 Byta volymkontroll till hörlurstärkare, vilken?
Joakim F
Posted - 2006/09/27 :  18:20:52  Show Profile Send Joakim F a Private Message
Hej vänner!
I min hörlurförstärkare, Original Master (omtalad på head-fi.org), har ljudet börjat spraka i vänster kanal när jag vrider på volymkontrollen. Ibland upplever jag det även som att ljudet i vissa lägen är lägre i vänster kanal.
Info från tillverkaren är följande: Separat L/R-kanal. Wima and Nichicon Caps, two NE5532 op-amps and mini ALPS rotary switch.
Jag tar för givet att det är volymkontrollen (ALPS) som strular och behöver bytas. Men eftersom att jag har bristande kunskap om sådant här så är jag osäker på vilken likvärdig (gärna bättre) volymkontroll man kan byta till. Tips på var jag kan köpa något likvärdigt? (gärna någon webbutik det är enkelt att handla ifrån)
På volymkontrollen (6-pin) står det följande:
50 3B
42 3V
Bild: http://www.minhembio.com/bild/95549.jpg
Övrig info:
http://www.original-cd.com/index-products-ma.htm
http://www.soundstage.com/allinyourhead/allinyourhead200605.htm
Tacksam för hjälp!
Edited by - Joakim F on 2006/09/27 18:23:16
Posted - 2006/09/27 :  21:23:29  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Kolla på Alps hemsida om du hittar den,sedan kanske på Elfa eller liknade.
Joakim F
Posted - 2006/09/27 :  23:25:52  Show Profile Send Joakim F a Private Message
Jag har kollat på alla modeller hos ALPS, hittade inget. Hur läser jag av det som står på volymkontrollen, för det går väl inte att välja vilken volymkontroll som helst med 6-pin?
Posted - 2006/09/27 :  23:35:37  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Vet inte riktigt,men de Alps jag har står det t.e.x 10K eller 50K.Kanske någon annan vet.
McGyver
Posted - 2006/09/28 :  18:14:48  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Provat kontaktspray, eller är den helt sluten?
/R
- A. Kindsvater
Joakim F
Posted - 2006/09/28 :  22:20:55  Show Profile Send Joakim F a Private Message
Den verkar rätt sluten. Men hur länge håller kontaktspray? Jag har uppfattningen att det hjälper för stunden, men förvärrar problemet i längden.
Joakim F
Posted - 2006/10/01 :  03:17:57  Show Profile Send Joakim F a Private Message
Ingen som kan vinka mig i rätt riktning?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/10/01 :  08:09:54  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Löd bort den från kortet.
Resistans mät den.
Mät avstånet mellan benen.
Sedan är det bara o börja leta efter en ersättare.
Jag är inte dum....
luften
Posted - 2006/10/01 :  12:18:31  Show Profile Send luften a Private Message
Den där potentiometern heter "rk09" och finns t.ex. på elfa. :)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10895.htm
Använder den själv i en hemmabyggd hörlursförstärkare, å hittills har den fungerat bra iallafall.
//air
Joakim F
Posted - 2006/10/01 :  19:48:22  Show Profile Send Joakim F a Private Message
Tack, jag ska kolla upp den närmare!
Lite nyfiken på om inte detta skulle kunna vara ett bra moddningsprojekt. Vad tror ni baserat på den lilla information tillverkaren har?
Joakim F
Posted - 2006/10/03 :  14:00:40  Show Profile Send Joakim F a Private Message
Jag köpte mig 64-125-30 d.v.s. ALPS RK09. Det fungerar utmärkt. Tackar för tipset!
