 Lådberäknings hjälp. Graf förklaring.
matsj
Posted - 2006/09/12 :  15:45:55  Show Profile Send matsj a Private Message
Jag sitter o simulerar mina Jbl 2226h 15" i olika lådor för att se vilka som är "bäst" till mig, men jag blir inte riktigt klok på detta.
Jag har idag slutna lådor på 140 liter till varje element. Men jbl rekomenderar basreflex lådor till detta element.
Deras egna låda för 2 element heter 4648-A är på 225 liter och är portad till 40hz. Men jag tycker att den dalar tidigt neråt, ändrar jag portningen till 50hz blir kurvan rak men går ej så lågt.
Programmet är winisd.
Hur räknar man med rumskorr ?
Hur tyder man de andra kurvorna ?
Är tacksam om någon kan hjälpa mig.
mats
1W=115db.
Edited by - matsj on 2006/09/13 20:49:54
Guru
Posted - 2006/09/12 :  15:53:21  Show Profile Send Guru a Private Message
Är också lite nyfiken på detta..en tolka kurvor kurs vore trevligt :)
matsj: släng upp några grafer så vi har nått o kika på.
Edited by - Guru on 2006/09/12 16:00:27
matsj
Posted - 2006/09/12 :  21:12:08  Show Profile Send matsj a Private Message
Jag måste erkänna att jag inte kan lägga upp några grafer .
Är inte så duktig på datorer . Inte på att räkna på lådor heller, då jag inte förstår alla kurvor som man får fram. Frekvens kurvan förstår jag.
Någon här måste kunna förklara lite.
mats
1W=115db.
ohmega
Posted - 2006/09/12 :  21:38:10  Show Profile Send ohmega a Private Message
Inte jag heller...fast så här kan man göra:
1. maximera fönstret för graferna
2. Tryck på knappen "PrtScn" (= Print screen)
3. Starta upp programmmet "Paint" - tryck "ctrl" + "V" . Spara bilden.
4. Överst i "Paint" så kan du se en menyrad: Välj "BILD" och sen "storlek/snedställ" - för att där anpassa bildens sorlek
5. Lägg in bilden på knaak
Fråga bara på om du är osäker..
Guru
Posted - 2006/09/12 :  21:41:55  Show Profile Send Guru a Private Message
Oki..här kommer simuleringar på jbl 2226h i 225liter 40Hz..
Edited by - Guru on 2006/09/12 21:43:24
Guru
Posted - 2006/09/12 :  21:47:22  Show Profile Send Guru a Private Message
Kör du winisd kan du högerklicka på grafen och välja "export picture to" välj sen fil och spara, tyvärr kan man bara spara i bmp format.
Edit: Här finner du info hur man postar bilden på forumet http://www.hififorum.nu/artiklar/knaakdownload/knaak.htm
Edited by - Guru on 2006/09/12 21:48:46
matsj
Posted - 2006/09/13 :  06:51:28  Show Profile Send matsj a Private Message
Tack guru. Skall försöka lära mig detta.
Som graferna visa dalar kurvan ganska tidigt. Men vad gör rumskorr ?
Ändrar jag portningen till 50hz blir kurvan rak, vad är rätt ?
De andra 2 kurvorna, vad är idealet ? vad bör man sikta på ?
mats
1W=115db.
kyan
Posted - 2006/09/13 :  09:18:19  Show Profile Send kyan a Private Message
Den där lilla puckeln är nog inget att oroa sig för, ser bara ut att vara 2dB eller så som skiljer. Det är nog väldigt svårt att höra vid de frekvenserna. Alltså skulle jag köra på 40hz.
Vet inte hur mycket men du kommer få högre verkningsgrad vid de lägre frekvenserna. Sen blir ju frekvensgång mer gungig i ett rum också...
Posted - 2006/09/13 :  09:52:51  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Jag skulle nog prova med att stämma av port/låda lite lägre. Jag antar att du vill ha dessa som subbar och inte middar?!? Det gör inget om de faller mer men flackare. Fallet tar rumsstödet hand om alldeles finfint.
En billig simulering med ljudias lilla grejsimojs. Bara för att visa...
(när du tröttnat på dessa element är det bara att skicka dem till mig!)
