är att alltid använda en konding på minst 22uF i serie med diskanten för att skydda denna mot likström och "DC-dunsar".
Posted - 2006/10/02 :  15:53:14  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Någon gång kanske vi kommer så långt med ett aktivt filter (till vilket alla delar finns ....) att vi kan slänga ut bygget som ett projekt här på HiFiForum. Just nu tittar jag på mönsterkortlayout (kan man göra det enkelsidigt???). Använder OPampar BB OPA2134.
Finesser:
2-vägs 2pol/4pol (riktvärde 80Hz). Enkelt justera
Variabel fas 0-180 grader
Variabelt baslyft
Olika inkopplingsvarianter (omkopplingsbart)
Balansjustering sub/sat osv.
rikkitikkitavi
Posted - 2006/10/02 :  17:00:48  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
var en kille på diyaudio som analyserade det passiva filtret till proacklonerna när dessa var som "hetast" och designade ett aktivt filter med syfte att uppnå samma delningsfrekvenser o karaksterik.
annars hade jag nog satsat på ett nytt filter, eftersom det passiva innebär en del approximationer med elementens impendanser mm som man inte behöver ta hänsyn till med aktiva filter. Fast då snackar vi en del jobb...
I m only in it for the DIY
martinsson
Posted - 2006/10/03 :  07:45:13  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Jag skulle nog rekomendera en annan kasnke lite anorlunda väg, men den är något kostsammare.
Jag har känt att man kan få en bra uppfattning om hur en högtalare uppför sig och "låter" när man använder sig av aktiva filter genom att använda just... aktiva filter.
Alltså, köp en Behringer DCX2496 eller liknande maskin med stor flexibilitet och liten prislapp, bilda dig sedan en uppfattning om vad som funkar och inte genom att laborera med filtertyper, delningsfrekvenser och gain (kanske tom. med eq), när man väl kommit fram till vad du tycker är en bra lösning så kan "förädla" denna genom att bygga sig ett liknande (samma fast renodlat) filter själv.
Jag tror detta är lättare, och vem vet, kanske nöjer du dig med det filter du använder för att laborera med.