Edited by - Circlomanen on 2006/09/13 09:53:37
Guru
Posted - 2006/09/13 :  10:43:12  Show Profile Send Guru a Private Message
Hur ser man vad ett element tål vid viss frekvens och inmatad effekt ?
matsj
Posted - 2006/09/13 :  11:27:28  Show Profile Send matsj a Private Message
Det är midbasar cirklomanen ,de skall spela från 600hz o neråt så långt det går. 60-600hz verkar inte vara något problem men 40hz med rak kurva verkar svårare.
Jag skiljer aldrig mig ifrån dem circlo.
Men med rumskorr får man kanske rak kurva ändå ?
Men vad visar tids kurvan ? och fas kurvan ?
Tack för input.
mats
1W=115db.
Guru
Posted - 2006/09/13 :  12:55:27  Show Profile Send Guru a Private Message
Edit
Edited by - Guru on 2006/09/13 12:56:10
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/09/13 :  13:31:10  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Tycker du ska ta en titt på denna lilla skapelse
http://www.speakerbuilding.com/content/1014/index.php
Jag är inte dum....
matsj
Posted - 2006/09/13 :  14:37:46  Show Profile Send matsj a Private Message
Tobbe L: Jag skall INTE ha en sub Det är midbas 40-600hz jag är ute efter.
mats
1W=115db.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/09/13 :  14:47:35  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Aaaa man kanske skulle ta o läsa lite noggranare
Men som sagt jag tror inte att du behöver ora dig för att frekvensgången har en liten nergång o toppen vid 40 Hz.
När du väl spelar dem i ditt rum så kommer ändå inte frekvenskurvan se ut så där
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2006/09/13 14:50:02
Posted - 2006/09/14 :  07:18:02  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
vaför krångla med basreflex och dess fasvridningar mm krångel när du bara skall plocka midbas ur dem?
jonash
Posted - 2006/09/14 :  08:11:44  Show Profile  Visit jonash's Homepage Send jonash a Private Message
Guru,
det man kan se i dina grafer är följande: Grupplöptiden är lite väl hög. Man brukar rekommendera att den skall vara under 10ms. Nånstans där går gränsen för vad som är hörbart. I ditt fall är den som mest 22ms, det kommer du definitivt att märka, det kommer förmodligen låta "släpigt".
Annars så är lådan 3dB ner vid ca 38Hz, och det är ju ganska rimligt för ett hemma-rum. Rumskorrigeringen är inget annat än att man kan simulera vad som hände rom man har olika stort rum. Små rum förstärker basen mer, stora mindre. Denna funktion finns i en del program, och för mig som beräknar lådor i princip dagligen för bil-bruk är det en ganska användbar grej, men man får allt lov att ta det med en nypa salt. Alla rum har sina egenheter som påverkar ljudet i olika grad och på olika sätt.
I ditt fall med den där lådan så om du vill ha den som sub så skulle jag nog öka lådvolymen samt stämma av den lägre. Men, det är i detta läge endast en gissning, jag skull esjälv behöva ta upp den i mitt program och simulera.
Jag använder själv LSP Cad, vilket är lite kraftfullare, men har även "lekt runt" med WinISD en hel del.
EDIT: Nu ser jag att det är "midbas" som eftersöks, och då passar nog den där lådan inget vidare.
mvh Jonas
Edited by - jonash on 2006/09/14 08:26:17
matsj
Posted - 2006/09/14 :  08:54:32  Show Profile Send matsj a Private Message
Jonash: Vad skulle du rekomendera för låda istället ?
Jag kör 140 liter slutet idag. Och bara midbas 40-600hz.
mats
1W=115db.
Posted - 2006/09/14 :  08:57:05  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Sluten eller ett horn?
(bara min lilla ide i det hela..)
jonash
Posted - 2006/09/14 :  10:02:08  Show Profile  Visit jonash's Homepage Send jonash a Private Message
Som av en händelse råkade jag ha ditt element i min databas till LSPCad som är det program jag använder.
Det du har idag rullar av ganska tidigt, output vid 50Hz 8dB ner jfrt med 200Hz t.ex. Förmodligen upplever du att det är för lite output under 100Hz är min gissning, men att det som är är ganska bra kvalitet på (dvs, mängden är för liten). Du har en extremt överdämpad konstruktion (Qtc är nånstans under 0.5..) vilket i sig inte är fel, men tillsammans med så tidig avrullning blir det brist på amplitud..
Om du är villig att ta upp hål för portar i din slutna låda, så har du en ganska enkel test du kan göra. Jag simulerade elementet i en 140L låda, och ett par olika alternativ på portning. 40 och 35Hz avstämning. Jag brukar själv använda 4tums portar, och beroende på vad du har för tillgänglig effekt och hur du använder densamma så är du nog tvungen att ha 2 portar, för lufthastigheten blir såpass hög. (jag simulerade att du har tillgängligt 250W effekt vid 8ohm, dvs 375W i 6ohm). Du kan väl skriva vilken förstärkareffekt du har så kan jag göra en ännu bättre koll av det.
Om nu nån vänlig själ lär mig posta grafer så har jag en graf som du skulle kunna dra lite egna slutsatser utav tror jag, men jag hade definitivt provat en basreflex på 140Liter med 2st 4tums portar. Jag hade själv börjat med rörlängd på cirka 18cm (ger cirka 35Hz avstämning) och lyssnat, sen hade jag kapat 3cm i taget, och när du kapat så mycket att du tycker det börjar låta fel igen så vet du vilken din rörlängd skall vara. Jag gissar du kommer hamna runt 40Hz avstämning (cirka 11cm rör), vilket ger i princip linjär återgivning ner till 40Hz, inom 1dB simulerat. Det är betydligt mer linjärt än det du har idag.
mvh Jonas
matsj
Posted - 2006/09/14 :  12:07:41  Show Profile Send matsj a Private Message
Jag matar med ca 400 watt per bas. Om man nöjer sig med ner till 60hz kan man inte komma ner i liter volum ?
Jag har subbar under som tar hand om resten. Jbl´s 225 liters portade låda är "ganska smidig" jämfört med mina.
Jonash: jag saknar lite under 100hz som du säger.
mats
1W=115db.
jonash
Posted - 2006/09/14 :  18:55:39  Show Profile  Visit jonash's Homepage Send jonash a Private Message
Mats,
JBL föreslår kanske 225 liter till 2 element, men inte har du väl tänkt köra båda elementen i samma låda?
Hursomhelst, ett förslag på 75liter per låda kanske är mer rimligt? Isåfall skulle jag börja med en port, 4tums, och starta med 10-12cm lång. Sen kapa ner tills du tycker det funkar. Målet som jag simulerar fram är runt 6.5-7cm, men exakt är svårt att säga, det beror på vad just dina individer till element har för exakta parametrar.
Du bör inte få problem med blåsljud, men skulle du få det kan man ta upp hål för en till port isåfall. Då blir rörlängden uppemot 18-20cm istället, men iochmed att lådan är så stor så är det ju inga problem. Den volym jag föreslagit är netto, dvs lägg till för stagning, rörets volym, elementets volym och ev. annat som tar upp plats i lådan.
mvh Jonas
matsj
Posted - 2006/09/14 :  19:24:29  Show Profile Send matsj a Private Message
Ett element per låda har jag tänkt mig. 75 liter då närmar man sig jbl´s rekomendation på 112,5 liter per element minus portar, element, stagning.
mats
1W=115db.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/09/14 :  20:02:30  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Huaaa vad är det i lådan som kommer att ta 37,5L????
Hur stora rör hade du tänkt dig??
Jag är inte dum....
matsj
Posted - 2006/09/14 :  20:34:29  Show Profile Send matsj a Private Message
Elementet tar 6 liter , en 6 tums port 2-3 liter, stagning 5-10 liter så en 15-20liter får man kanske ihop snabbt räknat. Jag tror inte jbl är helt ute o cyklar med sina konstruktioner men de är inte gjorda för att ha hemma kanske . Men det funkar bevisligen men alla har lite olika smak.
Jonas skall man sikta på ett Q värde på 0,707 ?
mats
1W=115db.
miaber
Posted - 2006/09/14 :  20:44:14  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
2226 är väl knappast heller gjort för dom allra djupaste frekvenserna. Så någonstans måste man kompromissa. Rak kurva med högre avstämning, dalande kurva med lägre. Då finns det lämpligare element.
